Цфировой вольтметр/термометр и копейка
Сообщение raisme »
Здравствуйте.
Купил вот такой комбинированный приборчик https://www.aliexpress.com/item/12V-24V ... d3783b9265
После установки вылезла проблема - он нормально работает только от аккумулятора. Стоит завести авто (ВАЗ 2101) и он начинает постоянно включаться/выключаться. При этом есть зависимость от оборотов. При одних значениях он вообще не включается, при других - работает не выключаясь. Сначала попробовал поставить на входе пару диодов - не помогло. Потом добавил конденсатор ориентируясь на постоянную RC >1 сек (измеренное сопротивление в выключенном состоянии - 3МОм, конденасторы брал до 1000мкФ 16В). Тоже не помогает. Подскажите что еще можно попробовать сделать?
pcb
Сообщение pcb »
raisme писал(а):Тоже не помогает. Подскажите что еще можно попробовать сделать?
выкинуть.
использовать по назначению. взяв с продавана деньги обратно.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
выкинуть.
Ага... АВТОМОБИЛЬ.. :))) :))) (шутка)
зы.. В каждой шутке есть доля... шутки... :)))
- Подключите ваш приборчик к более современному автомобилю.
- Попробуйте подключить ваш приборчик непосредственно к аккумулятору.
- Проверяйте генератор. (точнее- реле- регулятор,у ВАЗ-2101 он именно РЕЛЕ- довольно большая коробка на левом крыле...) http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhi ... rator.html
Если есть возможность- замените генератор на более современный- и автомобилю, и вам от этого будет только лучше.
pcb
Сообщение pcb »
АлександрЛ писал(а):автомобилю
девайс просто показометр. дополнительная надпись китайца "авто" в наименовании товара - ни разу не делает его для автомобильной техники.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
pcb писал(а):девайс просто показометр. дополнительная надпись китайца "авто" - ни разу не делает его для автомобильной техники.
:dont_know: А чем девайс для автомобила должен принципиально отличаться от "не для автомобиля"?
У меня вот такой САМОДЕЛЬНЫЙ вольтметр в машине стоит:
Нормально... А,когда- то давно был покупной девайс - вольтметр,термометр и часы "в одном флаконе", только с выводом на ЖК.. И тоже всё работало..
pcb
Сообщение pcb »
Условиями работы. Есть требования к электрооборудованию на автотехнике.
Китаец же решил деньжат срубить.
АлександрЛ писал(а):Нормально... А,когда- то давно был покупной девайс - вольтметр,термометр и часы "в одном флаконе", только с выводом на ЖК.. И тоже всё работало..
Вы сравниваете разные изделия. Общего - только индикатор.
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
Сообщение vite »
pcb писал(а):Вы сравниваете разные изделия.
И ещё- РАЗНЫЕ автомобили..
Прежде, чем, "с паяльником наперевес" кидаться что- то паять в этом "показометре", надо сначала выяснить, что с чем несовместимо- для этого надо просто попробовать включить этот "показометр" в другом автомобиле.
Просто у ВАЗ-2101 из- за своеобразного "реле- регулятора" или из- за системы зажигания может быть очень высокий уровень помех в бортсети- что вызывает сбои в работе микроконтроллера "показометра"..
Сообщение 6ф1 »
С тем же успехом знакомый музыку с 41- м москалем скрещивал, даже не музыку,а саб ( долбо.. :shock: ..).
Регулярно то аккумулятор сдохнет, то генератор, то ещё чего.. :kill:
6ф1 писал(а):С тем же успехом знакомый музыку с 41- м москалем скрещивал, даже не музыку,а саб
Да ладно.. Вообще- то 41-ый Москвич был довольно неплохо задуман, тем более, что в СССР автомобилей такой "размерности" не было- были БОЛЬШЕ- "Волга", например, и были "меньше"- те же Жигули и прочие восьмёрки- девятки..
Москвич был достаточно удобен для человека с ростом "выше среднего", а в "прямых" Жигулях я сидел, обхватив баранку коленями, а в "восьмёрках- девятках" с пассажиром на переднем сидении - боковые стёкла "плечами выдавливали"..
Сообщение raisme »
pcb писал(а):выкинуть.
Выкинуть авто - это хорошо, но жаба душит учитывая что "наезжаю" в год до 3000 км.
При выключенном зажигании прибор стабильно работает.
-Реле у меня нестандартное, Элерен-2 с обратной связью от аккума.
Сообщение raisme »
vite писал(а):попробуй так
http://radiokot.ru:5050/elecir/export.h ... emaMoveY=8
"Load failure. Server error"
А вы попробуйте подключить приборчик непосредственно к аккумулятору, и проверьте..
И всё- таки попробуйте ваш приборчик в другом автомобиле.
Сообщение raisme »
АлександрЛ писал(а):А вы попробуйте подключить приборчик непосредственно к аккумулятору, и проверьте..
Вы имеете ввиду бросить отдельную линию к АКБ и посомтреть что будет во включенном состоянии? Это я уже пробовал, результат тот же.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
Реле-регулятор напряжения стоит 'большая железная коробка' или электронный? И еще, как себя чувствует белый конденсатор на генераторе? Он там есть?
А вообще, наиболее вероятно, что помехи идут от контактной системы зажигания, лучше ставить бесконтактную.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
raisme писал(а):Вы имеете ввиду бросить отдельную линию к АКБ и посомтреть что будет во включенном состоянии? .
Нет, я имел ввиду, подключить приборчик непосредственно к аккумулятору, как можно более короткими проводами.
Сообщение raisme »
alr5000 писал(а):Реле-регулятор напряжения стоит 'большая железная коробка' или электронный? И еще, как себя чувствует белый конденсатор на генераторе? Он там есть?
Электронный. Нужно уточнить, но вроде его там нет.
Электрический кот
Сообщение alr5000 »
raisme писал(а):вроде его там нет.
Плохо... Лучше поставить
Про него: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=197781
Сообщение korob »
raisme, если эта поделка в точности соответствует описанию по ссылке, то в авто она работать и не должна. :))) А если и заработала бы, то в течении недели разорвало бы стабилизатор 3,3В. и возможно всё остальное. :wink: :roll: Входной фильтр отвечающий "автомобильными требованиям" для неё обязателен. Дополнительно может потребоваться буферный конденсатор по питанию этого "недоразумения для авто". :roll:
P.S
Как минимум такой фильтр по питанию нужно поставить:
С2 увеличить до 470...1000мкФ. L1 тоже желательно увеличить.
Сообщение Gruzdev »
raisme писал(а):Потом добавил конденсатор ориентируясь на постоянную RC >1 сек (измеренное сопротивление в выключенном состоянии - 3МОм, конденасторы брал до 1000мкФ 16В). Тоже не помогает.
когда ты ставишь конденсатор, то конденсатор работает в обе стороны, тоесть во время провала напряжения в бортсети, конденсатор отдаёт всю свою энергию не в прибор, а в обесточенную бортсеть, вместо того чтобы питать твой прибор.
поэтому кроме конденсатора обязательно нужен ещё и дроссель, как на картинке выше.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
