Магнитола SHARP mod.GF-9000H не работает
Получил в разобранном виде магнитолу.Пытались отремонтировать блок питания.Нужен сервис- мануал на неё.Схема плохо читаема но имеется.
Большое спасибо. Пока не работает мой МФУ-пишет нет тонера.
Не понос, так золотуха.
Я вообще смотрю схемы с монитора.Не пробовал?VAJESLAV писал(а):Пока не работает мой МФУ-пишет нет тонера.
Взболтай и отойди.VAJESLAV писал(а):-пишет нет тонера.
Зарядил тонером и напечатал сервис-мануал на магнитолу>20листов. Печатает хорошо,качественно.Будем разбираться с радиотрактом.Со слов владельца УНЧ работает-он тыкал отвёрткой,ЛПМ тоже.Тонера было навалом-взбалтывать не надо.Но почему на дисплее было:нет тонера?Чип?
Скоро появятся твёрдотопливные конденсаторы
Заменяют резисторами того же номинала и мощности. Можно и не легкоплавкими.
Вначале выясняют причину их плавления.
И ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НЕ ЛЕГКОПЛАВКИМИ- ПОЛСХЕМЫ СГОРАЕТ.Неплохо бы знать причину дефекта,что весьма затруднительно.Надо каким-то образом найти Fus-ы.
VAJESLAV писал(а):И ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ НЕ ЛЕГКОПЛАВКИМИ- ПОЛСХЕМЫ СГОРАЕТ.
Андрей Бедов писал(а):Вначале выясняют причину их плавления.
Естественно.Неплохо бы знать причину дефекта,что весьма затруднительно.
Куда проще прикупить горсть "легкоплавких" резисторов, да и заменять их черех день-два.
При внимательном осмотре платы БП-явственно видны потёки засохшего компаунда на трансе и на плате на контактных площадках.?ПО-видимому транс сильно грелся и возрос ток,что привело к сгоранию фузов и транзистора.Т.К. есть ещё возможность запитать от DC источника, то после замены сгоревших деталей этот вариант попробую.
Порядок событий нарушен, очевидно. Сначала увеличился ток, потом были нагрев и сгорание элементов.VAJESLAV писал(а):ПО-видимому транс сильно грелся и возрос ток,что привело к сгоранию фузов и транзистора.
Так часто бывает. Сперва производят необходимые замеры, устанавливают причину возросшего тока и только потом что то меняют. Сперва менять, а потом размышлять о причинах выхода из строя хуже.
А может его переключили на 120 вольт?VAJESLAV писал(а):явственно видны потёки засохшего компаунда на трансе и
- (172.79 КБ) 1439 скачиваний
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Имеется:
1. Сгорели резисторы в цепях питания после трансформатора.
2. Внешний вид трансформатора говорит о значительном превышении тока.
Вердикт: наискивают неисправность по цепям питания после трансформатора.
При условии, что отремонтированный стабилизатор напряжения - исправен.
Сгорели и R513, и R510?
Может владелец там всё-таки дотыкался отвёрткой?
Ремонтировал такой аппарат,после шаловливых ручек детишек,переключивших на 120в.Транс выжил,УМЗЧ-нет.А может его переключили на 120 вольт?Тогда менять транс!
Ну... ждемс аффтара...
К стати, "потёки" - может быть просто так обильно залито лаком. Видел такое много раз. Но, если потёки чёрные(горелые) - то...
Вообще-то фоту бы увидеть - сразу понятно будет.
HA1392 - УНЧ максимальное напряжение до 20в. Может и правда уже гахнула...
- HA1392.pdf
- (366.55 КБ) 390 скачиваний
Не ожидал столько мнений ,и ответов.СПАСИБО.Но я все же рискнул:поставил резисторы с заданной мощностью и номиналом.Включил-всё работает.Уже полегче,но больше не хочу включать.Потёки не чёрные.Сгорели R510,R513+Q502.Насчёт подключения на 120в не думаю,что кто-то откручивал шторку-она закрывает возможность ошибочного включения на это напряжение.Фотку не могу послать-нет дата кабеля на сотик.От запитки пост напряжением отказался т.к-гнездо окислилось и зачистить пытался,но разъём от адаптера болтается в гнезде.Конечно можно было от ЛИП-я -теперь не к чему.Оба гнезда AC ,DC -в одном корпусе.
2SD400 купил.Не фузов.Может кто-нить знает маркировку предохранителей-резисторов?У меня нашёлся один такой.С гибкими выводами 2,3*6 и с 2-мя зелёными полосками керамический. Звонится 1,9 ом.Это не Fus сравнивал по каталогу у www.dart.ru,
