звуковой повторитель поворотников
Сообщение Di123 »
помогите подкоректировать пару деталей
собрал эту схему
поставил на выход излучатель от сотового но как то тиха и скрипуче (чистоты нету в звуке)
хочу поставить динамик от ноутбука , но тут через транзистор надо
какой резистор поставить ?
и хватит ли логических элементов или можно уменьшить их разгрузив схему ?
Сообщение otest »
Поставьколонку S90 или пъезик на 12в безо всякой электроники.
Сообщение m.ix »
в сотовом он не активный
те не пищит при подаче питания
пьезо просто тупо будет щёлкать
и при этом ооочень тихо
тк он пассивный
Di123 писал(а):собрал эту схему
В вашей схеме резистор резистор, в общем- то не нужен- это эмиттерный повторитель..
В зависимости от динамика- "мощи" КТ315 может и не хвтить.. На 16 Ом- будет нормально,на 8 Ом- "на пределе",а на динамик в 4 Ома КТ315 "маловато будет"..
Да и не показалось мне, что "тихо и скрипуче", я пробовал и на электромагнитный и на пъезо "буззер", и даже на миниатюрный динамик 16 Ом.. :dont_know:
Может, у вас буззер дохленький?
Если бы у меня в кабине такая "зуделка" пищала, я бы её выкинул..
Попробуйте выковырять буззер из системного блока компьютера- там электромагнитные буззеры 18 Ом стоят....
Ну, во всяком случае- у меня именно такой, из системного блока.
Сообщение m.ix »
Для начала нужно определиться, какая зу-зу зуделка стоит у ТС?
зу-зу (1 зю-зю-зю, песня какая из бонимэ 2 зу-зу Вавилон-5 )
https://i.kinja-img.com/gawker-media/im ... 950052.jpg
если на землю пьезо, то транзистору и пьезу ни чего особого не будет - ставим параллельно зуделке резистор на 100-1000 ом
если динамическая, то может транзюк или зуделка улетель
если активная, то ей по барабану от 3 до 12в работает, главное полярность не перепутать, будет бибикать
а если совсем не слышно, то можно к гуделке автомобильной подсоединить через реле, будет клаксонить каждый раз как будет поворачивать.
ну что б совсем ни кто ни чего не слышал
можно вибратор из моторчика сделать под сидушку :shock: :))) :music:
m.ix писал(а):Для начала нужно определиться, какая зу-зу зуделка стоит у ТС?
Ну, то, что не АКТИВНАЯ, это точно, он написал "из сотового телефона"
Это может быть микродинамик, ну, или пассивная "пищалка" - то ли электромагнитная, то ли пъёзо..
зы... В Никии 3310 стоит электромагнитный "буззер" 18 Ом..
Сообщение Di123 »
попробовал подключить пьезо HCM1212A (без транзистора) она что то еле еле поскрипела и сдохла микросхема :facepalm:
динамик от телефона нормальный (от какойто большой стерео нокии) он по размеру такойже как в ноутбуке аспире 5920G
попробую спаять с кт815 тогда
посмотрим что получится
есть ещё вариант с такой схемой попробывать
заменить транзисторы на 315 и 361 (3102 и 3107) и ноутбучный динамик , и не важно какое напряжения я его в зависимости от громкости зафиксирую лм317
только не понятно почиму 8 уходит на минус а на 7 подают выход ? да и вообще по ножкам какойто зоопарк
Сообщение m.ix »
ну нагородил :facepalm: ну на городил
прям какой то целый крокодил.
проще активный бузер взять и поставить.
У меня на лесипеде подобная мостовая бибикалка стоит, думаю в машинах за стеклом 6ГДВ слышно :)))
видно всё таки зря что вчера видео не состряпал.
пьезо работает как колебательный контур настроенный на его резонансную частоту.
Сообщение Андрей Бедов »
Миша, он же написал: активный звуковой излучатель у него изгорел, не проработав и минуты.
Di123 писал(а):попробовал подключить пьезо HCM1212A (без транзистора) она что то еле еле поскрипела и сдохла микросхема :facepalm:
Я чего- то с вашей схемой не понял.. Вы что, хотите, чтобы о вашем включённом поворотнике слышали в соседнем городе?
