Вопросы от LastHopeMan
Сообщение LastHopeMan »
uv3afl писал(а):
LastHopeMan писал(а): Так какой полярности в итоге должен быть управляющий сигнал? Я правильно понимаю, что плюсовой, и при этом общий минус делают чтобы транзисторы работали?
Если под "простым транзистором" имелся в виду биполярный транзистор n-p-n, то, в общем и целом, правильно. А вообще, про учебники неплохой совет-то был. Если уж про замкнутость цепей и относительность потенциалов неочевидно, то транзистор будет в разы сложнее для понимания.
Про учебники - это круто! Вот я застрял на первых страницах как раз потому что для меня все это не очевидно. ПОЧЕМУ ТОК ТЕЧЕТ ТОЛЬКО В ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ, ЕСЛИ МОЖНО ЗАРЯДИТЬ ОДИН ШАРИК, ПРИСОЕДИНИТЬ К ДРУГОМУ НЕ ЗАРЯЖЕННОМУ И БУДЕТ ИСКРА? Почему тогда от плюса одной батарейки к минусу другой нет разряда? Я уже насмотрелся дифференцирование и интегрирование для вывода всяких формул, связанных с зарядом, с емкостью и т.д. и т.п. Скучно и бестолково, там не нашлось адекватного ответа. Как и объяснения, что есть цепь, а что не есть цепь.
Я же объяснил, что зазубрить мне удалось еще в старые полосатые времена. А понять - нет. Мне нужна помощь в объяснении логики этих процессов, а не подачи фактов. Факты я и сам прочитать могу сотый раз.
Я тут позадавал свой вопрос в других местах, и вот какой ответ я получил:
Если взять плюс от одной батарейки, а минус от другой и подключить сопротивление - через него пройдет ток. При этом ток пройдет ровно такой, что потенциалы сравняются - и ток прекратится. Если же я уже подключал недавно их по такой же схеме, то и первого тока не будет, потому что разницы потенциалов между этими двумя контактами уже нет.
Если это правда, то это именно то, что я хотел узнать и понять. Именно в такой форме.
Напрашивается тогда вот какой вывод. В источниках питания разница потенциалов лежит на клеммах только "на один зубок", а 99.9999999% тока будет получено химической реакцией именно в процессе его "расхода" нагрузкой. Верно это? Просто я раньше думал, что весь заряд источника питания уже выработан...
Сообщение КРАМ »
LastHopeMan писал(а):ПОЧЕМУ ТОК ТЕЧЕТ ТОЛЬКО В ЗАМКНУТОЙ ЦЕПИ, ЕСЛИ МОЖНО ЗАРЯДИТЬ ОДИН ШАРИК, ПРИСОЕДИНИТЬ К ДРУГОМУ НЕ ЗАРЯЖЕННОМУ И БУДЕТ ИСКРА? Почему тогда от плюса одной батарейки к минусу другой нет разряда?
Потому что батарейка, в отличии от заряженного шарика, электронейтральна. Она не содержит избыточного заряда любого знака. Поле удерживающее разделенные заряды на разных клеммах батарейки сосредоточено внутри батарейки. Но количество отрицательных зарядов и положительных в этой батарейке равно.
Однако вблизи батарейки при приближении любого проводника через этот проводник таки пойдет ток перезаряда дифференциальной емкости образованной этим проводником с выводами батарейки. Но этот ток будет очень маленьким и лишь во время движения проводника. Поэтому им в упрощенной модели пренебрегают.
LastHopeMan писал(а):В источниках питания разница потенциалов лежит на клеммах только "на один зубок", а 99.9999999% тока будет получено химической реакцией именно в процессе его "расхода" нагрузкой. Верно это? Просто я раньше думал, что весь заряд источника питания уже выработан...
Разница потенциалов лежит не "на клеммах", а МЕЖДУ клеммами. И электрическое поле способное совершать работу есть только МЕЖДУ клеммами.
