Ремонт советского телевизора
Сообщение кт805 »
Привет всем котейкам :)) в общем начну из далека подарили мне тут старый ТВ рубин ц381-д-и сказали что рабочий}))) принёс.. А он собака тяжёлый...мур мяу как утро понедельника :))) включаю в розетку включился зашипел…….кинескоп он там кстати импортный а именно 5109b22 :evil: остался чёрный как негр в угольной шахте :evil: думал кинескоп сдох но накал светится ,мультимером прозванивается 33ом. по звуку на канал настроился все ок...высокое по звуку тоже есть ……напруги с бп в норме. Схему не нашёл хоть и искал хорошо...может кто сталкивался все работает накал и высокое имеется звук работает радио тракт работает каналы переключает но кинескоп обсалютно не работает в темноте видно лишь свечение накала сзади а спереди черно как в шахте(((помогите котейки обязуюсь выполнять все все инструкции правильно))) :write: :solder:
Скорее всего, у вас там что- то отошло при перевозке, плата кинескопа, например.. :dont_know:
Вот вам два тома "камасутры"-
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288774946
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1288775087
Еляшкевич- это "гуру" по ремонту телевизоров- :)))
Сообщение кт805 »
Да с платой кинескопа все хорошо снимал контакты проверял блестят :)) а вообще как дохнут кинескопы может он сдох? :facepalm: или все же накал и отсутствие вспышек в колбе признак жизни?)) :oops:
Я встречался только с "севшими" кинескопами- в темноте на них что- то видно, да и, бывает, что и не только в темноте- только "факелы" на изображении, или картинка мутная..
Когда ремонтом телевизоров занимаешься постоянно- то проще ремонтировать, как правило, уже есть необходимые детали или блоки- чтобы была возможность проверки и выявления неисправных блоков.. А я уже 20 лет телевизоры не ремонтировал.. :dont_know:
Сообщение кт805 »
Понятненько…ну мой в темноте обсолютно чёрный нет вообще никаких признаков на изображение :? Ну надеюсь что кинек жив)))без схемы трудно :( то б померить хотяб напруги в контрольных точках хоть знать что и где не так :))) а камасутру скачал счас почитаем :)))
Сообщение Peach Cat »
кт805 писал(а):Схему не нашёл хоть и искал хорошо...
Значит не очень хорошо искал. :)) Вот отсюда бери http://archive.espec.ws/section539/file17456.html
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение Enman »
Если модуль цветности МЦ-3, то практически самым вероятным кажется отсутствие ускоряющего напряжения 400-600 В (неисправный регулятор из-за треснутой пластмассы его корпуса).
...(пружину на умножитель с ТВС тоже проверить при выключенном тв)...
кт805 писал(а):без схемы трудно :( то б померить хотяб напруги в контрольных точках хоть знать что и где не так :))) а камасутру скачал счас почитаем :)))
Так вот там схемы и есть, при чём- с описанием работы.
Сообщение кт805 »
о за схемку спасибо)) :)) модуль цветности мц 31 :( пружина целая :) а на счёт ускоряющего ..судя по документации это 7 вывод..но там напряжение до 1500 вольт :))) а у меня мультимер до 1кв по постоянке :))) вдруг оно больше 1000? :o
Сообщение Чумак »
:facepalm: Почитай в книжке, что это такое, сколько оно надо и что не всякий "мультиметр" подойдёт для его измерения. Что по каждому чиху писать? Надо что то и делать.
Сообщение кт805 »
Чумак не ворчи, в книжке тоже самое 400-1500 :))) а это мой первый серьёзный ремонт телевизора :)
Сообщение Enman »
На одном давнем китайском тв была такая табличка на русском
"телевизор может открыть только мастер"....ты этот шаг уже сделал,
так что уже мастер...)))
Короче, не боись...Меряй напряжение питания развёртки на разъёме
откл катушек. напряжения на катодах и питание видеоусилителя...
Ну, а потом это ускоряющее, мультиметр что-то покажет ( там не больше 1кВ)...
А можешь сначала по схеме прозвонить сопротивления на этом подстр резисторе...
Последний раз редактировалось Enman Чт авг 04, 2016 20:53:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
В 3УСЦТ ускоряющее обычно порядка 800в...
Сообщение кт805 »
Ну простите не опытного котёнка он пока что трус :oops: померил напругу ускоряющего электрода там 0 вольт :roll: я так понял что это частое явление из за обрыва подстроечного резистора :solder: кстати между электродом и землёй 750ком сопротивления :evil:
Сообщение Чумак »
Enman писал(а): 400-600 В (неисправный регулятор из-за треснутой пластмассы его корпуса).
Его нельзя не увидеть, диаметр сантиметра четыре, бегунок с дорожкой не контачит.
Сообщение Enman »
что есть сопротивление - это уже хуже в плане поиска, тогда стоит обратить
внимание на пробой С10 0,1 мкФ 1500 В (на МС-3), его можно даже просто изъять
(сначала тоже прозвонить не выпаивая-не выкусывая)....
Сообщение кт805 »
так кондер отпаял ничего не изменилось сопротивление между землёй 750 ком :evil: резистор тоже жив к сожалению :( между самим электродом и платой МС-3 прямо на разъёме 390ком :( кстати не перебор ли такое сопротивление? :( напряжение на электроде в момент включения 0 :(
Сообщение Martin76 »
R13 (150К) на обрыв не помешает проверить, хоть МЛТ2 и многократно надежней поганых 1-2Вт резисторов в Витязях, но вдруг. Оборванные попадались в 3УСЦТ...
Сообщение кт805 »
прошу прощения за задержку :? резистор r13 148.6ком :( куда дальше копать :( что измерять ..очень хочу оживить этот гробик:)))
Так напряжение на регулятор ускоряющего приходит? На том же R13 есть ? Если нет, то все таки проблема с резистором с пружинкой у умножителя / самим умножителем. В умножителе стоит диод выпрямителя ускоряющего напряжения.
