звуковой повторитель поворотников
Сообщение Di123 »
тоже собрал
на удивление заработало с зуммером ноне то что бы громко вот ещё бы чутка по громче но уже 13в дальше некуда
а что будет если не паралелить блочки а последовательно соединять то будет громче (усиливать) ?
Сообщение Андрей Бедов »
Нет.
Эти элементы работают как выходные буферы.
Сообщение m.ix »
у излучателя есть предел громкости!
Для усиления, уже приняты были меры, строеные ЛЭ.
можно вообще до одного ЛЭ для генератора упростить.
услилить можно лишь одним моментов, попасть в резонанс зуммера или на 2 или 4 кГц установить частоту генератора.
есть ещё один вариант усилить, подключить генератор ко входу усилка автомагнгитолы :))) :music:
Di123 писал(а):на удивление заработало с зуммером ноне то что бы громко вот ещё бы чутка по громче но уже 13в дальше некуда
А, так у вас HCM1212A, у неё сопротивление катушки- 140 Ом, а у меня катушка на 18 Ом...
Так у вас микросхема какая- 561ЛН2 или CD4049?
Попробуйте вот так:
(19.11 КБ) 636 скачиваний
собрать..
Ну, нумерацию контактов соблюдать не обязательно, можно соединять как удобнее, просто помнить, что вход 1 связан с выходом 2, и так далее..
Сообщение m.ix »
пьезо излучатель - не имеет сопротивления - иногда дроссель на резонансную частоту ставят.
динамический излучатель - сопротивление от 4х до 150 Ом
пассивный излучатель - без встроенного генератора
активный излучатели - со встроенным генератором
все излучатели при подключении к 12в лучше обезопасить, подключить через 100-300 омный резистор.
с иглами щупы - генератор
с проводами - питание 5в
Сообщение Di123 »
Попробуйте вот так:
собрать..
561лн2
попробовал работает и звучит по громче
поробовал с транзистором кт3102гм на первой схеме выход подал на резистор 1,5к его на базу , эмитор на нагрузку , колектор на плюс , довольно громко
но нудноват как то
а в этой схеме можно выход изменить допустим убрать транзисторы соединить вместе и подать на зум ?
http://radioskot.ru/SHEMA2/serena-2-1-.gif
Di123 писал(а):а в этой схеме можно выход изменить допустим убрать транзисторы соединить вместе и подать на зум ?
Можно.. Можно и просто (именно для вашего буззера) - заменить транзисторы на КТ316/КТ361 (или другие, соответствующей проводимости) и подключить буззер вместо динамика.
Сообщение Rokl »
АлександрЛ писал(а):зы.. Я тоже как- то нарвался на различии 561ЛН2 и CD4049, правда, наоборот- хотел ЛН2 воткнуть вместо 4049, и сразу не мог понять, почему, у одной 14 "лап", а у другой- 16... :dont_know: :))) :)))
Вместо 4049 нормально подходит К176ПУ2( практически аналог), если питалово не более 14-15в.
Вернуться в «Практика»
