Посторонние шумы домашнего сабвуфера
Сообщение Влад1923 »
А. Г. Лукашенко. писал(а):TDA2050 ставьте.
Хорошо. Завтра отпишусь как успехи
Снова проблемы. Поставил микросхему tda2030 (tda2050 в магазине закончились,сказали попозже будут)
Включил, все заиграло, но через минуту услышал треск. Отключил питание. И теперь, при включении питания сабвуфер ведёт себя вот так https://youtu.be/d4d4A9jmZCQ
Что это может быть?
Сообщение Albert_V »
Влад1923 писал(а):...Что это может быть?
Какое напряжение питания у TDA2030?
Если больше предельного для TDA2030 - в магазин за TDA2050 или LM1875 пока динамик не спалили...
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Влад1923 писал(а):Что это может быть?
Сгорели они. Я ж писал что 2050 надо.
Сообщение Чумак »
Надо выпаять МС и измерить таки питание, учитывая ранешний звук.
Поставил tda 2050
Теперь динамик ведёт себя вот так
https://youtu.be/yQ6PhUa2EwM
И ещё, отпаяв динамик, заметил такой шум, при включении
https://youtu.be/KfjW7zaQ7j8
На динамик напряжение 18 вольт
Влад1923, У вас тестер есть?
Выложите замеры напряжений по постоянке на выводах TDA2050 (относительно GND).
Фото платы можете выложить?
Последний раз редактировалось Albert_V Сб сен 03, 2016 18:14:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Стоп.
Изоляцию под крепление теплоотвода тда ставили?
Если без изоляции - то одно плечо выпрямителя, возможно, выгорело - хотя, может, только один диод ушёл в небытие...
18 вольт постоянки - с плюсом или минусом относительно корпуса? Динамик отключить
Последний раз редактировалось mikes357 Сб сен 03, 2016 18:17:32, всего редактировалось 3 раза.
Динамик отключите (пока его не сожгли).
Да, изоляция стоит
Померил микросхему
Вот что получилось
1)5v
2)13v
4)1.4v
5)39v
(227.57 КБ) 298 скачиваний
Где значение напряжения на выводе :3?
Вы действительно делаете измерения относительно GND?
P.S.
Я просил фото платы, а не цоколёвку микросхемы.
Похоже диодный мост спалил.
Сообщение Чумак »
:))) Ромашка ннадо? ТС, сделай замеры по человечески, относит. общего.
Сообщение Gigavolt »
Дожили.Теперь каждому надо прописные истины объяснять,даже куда щуп поставить при измерениях.И они ещё сами отремонтировать чего то хотят? :)))
Извините, уезжал на несколько дней, не мог ответить
Замерил микросхему, относительно общего, вот что получилось
1)18,5в
2)17,5в
3)20в
4)18,5в
5)20в
Диодный мост новый поставил, с ним проблем нет. Конденсаторы тоже новые. Tda2050 новая.
На проводах, которые на динамик идут -18 вольт
Относительно корпуса
Ещё раз:
Какое напряжение на выводе :3?
Albert_V писал(а):Ещё раз:
Извините, без знаков написал
1)-18,5в
2)-17,5в
3)-20в
4)-18,5в
5)20в
Ищите какого хрена на выводе :1 -18,5в.
