jvc c21z нужна помощь.
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Можно "услышать" коды! Есть капсюль типа ДЭМШ? Только высокоомный. Подключить его параллельно ИК диоду в пульте - можно услышать... Хотя это не даст информации об правильности кодов...
Не буду сейчас заморачиваться , проверю пульт на другом телеке , а такой имеется ток надо до него добраться на выходных и сразу все станет понятно , а пока буду переключать по старинке с кнопок тел. :( Как что то прояснится отпишусь.
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Сообщение АлександрNZ »
RCExplorer 2.2.0.1 - вот программа которая покажет исправен пульт или нет. Если она расшифрует команды и адреса, систему кодирования - то пульт исправен.
Сообщение Чумак »
Gecha писал(а): Мой пульт не подходит к другим тел. и пульты с других тел. не подходят к моему тел.
Всё верно, если ТВ разных брендов, так чаще всего и бывает. Речь шла за ЖиВиСИ.
Сообщение alexradio1103 »
:facepalm:
Сообщение Gecha »
Тупо поменял фотоприемник - без изменений , скорей всего проблема с пультом.
Вот тупо менять не надо! :))
Я не говорил менять! :dont_know: Я говорил - проверить!
Ставьте родной на место! :solder:
У Вас с пультом лажа!
Добавлено after 13 minutes 3 seconds:
Раз уж добрались до "глаза" - напруги там какие? На Vcc? сигнале?
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Вот тупо менять не надо! :))
Просто был такой же не востребованный , завтра разберусь с пультом , на другом тел. опробую.
Напруги в норме.
Когда пульт разберёте - покажите плату, плизз. ОК?
Сообщение Чумак »
Gecha писал(а):завтра разберусь с пультом , на другом тел. опробую.
:))) Опять игнорируя бренды? Для танкистов ещё раз: пульт одного бренда не подойдёт для устройства другого бренда. И наоборот. А так - удачи.
Gecha писал(а):Напруги в норме.
Это хорошо, но лучше в вольтах.
Чумак, ну автор же сказал - родной пульт... :dont_know:
Выложит фото пульта - поглядим. :)
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Чумак, ну автор же сказал - родной пульт... :dont_know:
Да проблема была в пульте , с другого похожего пульта все работает (Чумак был прав спс.) вот фото платы если нужна маркировка деталей напишу отдельно так как камера слабая.
Добавлено after 9 minutes 21 second:
Это не фирменный пульт! Китаёз!
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Это не фирменный пульт! Китаёз!
Возможно , но очень старый.
Просто занюханый... :))
