Переделка вольтметра переменного тока для постоянного
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение chinavlev »
Всем привет. В наличии имеется стрелочный совдеповский вольтметр для переменного тока, максимальное значение 30v. Есть такой вопрос: можно ли его переделать для измерения постоянного тока? Если можно то подскажите как. Буду очень признателен.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/10zum2tm6a.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/10zum3vqh2.jpg[/img][/img]
Сообщение Adagumer »
chinavlev писал(а): можно ли его переделать для измерения постоянного тока? Если можно то подскажите как.
На вид шкала линейная и система магнитоэлектрическая стало быть для постоянного тока
и возможно мостик стоит внутри и его надо только выкинуть и подобрать сопротивление.
Сообщение otus »
Справочный листок
4200.pdf
Миллиамперметр Ц4200
(143.27 КБ) 1019 скачиваний
спасибо. попробую разобрать. А как он должен выглядеть (мостик)?
вот такие у него внутренности
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/110m898sq3.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/110m8blttm.jpg[/img][/img]
диодный мост и два резистора.слева коричневый "млт м15", справа розовый "млт 130". что из этого выкинуть и как подобрать резистор?
Сообщение Enman »
Мостик убрать, а резисторы оставить, возможно, ещё надо будет добавить немного при калибровке.
разобрал. мост отпаял. показывает немного больше чем мультиметр. сопротивление добавить или уменьшить?
Сообщение Yuriy_King »
Добавить сопротивление. Если есть возможность калибровку проводить в конечно точке измерения (в Вашем случае 29-30 вольт). Но после этого проверить в тех пределах, где будет использоваться вольтметр. Например в зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов 12 - 15 вольт.
Тему можно закрыть. прибор вообще перестал реагировать. :)) буду искать другой прибор. спасибо всем кто помогал.
прибор будет использоваться вот в таком агрегате
Прозвонить саму головку мудьтимером на пределе 20 кОм, рамка целая?
Понятно, регулируемый блок питания,
1,80 показывает
как добавлять сопротивление?
со скольки начинать? хотя бы примерно.
Резистор м15 - 150кОм не трогать заменить 130 Ом на 1-2 кОм
По вашей схеме.
На радиатор устанавливать VT2, а не VT1,
я их всех на радиатор повесил. и DA1, и VT1, и VT2.
нашел резистор на 1 кОм, впаял, теперь показывает в 2 раза больше чем есть. вместо 15В показывает 30В.
та же история если два по 1кОм. есть ещё на 10кОм, но и он так же показывает. резисторы все из барахла, поэтому не уверен в них. завтра новые возьму, там посмотрим.
Значит 130 это не Ом, а кОм. Впаять его на место и последовательно с ним 1-2 кОм. То есть должно быть последовательное соединение трех резисторов и самого прибора.
вернул 130 на место. 1-2 кОм видимо не хватает, показывает 10 вместо 9 и 20 вместо 18. впаивал 10кОм вместо 1-2кОм также примерно. надо наверно ещё больше. будем пробовать расчитать как-нибудь.
Теперь по расчетам должно быть, около 18,2 кОм, если 150 и 130 кОм имеют именно такие номиналы,
КАПЕЦ!!! переменный резистор R4 на 4,7к СГОРЕЛ. буду менять.
спасибо, ребята всем. принцип я понял, дальше разберусь.
А какой мощности этот резистор? В Вашей схеме лучше использовать проволочный типа ПП3-41. Так как сопротивление R5 всего 220 Ом при малых значениях R4 ток достигает больших значений и просто прожигает дорожку на начальном участке. Можете разобрать резистор и убедиться.
да, именно дорожка и прогорела. надо мощный искать. этот покупал в магазине, на мощность тогда внимания не обратил. чтож, теперь умнее буду :)
ещё вопрос- 4,7кОм верхний или нижний предел?
Вернуться в «Измерения»