Текущий ток при соединении клемм между собой будет зависеть от текущей разности потенциалов и текущего сопротивления соединяющего эти клеммы. Точнее, равен ОТНОШЕНИЮ первого к другому. Нет разности потенциалов, нет и тока.
Разности потенциалов между различными источниками ЭДС (батарейками) может и не быть. Тогда и тока между ними не будет. И неважно какое напряжение МЕЖДУ клеммами каждого из источников. Это "деньги в разных карманах"...
Отлично! Теперь все более-менее понятно.
Значит, если к базе транзистора NPN я пускаю плюс, то он раскрывает NP переход и происходит движение тока как на PN, так и на NN. Только плюс базы должен компенсироваться минусом от того же источника, иначе дальше импульса дело не зайдет, так?
А как тогда антенну усиливать, если некому компенсировать ее сигнал? Вон например вайфай фигачит с роутера, антенна это ловит, а как пропустить это через транзистор?
Выход инвертора
Пересматривал лекции по инвертору и напрягла формула для напряжения. Я всегда думал, что инвертор вместо +5 вольт даст 0, а вместо 0 даст +5 (т.е. как бы Вых = 5 В - Вх).
Но. Там фигурирует формула Uвых = - Uвх. Это что же получается? Было +5 и земля, а стало -5 и земля? то есть получается, что соединив вход с выходом получим 10 вольт?!
Сообщение B@R5uk »
Погуглите передаточную характеристику ТТЛ элементов (или КМОП, какие вам там нужны). Так же рекомендую ознакомится с схемотехникой входов и выходов этих элементов, многое станет понятно.
Первое попавшееся из Гугла. Рисунок 1.19.
Сообщение КРАМ »
LastHopeMan писал(а):Значит, если к базе транзистора NPN я пускаю плюс, то он раскрывает NP переход и происходит движение тока как на PN, так и на NN.
1. К базе плюс не пускают.Если речь идет о напряжении (разности потенциалов), то его (ее) ПРИКЛАДЫВАЮТ МЕЖДУ базой и эмиттером в результате чего от плюсового потенциала источника ток течет через базу в эмиттер и в минус того же источника.
Этот ток должен быть ограничен, поскольку переход база-эмиттер - это всего лишь диод, а потому у него после напряжения 0,6...0,7 вольта резко растет ток. Значит питать базу нужно от генератора тока, а не напряжения. Генератор тока в простейшем случае - это обычный источник напряжения с последовательно включенным резистором. Сопротивление резистора выбирают таким, чтобы ток через базу соответствовал выбранному режиму транзистора.
2. PN переход коллектора включен В ОБРАТНОМ (запирающем) направлении. То есть напряжение коллектор-эмиттер смещает этот переход в направлении его запирания. Особенность конструкции биполярного транзистора состоит в том, что ток базы разрушает (не в смысле необратимого разрушения, а в смысле компенсации) образованный источником питания коллектора обратносмещенный переход и через коллекторный переход на эмиттер начинает течь ток из источника питания коллектор-эмиттер. То есть рабочий ток коллектора всегда ОБРАТНЫЙ для этого перехода. А для базы - прямой.
3. Ток коллектора больше тока базы в B-раз, где В(бета) - статический коэффициент усиления по току - один из основных параметров биполярного транзистора.
Что значит к базе плюс не пускают??? Если к базе минус приставить, то она же не раскроет транзистор. А далее вы пишите, что от базы к эмиттеру... если я пущу плюс на эмиттер вместо базы, то это разве не PNP транзистор должен быть??
И почему я должен резистор на базу ставить? Вы хотите сказать, что если я подам на базу и коллектор один и тот же контакт от аккумулятора, то в нагрузку после эмиттера будет больший ток, нежели был бы при прямом подключении нагрузки к этому аккумулятору?
