МЦ самсунг мм-39 гуу в колонках
Сообщение torel89 »
напряжение питания 36.7 на 5 выводе в режиме ожидания 31.3 в включеном 21.5 Питание однополярное
Сообщение torel89 »
на радиаторе с имс находятся 2 транзистора B1566 и стабилизатор напряжения 7812 (отметил на схеме), на плате видно в месте где они припаяны следы нагрева (текстолит потемнел) за что отвечают эти транзисторы?
Сообщение torel89 »
схема
SAMSUNG MM39TH_XAP_31.rar
(546.16 КБ) 105 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Это транзисторы для умощнения стабилизатора 7812. Если сильно греются в режиме ожидания значит схема потребляет значительный ток. Сильно греться стабилизатор должен только при максимальных нагрузках.
Сообщение torel89 »
что сделать чтобы они не грелись?
Сообщение torel89 »
какое напряжение должно быть на 5 н tda 6572 в режиме ожидания?
Сообщение Чумак »
torel89 писал(а):что сделать чтобы они не грелись?
Отключить нагрузку совсем, они греться перестанут.
:facepalm: ТС, вопрос странным не кажется?
Сообщение torel89 »
ну это понятно! так и оставить пусть греются как утюг?
Надо разбираться с потреблением компонентов вашего аппарата, за вас это никто не сделает.
если все работает без глюков -забей
детали потому и стоят на радиаторе что жарятся
ну а что силно так то экономия металла
если делать нехуй можещь заменить радиаторы на болщие по размеру и даже медные :)))
а вот если чето не так и жрет тока болще нормы -ищи что жрет!
это может быть подбитый УМЗЧ или какойнить текущий кондей в питале...
