Ремонт нановольтметра В2-38
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение wan1788 »
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4102296#p4102296"]инъекция <10 pC[/uquote]
А как была выбрана именно такая оценочная цифра? На основе чего - аналогичных значений для ключей в нВ метрах или расчет?
Сообщение Mickle »
По фактически достижимым значениям среди существующей номенклатуры.
Сообщение bsw_m »
10pC - это много. То что у меня получилось - ~1.5pC, и это много.
Поэтому тут только изготовление ключа на рассыпухе и с разносом светодиода и фотоприемника на большое расстояние, вплоть до использования оптоволокна. (впрочем, последнее уже тоже было отмакетировано и показало весьма обнадеживающие результаты).
Сейчас основная проработка - скорее конструкция ключа, чтобы уменьшить термо ЭДС.
Пока мысли об использовании платы на медном основании и т.д. вплоть до самостоятельного варения нужного припоя.
Сообщение Mickle »
10pC - это то, что ещё можно попытаться компенсировать, как и поступают в модуляторах промышленных нано- и пиковольтметров (Tinsley, EM Electronix и др.).
К слову, решение с интегральными ключами в своё время подсказал Борис, ссылка на посты которого на chemport была выше. Мы с ним одновременно пришли к решению оптимизационной модели состава Cd сплава и получили одинаковый результат. Но я варить сплав не стал и вообще забросил это направление. А он скорее всего уже довёл свой проект нановольтметра до завершения.
Сообщение Electricman »
Самый извращённый вариант - сделать новые фоторезисторы... :) Правда, сделать правильный состав и фотолитографию в домашних условиях та ещё задача... Но вероятность не равна нулю. :)
Сообщение bsw_m »
Есть еще вариант - обратиться к Трофимову и заказать партию оптопар. Правда надо готовить чемоданы денег :))
Сообщение bsw_m »
Пообщался с Юрием Васильевичем. Узнал много интересного, в том числе и в историческом плане.
Но так как тема касается ремонта В2-38, тут интересны параметры примененных оптронов.
Когда ОЭП26 были новыми, параметры в статике:
Темновое сопротивление фоторезистора >1E13 Ом
Световое сопротивление < 100Ом, фактически, в модулятор отбирались со световым сопротивлением <70 Ом.
Так же стояла задача минимизировать ижекцию от схемы управления, как решалось - понятно, разносом источника и приемника.
Остаточная ЭДС <5нВ.
Примененный светодиод: 3Л365А - обладал высокой эффективностью и удобным углом.
История тоже интересной бывает. :)
Но попробовать сделать их самому, конечно, безумно... интересно. :))
Сообщение TEKTRON »
Вопросы ко всем, кто имеет практический опыт.[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4102862#p4102862"]Темновое сопротивление фоторезистора >1E13 Ом
Световое сопротивление < 100Ом[/uquote]Оставаясь в рамках реальности
(чемодан денег с неба ожидается ежесекундно :) , но за последние более чем полвека поставка почему-то не состоялась... :dont_know: ),
в текущее время фоторезисторы с такими или близкими параметрами доступны для покупки в качестве серийной продукции? Каков приблизительный уровень цен?
И более широко, схему какого прибора (доступную для скачивания) посоветуете в качестве образца для самостоятельного изготовления нановольтметра, способного достоверно зарегистрировать 10 нВ? Усилитель в виде приставки с батарейным питанием представляется наименее затратным вариантом. Вся закавыка, как пока видится, во входном МДМ узле. С чем проще и надёжнее достичь желаемого - оптопары или полевики? С трансформаторной развязкой или ёмкостной?
Понятно, что ДРК лучше всех, но всё придётся делать на коленке, потому высокотехнологичные изыски, увы, не для меня.
Прошу пардон за оффтоп.
Сообщение bsw_m »
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4103140#p4103140"]в текущее время фоторезисторы с такими или близкими параметрами доступны для покупки в качестве серийной продукции? Каков приблизительный уровень цен?[/uquote]
Если отталкиваться от реальности, то минские модуляторные фоторезисторные оптроны не представляется возможным купить - они не производятся.
