Конденсатор на микрофон смартфона
Сообщение АлександрNZ »
klop13 писал(а):И каким номиналом должен быть конденсатор? И обязательно ли конденсатор должен быть полярным?
Да начните сначала хотя-бы с 4,7 мкФ и не обязательно полярный тантал. Есть такого номинала керамика. Конденсатором шунтируется, судя по фотографиям, не сам микрофон, а питание этого микрофона. Т. е. преобразователь напряжения для питания этого микрофона слишком шумный, не просчитали. Конденсатор нужно ставить на плюс питания микрофона и минус питания телефона (как и показано на фото: красный провод - корпус USB).
АлександрNZ писал(а):Конденсатором шунтируется, судя по фотографиям, не сам микрофон, а питание этого микрофона. Т. е. преобразователь напряжения для питания этого микрофона слишком шумный, не просчитали. Конденсатор нужно ставить на плюс питания микрофона и минус питания телефона (как и показано на фото: красный провод - корпус USB).
Интересная идея.. Вот только как быть с тем, что чёрный провод от микрофона- это, скорее всего "земля" телефона? Микрофон- то ДВУХПРОВОДНОЙ, поэтому конденсатор по питанию микрофона окажется так же и "по звуку"..
Ну кто его знает, это моё предположение:
Просмотрел несколько схем телефонов, вкючение одинаковое. :dont_know:
Ну, Hz.. :dont_know: Всё может быть.. В любом случае, надо просто пробовать..
Сообщение ssn1268 »
Чумак писал(а): :facepalm: А в конденсатор, "убирающий шумы" я тем более не верю, это какая то чушь.
+1, ибо зашунтировать микрофон конденсатором б**ть гениально. прежде чем менять схему стоит попытаться найти неисправность, а она есть т.к. другие аппараты этой модели работают нормально.
ssn1268 писал(а):прежде чем менять схему стоит попытаться найти неисправность, а она есть т.к. другие аппараты этой модели работают нормально.
Ну, это не совсем так,
klop13 писал(а):Микрофон шумит с покупки, и проблема у многих обладателей данного девайса. .
Возможно, что это "пробежала" партия бракованных микрофонов, или просто такое "удачное" схемное или программное решение..
зы.. Просто,при производстве ЭТОЙ партии смартфонов,"дядюшка Ляо" забыл помыть руки... :))) :))) :)))
Сообщение ssn1268 »
to klop13. микрофон можно проверить через диктофон (есть практически во всех телефонах), если звук не устраивает, то проверяйте каналы в корпусе (часто бывают забиты). далее питание микрофона т.е. mic_bias (зависит от производителя, обычно 2,5в) и напряжение на микрофоне. это так, для начала диагностики.
73
