jvc c21z нужна помощь.
Сообщение Gecha »
Здравствуйте уважаемые Коты. Подскажите пожалуйста , в чем проблема и с чего начинать: телевизор jvc c21ze не включается с пульта и ни как не реагирует, хотя пульт исправен. А телевизор со своих кнопок нормально работает.?
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Сообщение alexradio1103 »
Как проверяли пульт?
Фотоприёмник в телеке рабочий?
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Сервис Мануал тут: http://elektrotanya.com/jvc_c-21ze_ch_m ... nload.html :write:
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Как проверяли пульт?
Как обычно через камеру в телефоне , а как проверить фотоприемник?
Открыть телек и измерить Осциллографом.
А пульт родной?
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Открыть телек и измерить Осциллографом.
А пульт родной?
Пульт родной , а осциллографа к сожалению нет. И сразу на всякий случай если проблема в фотоприемнике , то нужен именно такой или подходит с любого телека?
С любого не пойдёт, а похожих полно в разных аппаратах и не только в телеках.
Харит открывать схему... Какой там стоит?
Как проверить:
1) В приёмнике обычно три ноги: +5в, сигнал, земля(-)
2)На сигнальном должно висеть около 5-и вольт и прерываться кодами от пульта(это можно увидеть Осликом).
3) Если п.1) и п.2) проверены остаётся замена на аналогичный.
Сообщение Чумак »
Это проверка излучателя, а не пульта. Нужен пульт, заведомо исправный или родной пульт проверяется с др. ТВ ЖиВИСи.
У Вас походу такой: http://www.voti.nl/docs/tfms5360.pdf
TFMS5380 38kHz
Сообщение Enman »
тогда + TSOP31238 (TSOP1738)
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):У Вас походу такой: http://www.voti.nl/docs/tfms5360.pdf
TFMS5380 38kHz
Спасибо Вам за помощь , да у меня TFMS5380 , буду проверять , пытаться ремонтировать.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Enman писал(а):тогда + TSOP31238 (TSOP1738)
Спасибо приму во внимание , очень к стати.
Сообщение Чумак »
:))) Прочтите свою подпись и начните с пульта.
Действительно, пульт на другом телеке можно проверить.
И другой пульт не Вашем телеке не мешало-бы... :dont_know:
Хотя... если пульт реально родной, его можно убить только неправильной полярностью батареек или разломать... Основная проблема - жирные кнопки!
Сообщение Gecha »
Чумак писал(а)::))) Прочтите свою подпись и начните с пульта.
Хорошо эту версию тоже проверю , спасибо.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
alexradio1103 писал(а):Действительно, пульт на другом телеке можно проверить.
Пробовал другие пульты (2 тел.) и свой на других не походят , хотя я уверен что пульт исправен. :dont_know:
А точнее - Ваш пульт на другом телеке подходит?
или
Другой пульт на Вашем телеке подходит?
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):А точнее - Ваш пульт на другом телеке подходит?
или
Мой пульт не подходит к другим тел. и пульты с других тел. не подходят к моему тел.
Тяжёлый случай... :facepalm:
Я просто к тому, что до вскрытия надо на 100500% знать, что пульт родной и рабочий!
Сделать это можно только с таким-же телеком или с таким-же пультом.
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Тяжёлый случай... :facepalm:
Могу на на 100500% сказать , что пульт родной , ну на счет рабочий на 100499% :tea:
Я не вижу смысла ковырять телек, если нет уверенности с пультом...
Просто, почему я спросил про пульт: есть новые(китаёзы) красивые, дешёвые... НО! :kill: У них частота следования кодов в два раза быстрее. Телек вроде понимает, но не успевает отреагировать! Именно в JVC!
Сообщение Gecha »
alexradio1103 писал(а):Я не вижу смысла ковырять телек, если нет уверенности с пультом...
Но через камеру он светится , ну хорошо я отработаю версию с пультом , а потом возьмусь за вскрытие. :beer:
Можно "услышать" коды! Есть капсюль типа ДЭМШ? Только высокоомный. Подключить его параллельно ИК диоду в пульте - можно услышать... Хотя это не даст информации об правильности кодов...