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4103140#p4103140"]И более широко, схему какого прибора (доступную для скачивания) посоветуете в качестве образца для самостоятельного изготовления нановольтметра, способного достоверно зарегистрировать 10 нВ?[/uquote]
В2-39 и изучение конструкции приборов, патентов EM Electronics
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4103140#p4103140"]Вся закавыка, как пока видится, во входном МДМ узле. С чем проще и надёжнее достичь желаемого - оптопары или полевики? С трансформаторной развязкой или ёмкостной?[/uquote]
Да, основная закавыка во входном узле. Могу только сказать в каком направлении смотреть - материалы, термоЭДС и т.д. Насчет развязки - трансформатор, только он больше не для развязки как таковой там служит.
[uquote="TEKTRON",url="/forum/viewtopic.php?p=4103140#p4103140"]Понятно, что ДРК лучше всех, но всё придётся делать на коленке, потому высокотехнологичные изыски, увы, не для меня.[/uquote]
ДРК это не о нановольтметрах. Высокотехнологичное или нет, но надо будет найти доступ к станочному парку, или того, кто сможет сделать по чертежам.
Сообщение TEKTRON »
bsw_m, спасибо.
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4103163#p4103163"]Если отталкиваться от реальности, то минские модуляторные фоторезисторные оптроны не представляется возможным купить - они не производятся.[/uquote]Это-то как раз понятно. Вопрос был о фоторезисторах, не об оптронах. Со светодиодной частью вроде попроще, разве нет? Корпус из неметалла тоже соорудить реально. Но если не будут доступны фоторезисторы, об оптронах можно будет забыть сразу и навсегда, как и на покупку раритетных девайсов на их основе. И тогда реальная надежда останется только на полевики...
Сообщение bsw_m »
Мне неизвестны выпускаемые, подходящие по параметрам фоторезисторы. А именно, скорость срабатывания, значения темнового и светового сопротивления в динамике. И конечно же остаточные ЭДС.
Со светодиодом там тоже не все так просто, но в разрезе отсутствия подходящих фоторезисторов, этот аспект не актуален. Скажу лишь одно, там не просто так применялся дорогущий (на то время ~200р.) светодиод, который использовался в космосе для калибровки навигационных систем. И даже в 2005-м году ему не смогли подобрать замену и заказывали изготовление.
Решение тут только одно - отказываться от фоторезисторов (по причине их отсутствия), и пытаться сделать ключи на серийно выпускаемых компонентах. Ведь EM Electronics делает? ;-)
P.S. Предварительно, могу сказать вот что. Скорее всего заменить уникальные фоторезисторные оптроны у меня получится. Но для этого надо провести еще вагон и маленькую тележку исследований, направления куда копать - в общем-то понятны. А последнее - долго и не очень то дешево.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Ну а насчет приобретения девайсов на их основе(коих имеется целых 2: В2-38 и В2-39), тут такое.
Как минимум, попытки восстановить какой либо из этих приборов - дадут очень много пищи для размышлений. Ну и есть шанс, что получится восстановить. В своем успехе я почти не сомневаюсь.
Ну, мы ведь не EM Electronics :) Да и задача, как не крути, нетривиальная.
Как вариант - попробовать растворить корпус у оптопары, что уже позволит поставить источник света отдельно.
Ну и проводить весь известный спектр работ по минимизации влияния остальныхх факторов.
Сообщение bsw_m »
А зачем растворять корпус у оптопары, когда можно сделать свою?
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
Ну и к слову тогда уж.
Вот график с неисправного из-за протухших оптронов В2-38, с закороченным входом. Фильтр выключен, компенсация выключена.
Думаю, уже тут можно сделать определенные выводы по применимости неисправного В2-38 для определенных измерений.
Добавлено after 7 minutes 55 seconds:
Ну а задача, да, очень нетривиальная. Мы ведь говорим о измеряемых величинах, которые могут измерить только несколько известных мне выпускаемых серийно приборов. И все производства EM Electronics.
Если бы задача стояла проще, получить прибор с шумовой полкой (да и не только) 30..70нВ, то тут можно смотреть на решения и схемотехнику от Keithley или Agilent.
А из наших - да тот же ЗИПовский микровольтметр Ф3017.
Но мы говорим о измерении 10нВ и ниже...
Своя оптопара выйдет габаритной, а тут уже и драйвер встроен :)
Я пробовал сделать фотогальванику, но выходило не очень, правда, у меня крупные фотодиоды, размерами 5*5мм примерно.
Сообщение bsw_m »
Фотодиоды есть и поменьше. Насчет драйвера (это если применять MOSFETы), то тут тоже никаких проблем - один jfet, да и все.
Размеры, все в принципе впихивается в объем, занимаемый ОЭП26, если говорить в разрезе восстановления В2-38.
Если делать свой нановольтметр, или нановольтовый усилитель, то тут вообще руки развязаны.
J-феты, они же с затвором на п-н переходе мне в таких вещах... Ну не нравятся. :) У меня интерес чисто спортивный, а потому знания довольно поверхностные. :)
Просто как я вижу - симметричная пара тех же подобранных 7000ых нивелирует инжекцию напряжения управления. Остаётся только синфазная наводка, на которую вы и нарвались. А j-феты не только открыты в нормальном состоянии, но и возможна прямая инжекция.
Хотя, я могу заблуждаться. Раз есть фотодиоды поменьше - значит есть и другие полевики, не только 7000 и 303. :)
Конечно, если сильно заморочиться... То это вообще можно дойти до разварки кристаллов на меднёном поликоре.
Сообщение Дмитрий М »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4103295#p4103295"]
[uquote]
Посмотрел что за светодиод... да вроде ничего необычного или сверхдорого..это именно такой https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=24305 ?
Сообщение Mickle »
Номенклатура (и краткая информация) отечественных и зарубежных нановольтметров:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Наверняка я что-то упустил, но может быть кому-нибудь пригодится для анализа состояния вопроса :)
Сообщение TEKTRON »
[uquote="bsw_m",url="/forum/viewtopic.php?p=4103305#p4103305"]Но мы говорим о измерении 10нВ и ниже...[/uquote]Если кто и говорит, то не я :) . Мне лишь надо, чтобы 10нВ можно было отличить от 20нВ, 60нВ от 70нВ. Лезть в единицы нановольт, а тем более в пиковольты никакой надобности нет.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=4103356#p4103356"]Номенклатура (и краткая информация) отечественных и зарубежных нановольтметров[/uquote]Спасибо!
К сожалению, гугл решил дискриминировать пользователей ХРюши - ни Опере, ни Файрфоксу, ни Хамелеону ничего не отдаёт.
СпойлерКак обновить браузер, чтобы пользоваться Google Диском, Документами, Сайтами, Таблицами, Презентациями и Формами
Для работы с Google Диском, Документами, Таблицами, Сайтами, Презентациями и Формами необходим поддерживаемый браузер.
Изучите сведения о том, что такое браузер, какой браузер вы используете и как его обновить.
Вариант 1. Обновите браузер
Обновить браузер
Если выполнить обновление браузера не удается, используйте другой. Браузеры можно скачать бесплатно, и их легко установить.
Ознакомьтесь с системными требованиями Google Диска, Документов, Таблиц, Сайтов, Презентаций и Форм.
Вариант 2. Обновите операционную систему
Если обновить браузер не удается, перейдите на актуальную версию операционной системы.
Windows
Изучите сведения о том, как своевременно устанавливать обновления на компьютер Windows.
macOS
Ознакомьтесь с информацией для пользователей macOS X 10.6.8 или более поздней версии о том, как своевременно устанавливать обновления на свой компьютер.
Ознакомьтесь с информацией для пользователей macOS X 10.6.7 или более ранней версии о том, как своевременно устанавливать обновления на свой компьютер.
Вариант 3. Используйте мобильное устройство или другой компьютер
Если варианты выше вам не подходят, попробуйте использовать мобильное устройство или другой компьютер.
На устройство Android или iOS можно установить нужное приложение от Google: Диск, Документы, Таблицы или Презентации.
Ознакомьтесь с системными требованиями для работы с Google Диском, Документами, Таблицами и Презентациями на устройствах Android.
Ознакомьтесь с системными требованиями для работы с Google Диском, Документами, Таблицами и Презентациями на iPhone и iPad.
Все ещё нужна помощь?
Если вам не удалось получить нужную информацию, попробуйте найти ответы на свои вопросы на нашем форуме.
Эта информация оказалась полезной?
Ещё недавно, в сентябре, всё работало нормально.
На неделе постараюсь с работы скачать...
Вернуться в «Измерения»
