Блок питания на UC38xx, поломка
musor
Re: Блок питания на UC38xx, поломка
не факт что стояла там 3842...
я встречал зарядки на 3843 и какойто FANxxx не помню
схема как у вас нарисована по ООС работать не будет НИКОГДА если это семейство 384х!
сделай цепь ООС оптрона как в телеке витя или кака тута Изображение
речь конечно толко о горячей части микры и оптроне вторичка обычно не страдает но всеже 431 и шунт и егоцепи смотрите если акб переполюснули то ой... диод обмотка...
ключик там надо 8-12а 600в менщие бысто сдохнут
logo11
Сообщение logo11 »
musor писал(а):не факт что стояла там 3842...
Возможно, на старой осталось только цифра "3".
Вторичка вроде как рабочая.
Нашел схему, попробую такой вариант
(136.79 КБ) 694 скачивания
musor
схема мало отличается от прилепленой мной выще в горячей части ...
стабилзатор в самопитании явно лищний если транс родной -такое ставят или если надо менять выход от 3 до 30в
или если транс взят подобный...
в заряднике который всегда выдает от10 до 16в это лищнее
logo11
Сообщение logo11 »
Да, похожи. Просто в схеме, которая в моём посте номиналы элементов оказались почти такие же как у меня в зарядном устройстве.
logo11
Сообщение logo11 »
Собрал, но получилась опять не задача, а именно:
-работает и слышны щелканье, наверное от трансформатора
напряжения на ногах:
1- 1.1V
2- 0
3- 9mV
4- 0.5V
5- 0
6- 40mV
7- 8.3V
8- 1.7V
не хватает питания?
Serj66610
Сообщение Serj66610 »
коротыш по выходу :facepalm:.....диёда бицхебия всему виной...."сгорело" от переполюсовки.....меняйте свой "красноречивый" шоттки.
А то что ток выше 2А не поднимается-то косяк ЛМ-ки и шунта(подгорел,увеличил сопротивление).
Ну и будем надеятся что все литы вы сразу заменили....а то начнется,зачем,они все исправные и т.д.
А то было уже сколько раз такое....выпаиваешь лит(высоковольтник),емкость меряешь-все ОК.....впаиваешь-без нагрузки-+310.....5Вт нагрузил и пошла пляска....ему в паралель(хотя сам-100мелких фарад) 10-у подпаяешь-все отлично шуршит.....и только разбор бокорезами "бочонка" сказал о том,что плюсовая нога отгорела внутри,но благодаря резиновой пробке-уплотнителю прижимается к остаткам фольги рулончика и кондер кажет "все нормально ребятта....я живой".
Последний раз редактировалось Serj66610 Сб июл 09, 2016 12:03:14, всего редактировалось 3 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
элементарная нехватка питания. на 8-ой ноге отсутствуют положенные 5 Вольт.
logo11
Сообщение logo11 »
Starichok51 писал(а):элементарная нехватка питания. на 8-ой ноге отсутствуют положенные 5 Вольт.
Подавал питание с другого блока питания на 3843, на 8 - 5V, на 4- пила, на 6 так же присутствуют сигналы.
Что сделать, чтоб хватало питания, доматывать обмотку?
Схема теперь выглядит так
(33.88 КБ) 738 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если до поломки все работало, то ничего не нужно доматывать, тем более 3843 прекрасно от 9-10В работает. Диод то во вторичке точно нормальный? Больше похоже на КЗ вторички. Кстати диод по обмотке самопитания после включения без UC тоже мог пострадать от 300В, так же, как и электролит.
А мог еще и до всего этого пострадать при сгорании ШИМ и ключа. Он может течь при некотором обратном напряжении, а звониться как исправный на прозвонке, кто не сталкивался с подобным в диодных модуляторах в строчной развертке, тот о таком даже не подумает.
Serj66610
зачем доматывать? она-же работала!
У вас управление(которое холодная) сторона "режет" работу шим-а вашей микры,естественно она питается от обмотки "самозапита"(резистор в сотню-другую от +310в -только для стартового импульса),естественно при ограничении режима она работает в старт-стопном режиме...тому виной или управление или выпрямитель.....о чем я уже собственно писал.
Но видимо автору мультиметр чужд,впрочем как и логика......пытается что-то переделать...нафига?
