Помехи на Си-Би от адаптера видеорегистратора
Сообщение Андрей78 »
Установил купленный DC-DC преобразователь в родной корпус от БП регистратора, вошел почти без переделок. При включении в прикуриватель сгорел стеклянный предохранитель 1А внутри корпуса БП. Нашел новый, заменил, и снова он сгорел. Дома на столе проверил работу преобразователя, все в норме, выдает +5В. Вставил новый пред. и опять он сгорел. Принес домой, еще раз все проверил, все работает как надо. Видимо при включении в сеть автомобиля происходит какой-то скачок напряжения. На плату DC-DC преобразователя на входе, между плюсом и минусом припаял резистор 4,7 кОм, чтобы гасить всплески и разряжать сглаживающий электролит. Теперь шумов в р/станции нет. Феррит пока не ставил, завтра дальнобой, вот и проверю.
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Проверил работу DC-DC преобразователя, нареканий нет! Прошел 1000 км.
UB1AIS
Сообщение Николай_С »
В отличие от механики, надёжность электроники (наработка на отказ) измеряется в часах. :)
