Переделка вольтметра переменного тока для постоянного
При поддержке компании ПРИСТ
Yuriy_King
Re: Переделка вольтметра переменного тока для постоянного
Сообщение Yuriy_King »
Если проволочный, то начальное значение от 2 кОм конечное 7 кОм. При этом значение R5 изменяется от 120 Ом до 300 Ом соответственно.
chinavlev
Сообщение chinavlev »
т.е. если я R4 поставлю 7 кОм, то R5 надо добавить до 300 Ом?
Yuriy_King
Значение R5 должно быть 300 Ом. Хоть в сумме, хоть одним резистором.
Принцип пропорции, как в школе учили.
chinavlev
R3 сгорел. что-то где-то не так.
Yuriy_King
А какой R3? у Вас два R4, наверно 22 Ома, который. Отпаять коллектор VT2 и на небольшой 100-200 мА нагрузке проверить Работу LM317.
Прозвонить транзисторы на пробой переходов. Причину найти просто, схема простейшая.
chinavlev
можете надо мной посмеяться, но в этой теме я совсем новичек. готовую схему могу с грехом пополам собрать. а вот что и как менять-проверять. не могли бы вы мне по-шагово рассказать что мне нужно сделать. и да, тот который 22 кОм
Yuriy_King
Смеяться не в моих правилах. 22R - означает 22 Ома.
1. Отсоединить от схемы коллектор VT2.
2. Отпаять один из выводов резисторов R1,R3. Мультиметром, в положении прозвонки диодов, проверить переходы транзисторов, на возможный пробой (сопротивление менее 500 Ом/зависит от типа мультиметра/ может свидетельствовать о неисправности).
3. Не впаивая резисторы, подать напряжение и проверить на выходных клеммах его значение. Проверить регулировку выходного напряжения переменным резистором R4.
4. Далее, если транзисторы рабочие, напряжение регулировалось в предыдущем пункте, восстановить все прерванные цепи.
5. Подключить нагрузку, желательно лампочку на 5 - 10 ватт 12 воль, что бы видеть накал. Проверить на ощупь нагрев элементов схемы. Специально выделяя на транзисторах 10 - 20 ватт, что бы понять, что именно греется выше 60-70 С.
Вернуться в «Измерения»