Напоминает мне времена когда я "калымил" телемастером....так вот попадались вещи после "ремонта" крутых спецов....где была навешанна куча элементов поверх платы что-бы устройство более-менее сносно работало.....выбрасывал все и просто менял транзистор или электролит....дальше все прекрасно шуршало без "примочек" специалистов от бога.....
Напоминает нашу медицину....годами лечат симптомы,вместо того,что-бы один раз вылечить саму болезнь(причину ее вызвавшую).....человек жирный и у него атиты,гастриты высокое давление,остеохондроз,геморой и гайморит с прочей хренью.....и врачи и так выкручиваются с ним и так,то клизмочку поставят,то таблеточки "жолтенькие" пропишут,то "синенькие",то "красненькие"....то массаж ему назначат,то иглотерапию,то в пятки козьи какашки втирать,то голову мочой молодого единорога выссаной им в полнолуние в лысину втирать....нахера? сцука,да заклейте вы ему рот скотчем и посадите в погреб,и первых две недели давать только по два литра воды,а затем первых два месяца к воде добавлять по одному яблоку в день.....все!......неее...это-ж не гуманно,42 года бум лечить микстурками и пилюльками,а затем гроб "широкоформатный" закажем,что-бы "тушка" на 180кг в "широкоформатную" ямку влезла.
ну ну....лечите.
logo11
Сообщение logo11 »
Продолжаю применять "примочки", а именно:
Разорвал цепь см. вложение, запитал ШИМ 10V, все заработало - на выходе 14.4V, подключил аккумулятор от бесперебойника на 12V 12 Аh, ток малость прибавил загорелся светодиод о том, что идет зарядка.
Измерил напряжение в цепи самопитания 14.5V должно хватать для работы,а не работает :dont_know:
ps диоды во вторичке проверял еще до этих манипуляций, диод и конденсатор в цепи самопитания заменены
(28.96 КБ) 751 скачивание
charchyard
Сообщение charchyard »
а если R6 уменьшить до 100к, а С5 поставить 100uF будет запуск?
а попробуйте нагрузить этот выпрямитель резистором 470Ом... будет 14,5В?
logo11
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а): а попробуйте нагрузить этот выпрямитель резистором 470Ом... будет 14,5В?
4.3V
charchyard
маловатто как бэ. там, наверное, резистор послед с диодом типа 10R и ему хана или диоду хана или обмотке кырдык. какоэ сопротивление обмотки на постоянном токе? 0,1Ом? и фазировка обмотки должна быть обратной по отношению к первичной.
logo11
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а): резистор послед с диодом типа 10R и ему хана или диоду хана или обмотке кырдык. какоэ сопротивление обмотки на постоянном токе? 0,1Ом?
О каком резисторе Вы говорите? Обмотка,диод и конденсатор.
А вот с сопротивлением обмотки угадали, точно 0.1 Ом
charchyard
да иногда ставят резистор несколько ом - десятков ом для нормального ухода шим в перезапуск при козе последовательно с диодом. для увеличения внутреннего сопротивления источника самопитания. следующий шаг - проверка индуктивности обмотки и коэффициента трансформации первичка - обмотка самопитания
logo11
Сообщение logo11 »
charchyard писал(а):следующий шаг - проверка индуктивности обмотки и коэффициента трансформации первичка - обмотка самопитания
Вот с этим проблемотично, имеется в наличии мультиметр ms8221c и осциллограф ds203
ps нагуглил способы http://radiohlam.ru/raznoe/izm_cl.htm
http://pro-radio.ru/measure/690/
charchyard
ну запускай шим от внешнего источника и меряй осциллом сигнал на аноде диода и на катоде при нагрузке 470Ом и фоты в студио. крупняком и с размерами клетей по горизонту и вертикали. шоб мы глазы не ломали и голову не грели в догадках. можно через лампадочку 40W. даже нужно скорее ага.
musor
Походу у тебя схема однотактный прямоход тогда проверю обмотку рекуперации рекуперативный Диод
logo11
Сообщение logo11 »
Надеюсь то, что нужно:
001 - Анод- Y- 5В/дел, Х- 0.2 мкс/дел
002 - Катод Y- 0,2В/дел, Х- 2 мкс/дел
002 - Катод Y- 0,2В/дел, Х- 0,2 мкс/дел
(3.8 КБ) 603 скачивания
(3.04 КБ) 694 скачивания
(3.44 КБ) 647 скачиваний
