Катушечный магнитофон Ростов МК-112 С
Сообщение бабай »
Нравится мне такой подход - начинать читать инструкции и просить помощи уже после того, как накосячил , причем последовательность действий напрочь забыта , но вы должны мне помочь ее восстановить .
Не иначе как к экстрасенсам вопиет пациент :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Бывало и по другому. Спросят че делать? Говоришь не смей менять все подряд! Ищи неисправность...ищи сцуко!!! То померь там проверь...наступает пауза и через некоторое время - я заменил 10 электролитов, диодный мост, выходные транзисторы и входные микросхемы, включил, а оно как пыхнет и из трансформатора дым пошел!!! Чё теперь делать та? :cry: :cry: :cry:
А чё тут делать? Да на помойку нести :)))
Сообщение Kyle »
Чумак писал(а):Литы прямо на обмотку? Хороший подход, так держать!
я ж вроде говорил на вторичку, а не на обмотку (это как?). Т.е. лежит трансформатор (зарубежный, полностью изолированный изнутри), и на его выводах варю кондёры для проверки той или иной схемы.
ssc писал(а):истчите перепутанный в полярности кондер в неисправном канале/соплю/плохую пайку.
Уже исправлено) Но всё равно хочу рассмотреть её замену на одну из имеющих вышеперечисленных, если кто из них более малошумящий, правда никто не подсказывает своим опытным взглядом на даташиты :( но мне поч каж что это 4580, буду знач пробовать.
Ну что касаемо главного: вот нажал я на кнопку << или >>, реле защелкало, то есть логическая часть работает(?), и даже бобины при нажатии один раз подёргиваются, но какая цепь, кто на какой плате реализуют подачу топлива на моторы при перемотке? С чего начать поиск неисправности ? Почти сутки просидел в поисках "сопливых" кондёров, ничего не нашел(... (да и не варварским способом я его делаю, просто осторожно поменял кондёры, а не диоды, трансформаторы, и с 5го этажа его не кидал, и взрывчатки туда не закладывал, просто....поменял....осторожно...к.о.н.д.ё.р.ы)))
...вот с чем я действительно ступил так это с азимутом головы воспроизведения. на кассетниках её регулировать намного проще, там один регулятор, выставил по тестовой ленте 7кГц с помощью программы мерящая уровень сигнала, готово. но здесь только 5 регуляторов на одной голове...(в какой последовательности их вообще выставлять? :shock:) .... на слух музыки выставил до +2dB(как и было, т к тестовой бобины нет), стерео база ровная, а в тракт теперь всё равно оч тихо просачивается реверс стороны Б в правый канал. Рррррр....
Kyle писал(а):я ж вроде говорил на вторичку, а не на обмотку (это как?). Т.е. лежит трансформатор (зарубежный, полностью изолированный изнутри), и на его выводах варю кондёры для проверки той или иной схемы
Блин слова все знакомые, а как на китайском!!! :shock: Мож кто переведет???
Сообщение Чумак »
Kyle писал(а): я ж вроде говорил на вторичку, а не на обмотку (это как?). Т.е. лежит трансформатор (зарубежный, полностью изолированный изнутри), и на его выводах варю кондёры для проверки той или иной схемы.
:facepalm: Вот тут мне азимут головы отказывает - слова знакомые, а смысл ускользает. "Вторичка" это что? Что за "кондёры" Вы там варите - в смысле, что с ними делаете? Или это супы такие?
Сообщение Kyle »
Либо, товарищи, прикалываетесь, ибо издеваетесь, либо я действительно не могу донести :dont_know:
Вторичка - вторичная обмотка силового трансформатора (первичка - первичная обмотка силового трансформатора, 220/110вольт)
Кондёр, банка, кондюк - конденсатор электролитический, однополярный (в нашем случае)
Варить - паять.
Общался в своём краю с десяток мастерами, никто так не удивлялся этим словам, и все понимали :dont_know:
(64.26 КБ) 537 скачиваний
Последний раз редактировалось Kyle Сб июл 09, 2016 18:01:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Peach Cat »
Kyle писал(а):Либо, товарищи, прикалываетесь,
Это местная забава :))) Традиция, так сказать. Проверка на прочность :)))
Ну, а с головкой сильно голову не грей (свою) :))
Всё делается на слух. Один хрен все плёнки по разному записаны. Отвёртка рядом с магнитофоном, раньше было обязательный атрибут. :))
P.S. У меня такая на верёвочке висела :)))
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Kyle »
Peach Cat писал(а):У меня такая на верёвочке висела :)))
Хотел бы я взглянуть как вы на раз-два настраиваете положение стирания, записи, и воспроизведения (в катушечнике со сквозняком) :(
Крутил только при воспроизведении. :)) Зачем трогать стирание и запись/ :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
Kyle писал(а):Хотел бы я взглянуть как вы на раз-два настраиваете положение стирания, записи, и воспроизведения (в катушечнике со сквозняком) :(
...да легко..есть один старый-престарый трюк... :wink:
Сложностей особых не было никогда, настраивается воспроизведение по эталонной ленте, а под нее потом запись и стирание.
Но вопрос крутится сам собой..ну не могу не спросить! А вы этим Ростовом не только воспроизводить но еще и записывать собираетесь??? Типа МП3->реалтек->Ростов->10МАС1=длинный высокий конец!
Как это романтично!
Сообщение Georgiy16 »
Добрый день!Чтобы не создавать новую тему из-за пару-тройку постов,вопрос задам здесь,если можно...
Имеется Ростов МК105С-1. В последнее время начал замечать,что иногда,при воспроизведении,когда почти заканчивается плёнка на подающей катушке, петлевыбиратель(со стороны подающей катушки) начинает дёргаться(вибрировать) и, соответственно, идёт искажение звука. Когда пальцем дотронусь до петлевыбирателя и потом уберу палец - всё нормально дальше работает,без вибрирования петлевыбирателя. Такое случается редко, но бывает. Хотелось бы устранить данный дефект. В чём может быть причина вибрирования петлевыбирателя?Какая плата отвечает за работу петлевыбирателей?Заранее благодарен за ответ по существу вопроса!
Сообщение Чумак »
Может механику и БП сначала в порядок привести, прежде, чем "плату петлевыбирателя" искать?
Так абсолютно все режимы работают в идеале!Замечание возникло только к петлевыбирателю левому.Смазку ПМС я заменил на свежую,хотя и старая была в нормальном состоянии.
Сообщение MrLeo »
Тут обсуждается проблема с натяжением ленты. Упоминается плохой контакт в подстроечных резисторах. Пост от Vygandas на 11-й странице. Схемы, кагбэ, не проблема...
Спасибо за наводку!Прочитал...Схемы у меня есть оригинальные, если что...)))Подстроечный резистор пока трогать не буду.Если бы была проблема в нём,то петлевыбиратель вибрировал бы постоянно.А так только иногда... Думаю проверить ёмкость электролитов в БП,УУ,БУЭ. Там много их, маленьких...наверняка какие-то высохли.
Сообщение MrLeo »
А чего вы его так боитесь? Он не кусается. :-) Маленькую капельку масла или WD под движок, покрутить туда-сюда и вернуть на место.
Я Вас услышал.Спасибо!
Проверил электролиты в БП(стабилизатор),УУ, БУЭ. На всех трёх платах присутствует сухостой.Буду менять.Подстроечный резистор R5 на внешний вид чистый,без окислов.Пока трогать его не буду.
:solder: Заменил электролиты в БП,УУ,БУЭ. "Гоняю" вторые сутки магнитофон...Всё работает без замечаний! :music: Премного благодарен откликнувшимся MrLeo и Чумак :beer:
