Магнитола SHARP mod.GF-9000H не работает
VAJESLAV
Re: Магнитола SHARP mod.GF-9000H не работает
Сообщение VAJESLAV »
Разбирал по деталькам ЛПМ. Собрал- перемотка зарботала,а теперь не работает прижим к тонвалу микрики на плате регул напряжения проверил, напряжение на соленоид приходит,но не тянет сердечник и его R=11,8 om.Поотлетали от рычагов кнопки"воспр "и "ускор перемотки вперёд"-заклеил они на месте.Соленоид для чего думаю- для удержания кнопки воспр и прижима ролика к тонвалу .После сборки при нажатии кнопки воспроизведения-заклинило механизм.А разобрал с трудом лпм,после этого. :?Драйвер прижимного ролика?
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
VAJESLAV писал(а):Разбирал по деталькам ЛПМ. Собрал- перемотка зарботала,а теперь не работает прижим к тонвалу
А надо было запоминать как стояли тяги и шестерни!
VAJESLAV писал(а):напряжение на соленоид приходит,но не тянет сердечник и его R=11,8 om.
Соленоид тянет только тогда, когда надо!
VAJESLAV писал(а):Соленоид для чего думаю- для удержания кнопки воспр и прижима ролика к тонвалу
Нет! Там есть большая программная шестерня - вот с ней он и работает!
Метки слетели - и механизм клинит! :kill: Чё было лезть туда??? Что не работало? :dont_know:
VAJESLAV
Тяги и шестерни снимал на фото.У этого ЛПМ 2 шестерни большие правая поз.112 не трогал. Только левую поз.40 я трогал:ослабил пружину и повернул по час стрелке затем вернул назад и включал-заклинило механизм.Вернулся опять к ней опять ослабил пружину и повернул теперь уже против часовой стрелки на пол оборота собрал и включил тоже самое.Не тянет.Метки красная и чёрная есть лишь на ролике воспроизведения.Это про них речь?Приблизительно на 120 градусов нанесены эти метки поз 113 Gear,Playback- в перечне мех деталей спецификации сервис-мануала на сей девайс.?Как понять эту аббревиатуру P.A.D.?Сейчас поставил как на рисунке поз.40 Cam,Pause.Почему сюда залез-не работала перемотка вперёд.Перемотка вперёд заработала-я снимал ролик поз.113 там снизу есть типа эксцентрика.Стр.39 сервис-мануала Figure 39. :(
Чумак
Сообщение Чумак »
Добрый совет: отнеси её на мусорку.
VAJESLAV
Это не совет-а лень и бессилие. :dont_know:
Чумак
Сообщение Чумак »
Ясно. Было жаль Вашего же времени, а так - удачи в продолжении.
VAJESLAV
Спасибо. :love:
VAJESLAV
Отрегулировал шестерню поз.112 Gear,P.A.D.-зубчатое колесо воспроизведения.Без блока кнопок воспроиз заработало.Залипает кн воспр разбирал блок-ничего не нашёл.Если ставишь на место блок-клинит механизм?С пассиками опять возиться- перемотка{обратно} не работает.
VAJESLAV
При тщательном осмотре обнаружил -нет поз.21-распорка,поз.81-пружина и шайбы.Кто-то при разборке потерял их, и дали мне поморочить головушку седую.Сколько времени потратил. :o
alexradio1103
Так что, в этом и вся лажа была? :dont_know:
VAJESLAV
Нет этих деталюшек.Что такое распорка датчика рычага?Она устанавливается через шайбу далее пружину на рычаг датчика.Т.е. как-бы подпружинивает рычаг отпускания тормоза поз.53...приподнимает его.Далее растягивает пружинку поз.97 ...Должен передвинуться рычаг воспроизведения поз.115 и придвинуть шестерню воспроизведения поз.113 к сборке поз.108 -подкатушечнику и должна заработать перемотка вперёд.Таковы мои рассуждения.Может кто-нибудь знает подобное устройство ЛПМ в других магнитолах типа SHARP? :?
VAJESLAV
Заслал денежки на кассетную деку GRUNDIG mod.CF400 в ней такой же ЛПМ. Надеюсь, что "ДЖАЧИНТО"-(ник)не обманет пришлёт через границу UA.Он колеционер аудиотехники 80-х годов.
