Конденсатор на микрофон смартфона
Сообщение klop13 »
Есть смартфон, все в нем прекрасно кроме микрофона. Абонент меня плохо слышит с шумами.
На одном из форумов прочитал о решении проблемы. Нужно припаять конденсатор на 220мкф 16v к микрофону.
Вот только есть пару фотографий, на одной конденсатор припаен к плюсу на другой к минусу. Нашел похожую тему по удалению шумов с регистратора, там добавлен резистор. На всех фотах подключение то параллельно то последовательное.
Вопрос:
Как правильно (к + или к - , параллельно или последовательно) подключить конденсатор (возможно и резистор), что бы уменьшить шумы? И каким номиналом должен быть конденсатор? И обязательно ли конденсатор должен быть полярным?
Только помним что места под телефонной крышкой практически нету!!!
Сообщение Maykill »
пропробуйте внешнюю гарнитуру
может "дело не в бобине" :)
Maykill писал(а):может "дело не в бобине" :)
Ага..
А микрофон так "шумит" с "новя", или этот шум возник постепенно?
Может быть, у вас там просто "дырочка" для звука грязью забита?
Сообщение klop13 »
Ага..
Микрофон шумит с покупки, и проблема у многих обладателей данного девайса.
А гарнитуру к нему не так легко подобрать как оказалось. Да и не пользуюсь я ей вообще.
Те кто впаивал конденсаторы, говорят что проблема исчезает.
Сообщение Maykill »
кто сверлил дырки в седьмом афоне- тоже чёта говорят :)
при таких ценах
http://gsm-opt.ru/index.php?razdel=96&cat=7522
я бы просто попробовал заменить
Сообщение klop13 »
Да мысль не покидает меня купить новый, или старый отковырять от куда нибудь. :)
Сообщение Андрей Бедов »
В одном из моих телефонов жаловались, что меня глухо слышат.
Сменил микрофон, который взял из дорогого потраченного смартфона SAMSUNG.
Проблема осталась.
Вердикт: зачастую дело не в микрофоне, а в схеме его усилителя. Там, естественно, уже не поковыряешься.
Сообщение korob »
Сменил микрофон
Проблема осталась.
Режим HFR ? :roll:
Сообщение Чумак »
klop13 писал(а): Микрофон шумит с покупки, и проблема у многих обладателей данного девайса.
Не может САМ микрофон шуметь, это легко проверить, подставив заведомо "нешумящий".
:facepalm: А в конденсатор, "убирающий шумы" я тем более не верю, это какая то чушь.
Сообщение korob »
Чумак писал(а):Не может САМ микрофон шуметь
Ещё как может. :(
СпойлерЗакупили 120+ камер A4Tech PK-720G, на 4-х из них пришлось менять микрофоны. Шум, треск, шипение, в общем самые разнообразные звуковые эффекты. :?
korob писал(а):Режим HFR?
Насколько мне известно, его можно было переключить вручную только у NOKIA, да и то зная спецкод.
У современных аппаратов этого не встречал. Да и не в нём дело. Он касается битрейта оцифровки, а меня было слышно и глухо, и тихо, в то время как чувствительность голосового тракта в инженерном меню была установлена на максимум.
Сообщение Чумак »
Это брак, а собственно то, что понимается под шумами, микрофон генерировать не умеет.
klop13 писал(а):Есть смартфон, все в нем прекрасно кроме микрофона. Абонент меня плохо слышит с шумами.
Надо было сразу проверять звук,и вернуть гуано в магазин..
klop13 писал(а):На одном из форумов прочитал о решении проблемы. Нужно припаять конденсатор на 220мкф 16v к микрофону.
что- то какой- то сомнительный вариант.. Попробовать, конечно, можно... В худшем случае вы всё равно решите свою проблему просто купив новый смартфон.... :))) :))) :)))
klop13 писал(а): Как правильно (к + или к - , параллельно или последовательно) подключить конденсатор (возможно и резистор), что бы уменьшить шумы? И каким номиналом должен быть конденсатор? И обязательно ли конденсатор должен быть полярным?
Последовательно с микрофоном конденсатор не имеет смысла- микрофон двухпроводной, и последовательно включённый конденсатор просто оставит микрофон без питания.
А параллельно подключить ПОЛЯРНЫЙ конденсатор (электролит или тантал) можно только одним способом- плюсом к красному проводу, минусом- к чёрному, или к "земле".. На счёт номинала- :dont_know: Ну, пробуйте 220 мкФ.. 16 вольт- не обязательно, достаточно 6,3 вольта.. :dont_know: Хотя, это больше смахивает на попытку просверлить дырку в смартфоне, для подключения гарнитуры..
Любая ёмкость параллельно источнику сигнала будет снижать уровень высокочастотных составляющих сигнала.
Сообщение Maykill »
при полосе в максимум 6 кгц ( вроде у телефонв выше не бывает) ёмкость так зарежет верхних частот, что кроме бубнения хрен -что услышишь...подбирать на слух...и жалеть бесцельно портаченое время/деньги
Принцип работы этих микрофонов - по сути "просаживать" питание на двух проводах "в такт" речи. Поэтому назначение такого огромного электролита в данном случае - вообще непонятно.
Maykill писал(а):при полосе в максимум 6 кгц ( вроде у телефонв выше не бывает)
"телефонный диапазон" звука- 300 Гц ~ 3000 Гц, больше- не требуется, так как расширение диапазона ухудшает разборчивость речи и увеличивает проникновение посторонних шумов.
Сообщение Котёнок. »
Выложите ссылку, где это прочитали.
Сообщение Maykill »
а разве в GSM не ширше?
А зачем "ширше"? Каждый "лишний" герц- это увеличение трафика, а на разборчивость речи это никак не повлияет, наоборот, сделает только хуже..
Сообщение klop13 »
Прочитал тут. Там и понятно что за девайс
