Мини FM: эволюция
Сообщение hawkman »
dt_andrew писал(а):Ок! сделаю с часами и будильником
тока у меня на МЕГе все будет
Ура...! только что б синтезатор LM7001 все остальные делали любые... :))
Сообщение BV-Dial »
Прошу прощения по поводу индикаторов МТ-10Т7-7T- это не реклама ,у нас в Череповце (достаточно цивилизованный город) найти подобные индикаторы большая проблема.
Выход был найден -интернет магазин Isdarom-бывшая Березка.Цены демократичны,я был приятно удивлен.
http://icdarom.ru/show_good.php?idtov=4820
Сообщение Сергей_74 »
Для тех кто ищет МЭЛТ http://www.melt.com.ru/
я с нини переписывался на предмет приобретения в розницу.. сказали что можно и в розницу, отправка почтой..
BV-Dial писал(а):Сергей_74 подробно можно описать выход на тюнере -вход....
Извените уж за назойливость.
по твоему тюнеру должно быть так: 2й выв. антенна, 4й и 14й выв. на питание +8в, 5й выв.(напряжение настройки) к сопротивлению на 6,8к см.по схеме, 9й выв. (выход гетеродина). к емкости на 10пф. см.по схеме, 11(левый) и 12(правый) + "земля", это выход на УНЧ, все "земли" 3,8,15й выв. соедени между собой..
насчет выхода гетеродина я не уверен на 100%, надо пробывать, возможно он на др. выводе..
всетаки сначала запусти тюнер с простым переменным резистором и посмотри как он себя поведет в работе(настройка на станции)
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Угу! так и будет
а на будущее надо с типом синтезатора что то думать
так как LM7001 и TSA6057 и прочее сняты давно с призводства и продают остатки
у кого что завалялось
Сообщение BandBass »
Добрый день! помогите разобраться! есть тюнер от Clarion ARX 7570z на нем 34 вывода! не могу найти инфы по подключению!
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Мявтор!
BandBass писал(а):Добрый день! помогите разобраться! есть тюнер от Clarion ARX 7570z на нем 34 вывода! не могу найти инфы по подключению!
фото девайса в студию
со стороны монтажа и с другой стороны
что на нем написано (на тюнере)
телепатов к сожалению сдесь нет :)
Простите за фото но под рукой только мобильник лучше не получается! :cry: !на нем сверху написано 802079GH C81204! микрухи LA1867N, LA1175, C2533GS
Фото.rar
(254.74 КБ) 771 скачивание
Мявтор!
О нет товарищ! с таким фото вряд ли кто тебе поможет
BandBass писал(а):Простите за фото но под рукой только мобильник лучше не получается! :cry: !на нем сверху написано 802079GH C81204! микрухи LA1867N, LA1175, C2533GS
ищи схему на магнитолу откуда выдран тюнер и фрагмент полож тут по нему разберемся надеюсь :)
Мявтор!
to BaanBass
Схема на вашу магнитолу лежит на
http://smanuals.ru/manuals/autoelektron ... 70_sm.html
не совсем правда ваша но тюнер там такойже похоже
качайте
Сообщение Gigavolt »
Сегодня "поигрался" с тюнером от Sony :) ,поэтому есть одно уточнение.На схеме Сергей_74 не поставил на выход ЗЧ цепи коррекции предискажений(по схеме магнитолы это С151,С251,R152,R252,из-за чего в звуке переизбыток высоких частот и явная нехватка низких.Надо добавить между каждым выходом тюнера(н.16 и 18 ) и массой параллельно соединённые конденсатор 0,022 мкф и резистор 47 к,чтобы всё пришло в норму.
P.S. Ради интереса глянул на плату тюнера от "KENWOOD",там коррекция распаяна,т.е кто будет собирать приёмник на основе тюнера от а/м,не поленитесь и проверьте :))
Gigavolt писал(а):Сегодня "поигрался" с тюнером от Sony :) ,поэтому есть одно уточнение.На схеме Сергей_74 не поставил на выход ЗЧ цепи коррекции предискажений(по схеме магнитолы это С151,С251,R152,R252,из-за чего в звуке переизбыток высоких частот и явная нехватка низких.Надо добавить между каждым выходом тюнера(н.16 и 18 ) и массой параллельно соединённые конденсатор 0,022 мкф и резистор 47 к,чтобы всё пришло в норму.
свой тюнер я подключаю к активной акустике с темброблоком на борту и видимо в нем все компенсируется, поэтому я не ощущаю недостатков в звучании, скажу больше звук просто идеальный, "бархатный" (на мой взгляд), во всяком случаи фабричный аппарат Panasonic звучит хуже этого тюнера..
И вот дошли наконец то руки собрал все в корпус :) ..
(148.04 КБ) 1366 скачиваний
(135.78 КБ) 1591 скачивание
Последний раз редактировалось Сергей_74 Сб дек 12, 2009 21:23:41, всего редактировалось 2 раза.
Большое спасибо всем за помощь! вот вытащил что нужно!
p0015.djvu
(84.49 КБ) 1426 скачиваний
Сообщение dovjik1 »
ПРИКОЛ.Подал питание,подключил переменный резистор-работает приемник.Спасибо за тему.Не знал что так просто можно сделать приемник.
Сообщение SarCity »
А возможно ли сделать такое с тюнером от Pioneer DEH-7070?
Сюдя по названиям пинов, мне кажется, что управление только цифровое. Жду вашего мнения.
http://slil.ru/27210593 Схема
распиновка
(41.42 КБ) 753 скачивания
Сообщение SarCity »
Вот еще подопытный тюнер от пионера, с этим я думаю легче будет?
http://i071.radikal.ru/0903/46/5a7e2dc71ca3.jpg
подскажите как че соединять.
Мявтор!
по первой схеме похоже что синтезатор там вообще внутри тюнера есть
и от него идут только управляющие сигналы как прям на LM7001
EN
CLK
DATA
но с этим надо еще разбираться
у меня таких штук 3 имеется или оч похожий на этот
Сообщение SarCity »
Спасибо, но как быть со вторым, ведь на нем нет вывода VT. Может кто-то знает как он еще может называться?
Мявтор!
SarCity писал(а):Спасибо, но как быть со вторым, ведь на нем нет вывода VT. Может кто-то знает как он еще может называться?
c очень большой вероятностью это FMTV
судя по подключению в магнитоле
Сообщение SarCity »
Большое спасибо, а скажите, что будет из себя представлять проект "МАКСИ"?
