[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/10zum3vqh2.jpg[/img][/img]
Переделка вольтметра переменного тока для постоянного
Всем привет. В наличии имеется стрелочный совдеповский вольтметр для переменного тока, максимальное значение 30v. Есть такой вопрос: можно ли его переделать для измерения постоянного тока? Если можно то подскажите как. Буду очень признателен.[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/10zum2tm6a.jpg[/img][/img]
На вид шкала линейная и система магнитоэлектрическая стало быть для постоянного токаchinavlev писал(а): можно ли его переделать для измерения постоянного тока? Если можно то подскажите как.
и возможно мостик стоит внутри и его надо только выкинуть и подобрать сопротивление.
спасибо. попробую разобрать. А как он должен выглядеть (мостик)?
вот такие у него внутренности
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/110m898sq3.jpg[/img][/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/117374/thumbnail/110m8blttm.jpg[/img][/img]
диодный мост и два резистора.слева коричневый "млт м15", справа розовый "млт 130". что из этого выкинуть и как подобрать резистор?
Мостик убрать, а резисторы оставить, возможно, ещё надо будет добавить немного при калибровке.
разобрал. мост отпаял. показывает немного больше чем мультиметр. сопротивление добавить или уменьшить?
Добавить сопротивление. Если есть возможность калибровку проводить в конечно точке измерения (в Вашем случае 29-30 вольт). Но после этого проверить в тех пределах, где будет использоваться вольтметр. Например в зарядном устройстве для автомобильных аккумуляторов 12 - 15 вольт.
Тему можно закрыть. прибор вообще перестал реагировать.
буду искать другой прибор. спасибо всем кто помогал.
Прозвонить саму головку мудьтимером на пределе 20 кОм, рамка целая?
Понятно, регулируемый блок питания,
1,80 показывает
как добавлять сопротивление?
со скольки начинать? хотя бы примерно.
Резистор м15 - 150кОм не трогать заменить 130 Ом на 1-2 кОм
По вашей схеме.
На радиатор устанавливать VT2, а не VT1,
По вашей схеме.
я их всех на радиатор повесил. и DA1, и VT1, и VT2.
нашел резистор на 1 кОм, впаял, теперь показывает в 2 раза больше чем есть. вместо 15В показывает 30В.
та же история если два по 1кОм. есть ещё на 10кОм, но и он так же показывает. резисторы все из барахла, поэтому не уверен в них. завтра новые возьму, там посмотрим.
Значит 130 это не Ом, а кОм. Впаять его на место и последовательно с ним 1-2 кОм. То есть должно быть последовательное соединение трех резисторов и самого прибора.
вернул 130 на место. 1-2 кОм видимо не хватает, показывает 10 вместо 9 и 20 вместо 18. впаивал 10кОм вместо 1-2кОм также примерно. надо наверно ещё больше. будем пробовать расчитать как-нибудь.
Теперь по расчетам должно быть, около 18,2 кОм, если 150 и 130 кОм имеют именно такие номиналы,
КАПЕЦ!!! переменный резистор R4 на 4,7к СГОРЕЛ. буду менять.
спасибо, ребята всем. принцип я понял, дальше разберусь.
А какой мощности этот резистор? В Вашей схеме лучше использовать проволочный типа ПП3-41. Так как сопротивление R5 всего 220 Ом при малых значениях R4 ток достигает больших значений и просто прожигает дорожку на начальном участке. Можете разобрать резистор и убедиться.
да, именно дорожка и прогорела. надо мощный искать. этот покупал в магазине, на мощность тогда внимания не обратил. чтож, теперь умнее буду
ещё вопрос- 4,7кОм верхний или нижний предел?