VAJESLAV
Уведомили смс от ООО"ПЭК"груз прибудет примерно 10.08.17г за 850р доставка.
VAJESLAV
Сломался микрик "POWER"-отломился хвост.Восстановил просверлив 2 отверстия и закрепил проволочкой-заработала ЛПМ. Теперь новая обнаружилась проблема:при приёме р/станций работе тюнера не отклоняются стрелки индикаторов хотя при работе ЛПМ всё прекрасно работает.Владелец как будто не замечает и ничего не сказал как раньше было.Хотел бы разобраться с этим дефектом.Кто нить встречался с подобным?
gsmart
Сообщение gsmart »
С большой долей верьятности неисправнрсть в тракте ПЧ - уплыла настройка контура ЧМ детектора из-за облезшего трубчатого посеребрённого конденсатора, который находится внутри корпуса контура, как следствие некорректная работа тюнера.
Это типовой деффект таких буржуинских аппаратов: японских и не только магнитол, приёмников, тюнеров, музыкальных центров - негодные посеребрённые керамические трубчатые конденсаторы внутри контуров тракта ПЧ, со временем серебро облазит, чернеет и вспучивается, ёмкость уменьшается, контура в тракте ПЧ расстраиваются, проявляется обычно так - тихий звук при радиоприёме, пропадает стереоприём, не корректно работает S-метр и АПЧГ, не работает автонастройка, имеют место искажения звука, хрипы, шумы.
Как временный вариант - можно подстроить контура.
На плате тюнера пометте, как стоял сердечник контура ЧМ детектора и покрутите его в ту или иную сторону до корректной работы тюнера.
По нормальному нужно выпаять контура ЧМ и АМ детекторов, негодные трубчатые конденсаторы удалить (выломать тонкой отвёрточкой, они обычно приклеены в полости каркаса), поставить контура на место, припаять со стороны печати обычные керамические конденсаторы нужной ёмкости и произвести финишную подстройку.
Такой негодный почерневший трубчатый конденсатор виден внутри контура магнитолы Sony CFS-W445:
Керамические конденсаторы, припаянные со стороны дорожек/точек пайки контуров тракта ПЧ взамен негодных трубчатых на плате японской магнитолы Citizen JTR1456:
VAJESLAV
Спасибо за ответ.Однако со звуком всё в порядке.На схеме возле индикаторов МЕ401 и МЕ402 напечатано L-ch VU/ BATTERY и Rch VU/TUNING соответственно.Я предполагаю ,что при работе тюнера на шкалах индикаторов высвечивается контроль батареи (левая стрелка зашкаливает -она на красном секторе "FULL" ,а правая стрелка настройка-tuning не отклоняется почти, по-видимому, работает при режиме {запись}?То есть не должны стрелки индикаторов реагировать в такт со звуком, но ведь при работе ЛПМ они отклоняются?Наверное я ошибаюсь.Вот проблема с перемоткой-без ленты работает вперёд хорошо, а назад с трудом и срабатывает на стоп.Если с лентой вообще не работает ни туды ни сюды. Пассики менял.
VAJESLAV
После смены резинового кольца -я поменял местами их где перемотка вперёд теперь кольцо с перемотки назад.Перемотка вперёд заработала и назад похуже но работает.Нужны резиновые колечки 12*8*2mm.Это поз119,120 по схеме механизма он со стороны задней стенки. :lol:
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="VAJESLAV",url="/forum/viewtopic.php?p=4298550#p4298550"]Нужны резиновые колечки 12*8*2mm.[/uquote]
Зайдите в магазин сантехники, или магазин "подшипник", и подберите подходящее резиновое колечко.
Единственно его возможно придётся доработать напильником/надфилем.
VAJESLAV
Оказалось" дело было не в бабине" заменил микрокассету- перемотка работает хорошо.В магазине резина хилая не качественная и канители много при обработке.Буду искать с донора.
ssc
Сообщение ssc »
..таких идлеров навалом на авито, цена вопроса - 150..200р штука..
..если ставить левые резинки, то искать надо в автозапчастях - там резина бензомаслостойкая, сантехника не катит ваще..
