12 / 220 50 Гц 500 Вт
Сообщение kentgaryk »
На 400Гц трансформаторе помнится при амплитуде импульсов 40В выбросы были около 500В, так что ток там значительно больший, но он не актуален т.к. импульс короткий, актуальна энергия которую способен поглотить в импульсе кристалл без разрушения.
Не знаю на что способны внутренние диоды современных фетов, не проверял и врать не буду. Но вот в том что коряво перемотанный ТС-180 будет давать очень мощные выбросы это факт.
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):Не знаю на что способны внутренние диоды современных фетов, не проверял и врать не буду.
Прочитай в доташите, там всё есть.
Сообщение GUG220 »
на 24 минуте работы под нагрузкой 550 Вт лопнула левая пара холодных транзисторов :( :facepalm: ... IRF2804
Неплохо бы схему посмотреть...изначально всего два их было. А вообще меня всегда оставляло неравнодушным заявление производителя - Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 280А. Ну как??? Через транзистор в корпусе ТО220 с тоненькими выводами можно пропустить ПОСТОЯННЫЙ (не импульсный :wink: ) ток 280А :facepalm: :kill:
Сообщение manowar »
там звездочки-сноски в даташите есть.
сноска первая-при температуре кристалла 25С
вторая-ограничение тока выводов 75а
Да я понимаю, если корпус водой охлаждать то запустить то тудыть 280А тока то можно, а вот вывести ну никак! :facepalm: Бо выводы тонковаты!!! :)))
Сообщение GUG220 »
Плевать на эти полевики) выход нашел заменой КТ863 8) По одной штуке в плече чистых 80 ватт сетевого получается..немного с нагревом но наверное челябинские КТшки)) Сегодня ставлю по 5 в плечо..посмотрим что получится.
Пpедседатель: " У позапрошлом годе мы засеяли овсом 50 га - усе пожpал хомяк.
У пpошлом годе мы засеяли овсом 100 га - усе пожpал хомяк. В этом году мы
засеим овсом 200 га - нехай подавиться!"
Сообщение GUG220 »
300 ватт тянет спокойно по 5 кт863А в плече...аккумлятор уже садится а ему пофиг)) 90 а.ч
GUG220 писал(а):Плевать на эти полевики
При низком напряжении (12В) использование биполярных транзисторов нецелесообразно.
Сообщение GUG220 »
Целесообразно или нет уже неважно, главное работает..Не спорю 300 ватт с одной парой IRF2804 получишь купив 30 штук)) То-ли разница в китайских и в оригиналах ?.. вообще не понять. А вот советское выдерживает.
Зачем 30штук???
Сообщение GUG220 »
kentgaryk писал(а):Зачем 30штук???
Лопаются ) то-ли качество не то...или мои руки кривоватые) :))
GUG220 писал(а):или мои руки кривоватые
они самые не надо на феты грешить. :)))
