Ремонт советского телевизора
Сообщение кт805 »
на r13 напряжение 0 вольт :facepalm: :cry: пружина между тдкс и множителем звонится 522 ом ...стоп не звонится уже..отвалился резистор от пружины..прощу прощения сейчас подпаяю : :o (..восстановил пружину походу она отвалилась..но мерил её же и сопротивление было :( в общем 400 вольт появилось подсветка появилась.. :? но в виде линии горизонтальной примерно сантиметров 15 :( по центру этой линии прямо по середине экрана очень яркая линия :(
кт805 писал(а): в виде линии горизонтальной примерно сантиметров 15 :( по центру этой линии прямо по середине экрана очень яркая линия :(
А это уже кадровая развёртка, (на правой, если смотреть сзади, стороне шасси, внизу.
Смотрим напряжения питания кадровой развёртки, (12 и 28 вольт) и, если они нормальные- прежде всего ищем дохлый большой и толстый электролит..
Сообщение кт805 »
напряжение на 4 выводе где должно быть 28вольт 28,5 на 6 выводе где должны быть 12 там стабильные 12,03 :( эх то напряжение пропало теперь развёртка :))) его походу до меня уронили :))) вот и отдали чтоб на помойку не нести самим:))) ничего а мы починем :))) на счёт больших и толстых :))) может начать вначале с чего нибудь другого? понимаю советские электролиты.. :))) но если б он стал там в половину меньше ёмкости модуль бы вообще не перестал бы работать :oops: работал бы через пень колоду :tea: может сопротивление какое в обрыве? :? прошу не бейте :))
Кадровая развёртка- по сути, УНЧ, и кадровые катушки ОС работают через разделительный конденсатор.
По идее, их там на плате два- на 1000 и 2200 мкФ- можно попробовать параллельно конденсатору в 2200 мкФ (он как раз идёт на ОС (отклоняющую систему)) с обратной стороны припаять какой- нибудь электролит, хотя бы на 1000 мкФ- если изображение пазвернётся- то ОН, если нет- :dont_know:
Вообще, конечно, осциллограф бы не помешал... :shock:
Сообщение кт805 »
Сорри я схему не глянул думал он по питанию :) в общем заменил там стоял 2200 на 25 вольт заменил на 2200 35 вольт :) так сказать с запасом :) включаю и облом всё так же полоса на весь экран шириной 15 см и в центре неё тонкая белая линия :cry: :cry: :cry:а оцила к сожалению нету :cry: в нашей деревне б.у не купить :(
Сообщение Enman »
Осцил нужен редко, это всё и без него чинится...Поменяй маленьние
С6 (100 мкФ) и С2 (22 мкФ), можно и С8....Антенну тоже желательно
подключить (может влиять на ширину "полосы")...
Если тв оживёт и будет использоваться, то в перспективе менять и остальные
электролиты с номиналами до 100 мкФ, все..
Сообщение alexradio1103 »
Проверить/заменить подстроечные резисторы(размер, линейность) тоже не помешает. :solder: Они от времени закисают(гниют).
Сообщение Gigavolt »
В модуле кадровой кроме электролитов ещё часто дохнут КТ805 и КД208,всё остальное сравнительно редко.
кт805 писал(а):в общем заменил там стоял 2200 на 25 вольт заменил на 2200 35 вольт :) так сказать с запасом :) включаю и облом
А напряжения питания? Я же писал:
АлександрЛ писал(а):Смотрим напряжения питания кадровой развёртки, (12 и 28 вольт) и, если они нормальные- прежде всего ищем дохлый большой и толстый электролит..
кт805 писал(а):напряжение на 4 выводе где должно быть 28вольт 28,5 на 6 выводе где должны быть 12 там стабильные 12,03
А как на счёт паек?
Их надо проверять паяльником :solder: , на вид может быть красиво, а окислы находятся на переходе с медной дорожки к припою. Не перегревайте дорожки - они хреново держатся!
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):Я же писал:
А мне не разу этот электролит дохлым не попадался... а вот 47Х16 в задающем генераторе много раз, причем проявления могут быть и с уменьшением размера, и с нарушением синхронизации. Я бы все мелкие электролиты на новые не думая заменил, но ниобиевые (оранжево -черная капля 1мкф и голубой 10мкф) не трогайте, они очень надежны.
Правильно! Танталы не здыхают - их не трогать. А мелочь всю и неглядя! :solder:
Сообщение кт805 »
добрый вечер уважаемые коты :) поменял электролиты с2 поставил 50 вольт 22 мкф, с6 на 25в 47мкф,с8 50 вольт 4,7 мкф, с12 25в 100 мкф и с18 заменил на 35 вольт 330мкф хотя стоял на 220мкф :))) на там допуск +- :oops: и у меня такого не было после замены с2 стала хорошо регулироваться яркость и 15 сантиметровая полоска пропала :))) осталось лишь узкая полоса :cry: в общем кадровая не работает :( конденсатор с2 менял..ничего не дало при увеличении яркости полоса 15 см появляется но раньше на ней был серый фон (как бы помехи то теперь там по моему лучи обратного хода в общем такие полосочки горизонтальные наискосок :( припаял всё качественно :( куда рыть дальше :oops:пайки нормальные в плате ничего не отгнило :(
Сообщение Enman »
надо померять 14 В на выходных транзисторах...(плату удобнее снять с шасси)
полоса имеет ширину, линия - почти не имеет...это надо различать и правильно
применять.
Книга Еляшкевича "Цветные телевизоры 3УСЦТ", страница 104...
Сообщение кт805 »
померил напряжение на выходниках вт8 б 16,7 к 29,6 э16,7 когда дотрагивался щупом пропадал сигнал тв приёма :shock:вт9 э 0 к16,7 б 0,5
Сообщение Enman »
нормально....надо возвращаться к первым трём транзисторам и смотреть, мерять...
где-то чего-то не так напаял-оборвал...подстр. резисторы тут хотя бы промерять...
Сколько на С6 и на 34й точке ?
если после замен стало хуже, то логика говорить искать там, где лазил...
если будет "дальше в лес, больше дров", то занятие теряет смысл...))))
Сообщение кт805 »
точка 34 0 вольт звонятся с землёй, на конденсаторе с6 6,5в :) не не больше никаких дров :)) впаял всё красиво на замыкание дорожек проверял :oops: переменники звонятся :)
Сообщение Enman »
не...то ошибся..в т.33 сколько ? а 6,5 - хорошо
Последний раз редактировалось Enman Пт авг 05, 2016 23:52:52, всего редактировалось 1 раз.
Я же написал, какую страницу книги вам надо прочитать. Или вы читать не умеете?
То, что у вас пропала широкая полоса- что- то вы так припаяли, что у вас генератор кадров "закнулся"- поэтому полоса стала узкой.
новый конденсатор- не значит исправный..
Там же, на схеме на странице 77 написаны напряжения на электродах транзисторов.