Интересно, как у вас могла сдохнуть микросхема? 561ЛН2 дубовые до безобразия, я, пока вчера экспериментировал- одну переполюсовал.. Правда, у меня БП ограничил ток- примерно 0,5 ампера. Я подумал- "ппц кролику", и взял другую- но потом и эту попробовал- живая...
(41.4 КБ) 1143 скачивания
Сообщение m.ix »
Сообщение Di123 »
Андрей Бедов писал(а):Миша, он же написал: активный звуковой излучатель у него изгорел, не проработав и минуты.
активный всмысле подал питание на неё и она заиграла ?
я так пробывал ничего не происходит , поэтому и воткнул её заместо телефоной пищалки
Di123 писал(а):активный всмысле подал питание на неё и она заиграла?
Да.
Миша фотографию прикрепил.
Di123 писал(а):я так пробывал ничего не происходит
Как "так"?
Я без схемы не угадаю.
Её можно включить ключом.
Сообщение Di123 »
Да.
Как "так"?
у меня с буквой А идёт HCM1212A , http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=HCM1212A+ там нету музыки внутри
Di123 , вы всё- таки объясните, хотя бы "на пальцах" что вы хотите получить?
Почти по вашей схеме:
я делал сирену для домашней сигнализации, при питании от 12 вольт- верещала так, что по всему подъезду было слышно.. Если такую громкость сделать в кабине- то первое, что вы сделаете- выскочите из автомобиля и убежите подальше... - она у вас выдаст от 9 ватт на 16-ти омный динамик до 36 ватт на динамик 4 Ома..
Ваша первая схема имеет достаточную громкость, чтобы её было хорошо слышно в машине, и, если у вас её слышно плохо, то, скорее всего, у вас что- то с самой пищалкой..
АлександрЛ писал(а):Ваша первая схема имеет достаточную громкость
О какой "первой схеме" идёт речь?
У меня "Изображение" - не изображается.
А по прямой ссылке пишут "Forbidden".
Сообщение Di123 »
схема первой была такая
она не выдавала в тихом помещении вменяемую громкость (хочется слушать а не прислушиваться)
вот и полез за другой схемой , тем более та уже умерла микросхема
ну попробую ещё раз спаять , мож бракованую продали
кондёр мерил норм , резистор переменка стоит кручу изменяет тональность значит работает , микросхема микросхемой непаяная неломаная не мятая , единственное можно было нагрешить на динамик сотового мол не хочу не буду , но подключение пьезо и вовсе убило микросхему
питание подавал от 1,3-12 в общем на 12 она и умерла потрогал её она горячая была заметно :solder:
Собственно, "первая схема" - это вот эта:
(14.97 КБ) 7331 скачивание
Я её на макете собрал- пищит, и достаточно громко..
зы.. Да, и у меня тоже это "изображение" не открывается, я просто ссылку в строку браузера скопировал - тогда открылась..
Di123 писал(а):питание подавал от 1,3-12 в общем на 12 она и умерла потрогал её она горячая была заметно :solder:
А какая у вас всё- таки микросхема была?
именно 561ЛН2 или АНАЛОГ? - например, та, что считается аналогом - CD4049 - имеют разную цоколёвку!!!!
В вашей схеме расписано подключение именно 561ЛН2!!
Ещё есть 74HC4049, она, в принципе- тоже аналог, но она работает только от пяти вольт!! И тоже имеет цоколёвку НЕ КАК У 561ЛН2!!!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 20, 2016 17:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Di123 писал(а):схема первой была такая
С браузером у меня всё нормально.
АлександрЛ писал(а):Собственно, "первая схема" - это вот эта:
Спасибо, теперь понятно.
АлександрЛ писал(а):я просто ссылку в строку браузера скопировал - тогда открылась.
У меня и по ссылке пишут Forbidden.
Андрей Бедов писал(а):У меня и по ссылке пишут Forbidden.
"Запрещённый".. Ну, это у вас провайдер балуется хулиганит :kill: :kill: .. :))) :)))
зы.. Я тоже как- то нарвался на различии 561ЛН2 и CD4049, правда, наоборот- хотел ЛН2 воткнуть вместо 4049, и сразу не мог понять, почему, у одной 14 "лап", а у другой- 16... :dont_know: :))) :)))
Вернуться в «Практика»
