Ремонт роутера TL-WDR4300
Сообщение Upgrader »
Я уже как-то раз задавался вопросом, почему роутер шумит под нагрузкой. :))
Так понял, что катушки импульсника там намотаны не плотно и они издают такой звук.
Но гроза его порты кончила. :cry:
Подскажите, можно ли заменить сетевой контроллер AR8327N-BL1A на AR8327-BL1A? С буквой N я так понял что поддерживает аппаратный NAT. Но оно не нужно. Взаимозаменяемы ли микросхемы в остальных случаях?
Оригинал (кликабельно):
Замена:
Сообщение vlasovzloy »
1. вариант. попробовать, потом написать заменяемы или нет. для облегчения жизни других котов
2. вариант. заказать оригинал
Я бы попробовал, но пять плохо умею. Если не заработает, то будет непонятно - либо не подошло, либо плохо припаял :)))
попроси того кто умеет. такой чип можно и воздухом припаять (с подогревом конечно)
Сам учусь. Скоро просить не надо будет :)
Сообщение m.ix »
vlasovzloy писал(а):попроси того кто умеет. такой чип можно и воздухом припаять (с подогревом конечно)
умение нужно не малое.
Даже уже конкретная прожарка с трудом отдирается.
жарил уже до последнего, лишь бы отодрать.
очучение, что чип не припаяли а приварили.
А вот пример снятия сокета и моста с материнки
почуйству разницу.
Однажды отпаивал SMD микросхему ШИМ контроллера, которая сидела пузом на клею. Таком, что он нихера не плавится - припой расправлен, а клей держит. Еле отодрал. Отверткой пришлось выковыривать :)))
Сообщение m.ix »
это филипсоподобные дэвайсы такие.
Аааа, точно филипс!!! :)) :twisted:
коллега на галогенке 100 ваттной давно делал подогрев для выпаивания с материнок деталюх. правда глаза слепит, но все работало. другое дело на заводских чипах шары сейчас ставят безсвинец. температура плавления высоковата. но можно и перекатать на обычные. для уменьшения термоудара теплоотвод на корпус платы можно не паять если на чип сверху кусочек алюминия-меди приклеить.
Сообщение m.ix »
у меня 150
только феном на максимуме грел сверху и снизу весьма долго до победного
и всё равно эта зараза не хотела отрываться.
vlasovzloy писал(а):но можно и перекатать на обычные
Даже нужно. Потому что качество бессвинцового припоя хуже, и втройне хуже при ручной пайке на глазок.
Сообщение m.ix »
BGA руками никак не запаяешь, точнее можно уйдёт сутки непрерывной работы при припайке пошариково.
А вот пробный демонтаж аналогичного дэвайса нужно на кволиках производить
m.ix писал(а):пошариково
Эм.. я про фен конечно же.
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Подскажите, можно ли заменить сетевой контроллер AR8327N-BL1A на AR8327-BL1A? С буквой N я так понял что поддерживает аппаратный NAT. Но оно не нужно. Взаимозаменяемы ли микросхемы в остальных случаях?
Чтож, посмотрел даташит, хардварных бутстрапов (аппаратного конфигурирования резисторами/перемычками при начальной инициализации) нет, конфигурируется чип только программно. Если в прошивке девайса есть опция вкл./откл. HW NAT, то с большой долей вероятности может подойти, так как все остальные конфигурационные регистры полностью идентичны. :roll: Естественно при эксплуатации HW NAT надо отключить. Если такого пункта нет (HW NAT включен по умолчанию и неотключаемый), то конфигурационный регистр HW NAT программируется скорее всего загрузчиком, и без его правки ничего хорошего не выйдет. :roll:
Сообщение korob »
korob писал(а):Если в прошивке девайса есть опция вкл./откл. HW NAT, то с большой долей вероятности может подойти
Посмотрел UI, шансы есть. :)
Спасибо большое! В используемой альтернативной прошивке (ради чего он и нужен), в настройках нет переключателя HW NAT, и она (прошивка) его от природы не поддерживает... Так что не знаю даже... постараюсь заказать оригинал, вроде есть в наличии в partsdirect. А на aliexpress нет AR8327N с буквой N.
Пытался отпаять! Нагревается все хорошо, не коробится плата, идеально! Микросхема плавает на расплавленном припое хорошо так, но - я ее снять не смог! Силы поверхностного натяжения такие огромные. У нее такой маленький корпус, что его очень трудно ухватить чем-то. А рядом детали, и просто сдвинуть с контактов нельзя. Вот не знаю даже, вакуумный пинцет что-ли покупать? :)))
поднимать пинцетом с перпендикулярными зубчиками
Последний раз редактировалось vlasovzloy Вс сен 25, 2016 18:15:56, всего редактировалось 1 раз.
Две штуки жаба задушит брать за такую цену :solder:
Заказал у partsdirect за 400, :) посмотрим что пришлют. :solder:
а в чем жаба? по 515 р получается за одну. кому нибудь еще отремонтируешь, или перегреешь первую испортишь.
на партдиректе тоже кстати N есть - http://www.partsdirect.ru/goods/406810/
при цене нового почти 8к рублей. очень жабная у тебя жаба, всем жабам жаба)))
