Ремонт роутера TL-WDR4300
yu_mor
Re: Ремонт роутера TL-WDR4300
Сообщение yu_mor »
Скажите, а было ли продолжение у истории? Имею очень похожий полуживой dir-835 c отваливающимся свитчём AR8327N. Нагревается он весьма ощутимо даже при отсутствии кабельных подключений, хотя должен в таком режиме кушать всего 188.1 mW. Как на вашем аппарате?
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Было продолжение истории которое нельзя озвучивать. Запаял криво, по этому наверное не заработало, шевелишь плату - индикаторы то загораются то гаснут. Несколько раз пробовал перепаивать и бросил.
Не знаю в этом ли дело, но если до отпайки свитча роутер выходил на связь по Wi-Fi, то после "ремонта" до него не смог никаким образом достучатся. Трупик. Думал без микросхемы свитча может Wi-Fi будет работать, а нет, почему то ничего не выходит.
yu_mor
Сообщение yu_mor »
Любой опыт - это опыт)
Я вот думал отпаивать или резать дороги питания AR8327N, чтоб не грелся, и использовать устройство как 4g-wifi роутер, но порты неожиданно ожили. Теперь даже если снова отвалятся, не буду так делать.
А на Serial console не смотрели, что происходит? Там наверно AR9344 ждёт его инициализации.