Последний раз редактировалось aen Вс окт 02, 2016 22:26:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
B@R5uk писал(а):Погуглите передаточную характеристику ТТЛ элементов (или КМОП, какие вам там нужны). Так же рекомендую ознакомится с схемотехникой входов и выходов этих элементов, многое станет понятно.
Вы издеваетесь?? Я те схемы до нового года не разгребу, которые вы мне показываете. Можете просто ответить на мой вопрос как есть?
Последний раз редактировалось aen Вс окт 02, 2016 22:24:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
Не цитируйте предыдущий пост.
Пользуйтесь кнопкой "Ответить", а не "Цитата".
Бесят уже.
Сообщение Martin76 »
Инвертор то какой? Выполняющий логическую функцию НЕ, или инвертор из аналоговой схемотехники, например на ОУ в инвертирующем включении?
Martin76 писал(а):Инвертор то какой? Выполняющий логическую функцию НЕ, или инвертор из аналоговой схемотехники, например на ОУ в инвертирующем включении?
Тот, который в лекциях про операционный усилитель. Тут человек мне предлагает пол курса вперед отмотать, чтобы понять))))
Я про тот инвертор, где как на этой картинке http://electronicsdesign.ru/beginner42-3.gif.
Про сам усилитель я понял. А вот по этой схеме уже непонятки. Не могу связать утверждение Uвх = - Uвых глядя на схему, потому что не понимаю саму суть этой формулы здесь. Как бы в моем понимании 5В = -5В, а разница между ними 10В тогда. Об этом вопрос: прав я, или же все иначе.
Если у ОУ используется двухполярное питание, то -5 на входе может быть вполне.
А в простейшем виде, как преподают эту схему, там на входе предполагается U = 5 вольт. Это вроде как однополярное от 0 до +5.
Просто там Uвх в этой схеме показывается как разница потенциалов между плюсом входа и землей. Uвых как разница между выходом усилителя и землей. Допустим я подал 5 вольт на вход, значит согласно Uвых = - Uвх на выходе операционного усилителя должен быть потенциал -5 вольт относительно земли. Земля ноль по определению. Тогда разница входа и выхода (тех контактов, которые не земля) получается 10...
Касаемо питания, то оно стандартное (а какое именно является стандартным - фиг его знает...)
Последний раз редактировалось aen Пн окт 03, 2016 00:16:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Как направить робота в точку?
Допустим, задача. Есть некий робот, способный к движению, остальное не важно. Летает, ползает... двигается как угодно.
Необходимо направить его в конкретную точку, визуально наблюдаемую с пульта, или указанием относительно текущего расположения робота. Точка желательно пассивная (в идеале - голая трава, нужно чтобы робот туда приполз или прилетел), на крайний случай активная (т.е. содержит питание, некую базу, которая может маякнуть).
Какие эффективные способы для решения задачи? Я пока что видел только не эффективные: инфракрасный датчик (так паркуется пылесос, из соседней комнаты вообще не вариант) и GPS (так прилетают квадрики, после чего промахиваются мимо посадочной плоскости и ломают себе лопасти). Мне бы пригодились любые идеи, как подружить устройство и точку, а также устройство и устройство друг относительно друга.
Сообщение B@R5uk »
Судя по приведённым вами примерам вам нужна комбинированная точка. Для движения — что-то не особо точное, но с обширной областью покрытия для определения координат, а для посадки — что-то близкодействующее, но точное (типа двух инфракрасных датчиков, на которые в точности должны встать ножки летающего прибора).
Ну первостепенная задача - парковка устройства с дальних дистанций. Устройство должно понимать, откуда его зовут и примерно с какого расстояния. А при достижения ближних дистанций нужно что-то более точное, да, чтобы состыковать. А второстепенная - это координация двух устройств между собой и\или относительно общей точки в пространстве.
Сообщение B@R5uk »
С однополярным питанием приведённая вами схема
будет работать только если на вход подаётся напряжение ниже нуля. Если выше, то выход ОУ просто уйдёт в насыщение и напряжение будет близко к нулю (если ОУ рейл-ту-рейл).
