Помехи на Си-Би от адаптера видеорегистратора
Сообщение Андрей78 »
Всем двс! Поставил на авто Си-Би радиостанцию, все хорошо, но когда втыкаю в прикуриватель 5-ти вольтовый адаптер от видеорегистратора, то сразу идет не слабая такая помеха на рацию. В области, где сигнал музыкального ФМ-радио уже слабый, то помеха тоже заглушает музыку. Как только вытаскиваешь адаптер из прикуривателя, то шумы пропадают, радио поет громко, ШП на рации можно убавлять.
Уважаемые Знатоки, подскажите как поступить, переделывать 5-ти вольтовый адаптер (он наверняка на ШИМе), или бороться с помехами при помощи ферритовых колечек, конденсаторов и т.п.? Какой можно собрать адаптер для видеорегистратора 5V 500 mA?
На фото слева от р/ст в прикуривателе тот самый злополучный источник помех.
(229.8 КБ) 875 скачиваний
(139.6 КБ) 854 скачивания
UB1AIS
Не так страшен Бонч, как его Бруевич...
Сообщение Albert_V »
Вы точно уверены что помеха именно от БП, а не от самого регистратора?
На 100% не уверен. Завтра попробую оставить адаптер включенным, а из регистратора вытащить штекер питания.
UB1AIS
Ситуация такая. Если при работающем регистраторе вынуть из него штекер питания mini USB, а БП 5V оставить включенным в прикуривателе, то шумы пропадают. Сам регистратор некоторое время продолжает работать от встроенного аккумулятора и помех не дает.
Возможно ли в данном случае избавиться от помех?
UB1AIS
Попробуйте одеть на провод около разъёма питания регистратора и при выходе провода из БП ферритовый фильтр
Спойлерhttp://www.chipdip.ru/product/044416428 ... m-260-ohm/
Если сложно будет их найти в продаже и у регистратора стандартный разъём USB - наверное, проще будет купить USB кабель с фильтрами и заменить провод от БП.
Спасибо, я уже тоже об этом подумал. Такого как на картинке нет в наличии, есть от компьютерного БП желтые ферритовые кольца, подойдут ли такие, если продеть провод и намотать несколько витков ?
(50.92 КБ) 721 скачивание
UB1AIS
С такими кольцами я не проводил экпериментов.
Посмотрите в компьютерных магазинах кабель типа такого:
Сообщение RA83 »
Всё это уже пройдено. Никакие фильтры по питанию не избавляют от помех. Поможет только замена импульсного стабилизатора в штекере прикуривателя на другой, работающий на более низкой частоте, чем штатный. Для этих целей хорошо подходит LM2576, самостоятельное изготовление обходится намного дороже, чем покупка собранного модуля на aliexpress.
Кабель такой поищу, где-то видел.
RA83, схемкой не поделитесь?
Вы имели ввиду DC-DC преобразователь? Я покупал такой, но совместно с рацией не использовал, на счет шумов ничего сказать не могу.
(176.82 КБ) 801 скачивание
UB1AIS
Сообщение МП 42 Б »
Вы (UB1AIS) бы это ... для начала определились что ли , в какое место рации помеха лезет а уж потом за фильтры хватались.
Лезет в антенну ... удачи в начинаниях.
Лезет по питанию ... фильтры городите.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Я думаю (могу ошибаться), что по питанию идет помеха, т.к. и радиостанция и родной автомобильный приемник ФМ шумят при включении в прикуриватель китайского БП для регистратора.
UB1AIS
Сообщение Николай_С »
У меня точно такой же питает авторегистратор. Только магнитола Алпаин его не слышит. Давно бы уже поменяли ШИМ на параметрический стабилизатор собранный на КРЕН5. Там делов на 5 мин.
Николай_С писал(а): Давно бы уже поменяли ШИМ на параметрический стабилизатор собранный на КРЕН5. Там делов на 5 мин.
Был уже печальный опыт. На предыдущем ВР поменял БП на стаб. на 7805, ВР отработал 30 мин., стал очень горячим и умер.
От этого же БП 5В также питался термометр на Атмеге8, так вот он как работал так и работает до сих пор. Видимо ВР не понравилось такое питание...
UB1AIS
Андрей78 писал(а):Я думаю, что по питанию идет помеха, т.к. и радиостанция и родной автомобильный приемник ФМ шумят при включении в прикуриватель китайского БП для регистратора.
А вот я подумал.. Все так "катят бочку" на китайский БП для регистратора.. Но вот что интересно, у меня два БП, оба собраны на основе 34063, от одного питается, скажем так- "навигатор" (коммуникатор, но в нём нет сим- карты), и видеорегистратор. Почему- то при подключении только "навигатора" в приёмнике помех нет, даже если БП видеорегистратора включён, помехи начинаются тогда, когда включается видеорегистратор.. :dont_know: :dont_know:
АлександрЛ писал(а): А вот я подумал.. Все так "катят бочку" на китайский БП для регистратора.. Но вот что интересно, у меня два БП, оба собраны на основе 34063, от одного питается, скажем так- "навигатор" (коммуникатор, но в нём нет сим- карты), и видеорегистратор. Почему- то при подключении только "навигатора" в приёмнике помех нет, даже если БП видеорегистратора включён, помехи начинаются тогда, когда включается видеорегистратор.. :dont_know: :dont_know:
Я уже писал, у меня такая ситуация, БП и ВР по отдельности не дают помех, а когда соединены вместе, тогда шумят. Купил DC-DC на LM2596, как будет время припаяю и отпишусь о результатах.
http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/
(66.74 КБ) 738 скачиваний
UB1AIS
Андрей78 писал(а): Я уже писал, БП и ВР по отдельности не дают помех, а когда соединены вместе, тогда шумят. Купил DC-DC на LM2596, как будет время припаяю и отпишусь о результатах.
А как вы проверяли видеорегистратор на то, что "отдельно он помех не даёт"? От его встроенного аккумулятора?
Толку от LM2596 - по сути, это просто менее функциональная, но более мощная версия 34063.. Принцип работы LM2596 и 34063 в режиме step-down - один и тот же..
А за частоту ШИМ-а отвечает конденсатор с 3 ноги 34063 на "землю"
Андрей78 писал(а):Купил DC-DC на LM2596, как будет время припаяю и отпишусь о результатах.
Жду с нетерпением.
Тоже хочу его заменить на такой же DC-DC, правда, по другой причине.
АлександрЛ писал(а): А как вы проверяли видеорегистратор на то, что "отдельно он помех не даёт"? От его встроенного аккумулятора?
Я уже объяснял, может не красноречиво, но всё же.. И так, втыкаем БП от ВР в прикуриватель (штекер мини ЮСБ при этом в ВР не вставлен) - помех нет.
Затем вставляем штекер мини ЮСБ в ВР - пошла помеха.
Потом вынимаем БП из прикуривателя, - помеха сразу пропадает. ВР работает от встроенного аккумулятора еще какое-то время и помех не дает.
То есть при совместной работе БП и ВР соединенных проводом питания - помеха есть, а при работе или БП или ВР по отдельности друг от друга - помех нет.
Как-то так.
UB1AIS
Вы фильтр на кольце около разъёма регистратора ставили?
Один из вариантов, что помеха идёт от регистратора (а не от БП) и провод питания является передающей антенной.
Albert_V писал(а): Один из вариантов, что помеха идёт от регистратора (а не от БП) и провод питания является передающей антенной.
Разумная мысль. А кольцо еще не ставил. Вроде делов на пять минут, но вот до машины никак не добраться, времени нет. Попытаюсь завтра.
UB1AIS
