Radiotehnika y-101
У меня таже хрень, пока ограничился подстройкой ручки балланса, потом, победив лень, можно и за замену конденсатров взяться.
- Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Закоротить соответствующие контакты реле
Только в результате получим щелчки при включении и прочую бяку...
Лучше нагуглить схему и восстановить все в первоначальное состояние.
в том то и дело что я дорожки около реле оборвал...а схема у меня есть, даже с инструкциейNiTr0 писал(а):Закоротить соответствующие контакты релеТолько в результате получим щелчки при включении и прочую бяку...
ЮТ, там выход на колонки на выходном каскаде это цифра 3 и 4 на обоих каналах, причем 3 - это земля, эти черные провода - к контакту-3 (на обоих каналах) я оставил на исходном месте, а провода идущие на выходы колонок соединил с клемами и вставил в контакты 4( на обоих каналах), в выходной каскад, но во избежании щелчков при включении - я сделал кнопку включения акустики (как на усилителе Одиссей 002) - может видели
p.s. объяснять я не умею
, но надеюсь вы меня поняли
А что с защитой? Рэле РЕН34 не включает нагрузку?
Что такое шаговое напряжение?
Ясненько. но это все можно реанимировать.
Давайте тему закроем и уедем сюда поскольку тут больше инфы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=11870
