Цфировой вольтметр/термометр и копейка
pcb
Сообщение pcb »
Эта мухарайка питается и измеряет по одной шине. :idea:
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
Сообщение raisme »
Спасибо всем за помощь. Конденсатор на генератор поставил - проблема не решилась. Фильтр по питанию спаял и поставил - проблема полностью не решилась, но появились некоторые улучшения. Так если стоять на нейтральной, повысить обороты подсосом до ~1200-1300 то девайс стабильно работает независимо от положения педали газа. Если обороты ХХ стандартные, то при нажатии на педали прибор "перезагружается" и дальше стабильно работает пока они снова не упадут ниже указанного выше диапазона. Опытным путем было установлено что проблема в том что я вывел датчик температуры в двигатель на место стандартного. Если его отключить то девайс стабильно работает. Что с этим делать? Поможет ли экранированный кабель, LC фильтр?
raisme писал(а): Опытным путем было установлено что проблема в том что я вывел датчик температуры в двигатель на место стандартного. Если его отключить то девайс стабильно работает. Что с этим делать? Поможет ли экранированный кабель, LC фильтр?
Вот именно с этого и надо было начинать, а то "не работает"...
Этот показометр и не предназначен для измерения температуры двигателя- он по линии датчика ловит помехи, как радиоприёмник..
Он температуру ВОЗДУХА В САЛОНЕ должен измерять, а ОЖ в двигателе- совсем другие датчики и измерители нужны..
Сообщение raisme »
Т.к. экранированного кабеля под рукой не было то для эксперимента воспользовался двумя кусками ТВ антенного. Проблема практически решилась. Какой кабель лучше купить для этой цели?
raisme писал(а): для эксперимента воспользовался двумя кусками ТВ антенного. Проблема практически решилась. Какой кабель лучше купить для этой цели?
Тогда уж- экранированный МГТФ, он бывает и "несколькожильный", тогда провода от датчика- в экран, а сам экран- заземлить, возможно- только с одного конца..
Сообщение raisme »
Поставил иностранный аналог МКЭШ-а и все заработало. Спасибо за советы.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