Обычно при однополярном питании для того чтобы использовать такой инвертор плюсовой вход ОУ сажают на искусственную среднюю точку, получаемую делителем на двух резисторах.
Печать маркировок на продукты
Всех приветствую!
Раз уже есть такой раздел, то оставлю тут свои умные мысли, которые мои руки вряд ли воплотят. Суть прибора в следующем:
У каждого есть холодильник. Обычно там лежат продукты, срок годности которых после распаковки начинает вести себя по четко определенному сценарию. Что-то живет пару суток с момента распаковки, а что-то вообще после вскрытия теряет информацию о дате производства (часто, лежащие в морозилке продукты, мясо, сало и так далее). В общем, жизнь малина, когда есть маркировка: такого-то числа я положил это в холодильник. Но увы, делать эти маркировки не хотят даже рестораны, а у них между прочим это обязаловка. Но я бы смотрел шире, ориентируясь и на частную жизнь.
Итак, сам прибор. Размером как визитка, толщиной не более 2 см, на задней части магнит для удержания на поверхности холодильника. На переднем плане пара кнопок и маленький экранчик - служит исключительно для установки правильной даты. Под экранчиком увесистая кнопка, при нажатии на которую происходит чудо. Над экранчиком - солнечная батарея, которая по сути делает прибор полностью автономным в плане питания. Сверху в прибор вставляется небольшой кусок ленты с наклейками, а снизу чудесным образом вылезают наклейки с напечатанной на них текущей датой (возможно, и временем). Для удобства наклейки должны автоматом отделяться от ленты, чтобы можно было сразу забирать пальцем и клеить. В промышленных вариантах (для ресторанов, столовых) - рулон можно подавать целиком, а крепить на более мощном магните над нашим прибором. Одно нажатие на кнопку - одна наклейка. Можно даже так расположить кнопку, чтобы не двигая пальца наклейка сама на него лепилась =) Дата должна самостоятельно обновляться, мы ее устанавливаем лишь один раз в жизни прибора. Если же требуется прибор с указанием даты окончания срока (тут шла речь о дате начала), то это решается небольшим увеличением в размерах под кнопки, которыми "в два клика" можно указать длину срока. Например, "сброс", "+1", "+7", "+30", "+365" - всего 5 кнопок, которые позволяют быстро поклацать и указать смещение даты для последующих наклеек.
Из аналогов я видел только ручные маркираторы, на которых дату нужно выставлять вручную каждый раз, а сами эти маркираторы вечно мешаются и валяются где попало (потому что им сложно найти место с их форомой, тем более на кухне). Еще есть человеческие руки, которые ленятся писать ручкой на наклейке, потом ее отдирать и так далее для каждой пачки входного продукта. Касаемо автоматических, то они крупноваты, если очень мягко выразиться. То есть идея в целом не нова, но тут фишка в укреплении на целевой позиции (холодильник) и автоматическом контроле содержимого этикеток.
Что помешало мне воплотить этот прибор в реальность. Прежде всего, отсутствие мотивации лично для меня. Я знаю, что прибор был бы востребован, но возиться с ним ради собственного холодильника - не мотивация, а коммерческая сторона не интересует. Во-вторых, к отсутствию мотивации примкнуло отсутствие адекватных предложений по термопечатающим головкам - для озвученных мной габаритов худо-бедно подойдет только головка для 44й термоленты от ККМ, при этом она откушает треть пространства прибора - она просто предназначена для более активного применения. А ехать за бугор за редкой деталью без мотивации... )). Почему я рассчитывал на термопечать - так это потому что вся расходка ограничивалась бы вставкой ленты с наклейками, и больше никакого обслуживания. В общем, если у кого-то есть мотивация для изготовления данного прибора (денег хочет заработать, жена владеет столовкой\рестораном, спортивный интерес) - забирайте идею, воплощайте... :)))
Вернуться в «Теория»
