12 / 220 50 Гц 500 Вт
Ребята, микрухи на 561ые что и как изменить?, И реально потянет на 500 ватт? ?? Стоит закупаться деталями?http://radiohome.ru/news/preobrazovatel ... 6-04-13-45
Зачем этот кусок говна когда есть IR2153, который по сути удавлетворяет ваши потребности на 100%, и при этом 100% работает.
[AMS]
И где ж енто находят такие схемы то!
Кстати Ирина не очень тут хороша, она не позволит получить действующее 220 и амплитуду 310, у нее не регулируется мертвое время. Но если этого не требуется то в самый раз.
Честно сказать не люблю строить генераторы на зарубежных микросхемах, лучше на крепких орешках советского производства)
Одно дело построить генератор, другое дело драйвер для полевиков с ДТ и тп, видите разницу?GUG220 писал(а):Честно сказать не люблю строить генераторы на зарубежных микросхемах
Да и откуда такое предубеждение к зарубежным микросхемам? Если брать оригиналы микросхем то они работают заявленным характеристикам которые указаны в даташите.
И в отличии от отчественной компонентной базы, базами зарубежных производителей типа ST пользуется весь мир, и проблем почему то у всего мира не возникало. Это говорит лишь о том что вы не "не любите", а боитесь современной элементной базы.
Так что сиськи не мните, берите ирку и вперед, она точно будет работать лучше предоставленного вами куска.
[AMS]
К155 говно, а не орехи - это раз;GUG220 писал(а):лучше на крепких орешках советского производства
представленная вами схема не работоспособна, за ее публикацию просто какой то недоучка гонорар получил - это два;
собрать работоспособную схему использовав пяток корпусов К155 тоже можно, но судя по вашему пониманию работы ИИП, вам это не осилить, а на ире возможно получится - это три.
Был тест на ИРИШКЕ
Сама ИРИШКА..драйвер на парах BDшек и конечно же по два IRF2804 в плече.....ну это просто бомба
!! но проблема в нагреве трансформатора..думаю чуток побольше ставить. Не могу понять вход греет или выход
"кендарик" 155-я серия-не гамно....вы заценитее ее быстродействие и фронты....редкая мелкосхема такте могет....единственный косяк-большая моща ну и напруга...5вольтей...с минимальным +/-2% отклонением.....но частоты у нее..."пэрсик".....правда в наше время их уже редко кто может отрыть.....но надежные как АК.
так-что я-бы их к гамну не причислял....так-же как и лампы...да,морально они уже лет 40 как стары....но для некоторых дэвайсов....а вы попробуйде получить фронт импульса в 1,5-2 наны с амплитудой в 1,5кВ....ниодин даже самый крутой лавинный транзистор или диод такого не позволит,в то время как даже самая зачуханная лампа обеспечит его с легкостью.
Германиевый диод Д2 или Д9 то-же гамно...во современным представлениям...а вы вот попробуйте современным ультра фастом замените его в детекторном приемнике
Для каждых детелей есть свои самоделки.
Другое дело,а целесообразно-ли их там использовать?
Экзотика это другая тема!..... Здесь конкретная задача и для нее 155 серия полное гамно.
А уж про саму схему даже и говорить не о чем.
Нормальная схема и нормальные микросхемы, практически не убиваемые. в одной конструкции они у меня месяц работали от 12в вместо 5 и живые. Для частоты 50Гц пойдёт, не мешало бы в схему добавить ещё защиту от пониженного питания и снаберы и будет работать.
К155 надежные, они просто неудобные.
А схема, что в ней хорошего? Заряжается затвор мощных фетов через 10ком током 1мА
, разряжается транзистором КТ315 при токе базы 0,5мА, т.е током не более 50мА. И какова там динамика будет? Сколько феты проживут переключая токи 20-50А?
Про снабберы и обратные диоды автор схемы похоже вообще не слышал. Логику формирования управляющих импульсов даже проверять не стал, потому что уверен схема никогда не собиралась и не работала.
Для частоты 50Гц и большой индуктивности рассеивания скорость открывания не имеет большого значения. А 50мА вполне достаточно для работы на такой частоте, это не 50КГц, это в 1000 раз меньше. Снаберы добавить что бы скорость нарастания напряжения на стоке была не большая и будет работать.kentgaryk писал(а):Заряжается затвор мощных фетов через 10ком током 1мА , разряжается транзистором КТ315 при токе базы 0,5мА, т.е током не более 50мА. И какова там динамика будет?
50Гц конечно сильно облегчает жизнь. Но 1мА это экстремально мало и главное ничем не обусловлено. Все номиналы там стоят от булды, а это говорит о том, что автор не делал таких схем никогда и не задумывался об их работе. Имеет только поверхностное теоретическое представление как оно должно работать. По этой же причине там отсутствуют снабберы и обратные диоды. В IRLR2905 встроенный диод конечно есть, но автор явно этого не знал
и на схеме не изобразил.
Отсутствие снабера конечно усложняет жизнь транзисторов, но уменьщение скорости закрытия транзисторов уменьшает выбросы. А про встроенные диоды знают все, просто в стандартном условном графическом изображении этот диод не нарисован, это потом его уже стали рисовать сами пользователи для непонятливых людей.
Вот как раз в трансформаторах 50Гц мощность выбросов охренительная за счет большой индуктивности. Даже при относительно небольшой скорости переключения. Помню лет 30 назад делал инвертор с целью получения 220В 400Гц. КТ805 прошивало на раз, даже вместе с диодами.
В низкочастотных трансформаторах это намного актуальнее чем при работе на 50КГц, где хоть и часто но энергия выброса мала. Я бы дополнительные диоды поставил там и помощнее!
А диоды в фетах не пользователи придумали - они в даташах так нарисованы, если имеют диод.
В Условном графическом обозначении стандартном диоды не рисуются. В доташитах они нарисованы для понимания , там ещё и стабилитроны рисуют. Но если всё рисовать в УГО то не схема будет, а куча мала. Диоды там есть всегда и смысла рисовать их нет.
Внутренние диоды выдерживают ток такой же как и транзистор так что мощней ставить нет смысла.kentgaryk писал(а):Я бы дополнительные диоды поставил там и помощнее!
