Низкочастотный гул (фонит) в микрофонном предусилителе
Сообщение P@S@f »
В характеристиках заявлена поддержка как конденсаторных так и динамических микрофонов.
Я не думаю что проблема в самих микрофонах.
Кажется мне удалось найти решение.
Покрутил микрофон с омметром, выяснил, что обмотки идут на вывод 1 и 2, а не 2 и 3.
Отпаял полностью оплетку, соединил XLR таким образом:
И всё заработало как надо на обоих микрофонах, не смотря на их "неподобающесть".
(13.08 КБ) 469 скачиваний
Сообщение Albert_V »
P@S@f писал(а):...Отпаял полностью оплетку, соединил XLR таким образом:...
И всё заработало как надо...
Аккуратнее.
Статикой можете спалить входы VX400 или спалить резисторы с входов 2,3 на формирователь фантомного напряжения, если "вдруг" оно будет включено и микрофон положите на что-то, что соединено с GND аппарата...
Сообщение P@S@f »
Но я ведь и так уже неоднократно напрямую соединял + и - этих 14в, когда переключал микрофоны в положение OFF, если до сих пор не сгорело, то чего опасаться?
P@S@f писал(а):...если до сих пор не сгорело, то чего опасаться?
Это ваше устройство. Хотите - экпериментируйте.
Я, на всякий случай, вас предупредил...
["Сидеть на вулкане" - это не мой стиль жизни.]
Сообщение P@S@f »
Спасибо :beer:
Когда спалю - будет повод взять VoiceLive.
Удачи от задумки до мастеринга!
:beer:
Сообщение kentgaryk »
P@S@f писал(а):Но я ведь и так уже неоднократно напрямую соединял + и - этих 14в, когда переключал микрофоны в положение OFF, если до сих пор не сгорело, то чего опасаться?
Фантом через резистор на вход подается, при замыкании входа ничего не сгорит.
При замыкании входов, действительно ничего не сгорит НО, по схеме включения от P@S@f, один из входов является, по факту, общим микрофона и соединён с корпусом микрофона.
"Засада" будет, если положить микрофон на то, что соединено с GND. К примеру, пульт.
В принципе, это стандартная схема подачи фантомного питания на микрофон (только, не все бренды ставят стабилитроны).
При такой схеме потенциалы всех трех точек одинаковы +48В относительно земли, а у него там 14В какие то намеряются :dont_know:
Каких трёх?
Два входа имеют равный потенциал относительно GND (экран или оплётка).
Почему 14V? - элементарно.
+48V делают только в профессиональной аппаратуре.
В "бытовке" никогда не видел соблюдения стандартов...
Три точки на вашей схеме, третья на которую 48В подается :))) Как я понял у P@S@f между этими входами 14В висит.
Тогда ещё +/- 18V забыли :)))
+48V на верхний вывод R5 - это внутреннее питание (напрямую на разъём XLR не выводится)
Я говорил про разъём XLR (микрофон).
Да понятно это...не понятно откуда у него между входами напряжение то, оно должно быть относительно земли при такой запитке.
kentgaryk писал(а):...не понятно откуда у него между входами напряжение то....
На этой странице (Чт июл 14, 2016 19:11:58) ТС говорил про эту ошибку в измерениях.
Сообщение Vladlog »
P@S@f писал(а):Отпаял полностью оплетку, соединил XLR таким образом:
Я об этом написал в 3-м сообщении темы:
Vladlog писал(а):...он должен быть подключен к выводам 2 и 3 XLR-разъема, а экран остаться на выводе 1.
Думал Вы это проверили, а оказывается, что только-только до этого дошли. :dont_know: Ну, хорошо, что все-таки решили задачку. :beer:
