надо чтобы параллельные АКБ не подзаряжали друг друга.
Сообщение petrenko »
Starichok51 писал(а):.. что такое скрывается ..
Это сейчас перестали ставить точки и утеряли смысл слова "батарея" в словосочетании "батарея элементов", а раньше мучались и писали полностью : "батарея аккумуляторных элементов" . :write:
Даже не знаю почему, но мне почему то запомнился сей переходный вариант "акк.б.э." :dont_know:
Иногда так пишу, иногда по нынешнему "акб"
По настроению и степени ленивости много-клавише-нажимания. :tea:
Сообщение manowar »
petrenko писал(а):Совершенно одинаковые акк.б.э. - идеализация, так не бывает.
Эквивалентная схема строго говоря должна учитывать и разные источники и их внутреннее сопротивление и сопротивление проводов и др. мелочи..
1) одиночный акб внутри состоит из кучи параллельных "точечных" акб, с различными характеристиками по утечкам, емкости - и как теперь жить после ваших слов?
как теперь Элону Маску смотреть в глаза потребителей? ведь акб "теслы" насчитывает свыше 7000 элементов в смешанном включении!
2) исправные акб одинаковой хим системы допускается параллелить, даже при сильном разбросе в емкости. заряд выравняется,
емкость, отдаваемый ток и саморазряд сложится, внутреннее сопротивление сборки упадет.
дальше это будет вести себя как один аккумулятор, статический % степени заряда этих акб будет одинаков.
есть два но:
а) сьём больших токов(превышающих возможности одиночного акб) может повредить акб с существенно меньшим внутренним сопротивлением
б)( параллельное включение акб, склонных к замыканию(кислотные при осыпании, метал-гидридные при прорастании дендридов) выход из строя одного акб - второй, как минимум, будет разряжен.
Сообщение Телекот »
а) Как правило сопротивление акб имеет обратную зависимость от ёмкости.
Сообщение manowar »
и от наработки растёт...написано на предмет обращения внимания на соединения акб из различных источников, когда батарею по току пытаются выжать "на все деньги" .
да один фиг, развязывать акб смысла особого не имеет.
Сообщение Телекот »
manowar писал(а):да один фиг, развязывать акб смысла особого не имеет.
я это пытался сказать с самого начала.
