DAEWOO DMQ-2057 не включается никак.
Сообщение alexradio1103 »
Не... Организьма не переварит. :oops:
А тут я расслабляюсь... :)
Сообщение петрован »
alexradio1103 а толку то, у меня на работе нет интернета. Да там ломаться то особо нечему,ох чую, что в трансе витковое. И ещё, объясните коим образом( Ваш предыдущий пост) напруга на выходе I802 может влиять на запуск БП?
Так на I802 и не будет, пока не появится +115в на С824...
Как можно что-то советовать, когда ни одного измереничя не озвучено?
петрован писал(а):Да там ломаться то особо нечему,ох чую, что в трансе витковое.
Первая часть мне больше нравится, чем вторая... Трансы летят один на сотню! Либо STR-ка бракованая, либо пробит R2K!
Сообщение Чумак »
Как что непонятно, так транс виноват, других объяснений нет.
Что нибудь проверить/померить/подставить - нет, транс и всё тут!
петрован, уговорил, транс меняй.
Чумак писал(а):петрован, уговорил, транс меняй.
А теперь вопрос: где его найти? :dont_know:
alexradio1103 да валяется раздербаненная в хлам такая же плата, но транс на месте, хотя не факт, что живой.
Это хорошо, что разборка есть! Легче с детальками будет.
А то, что транс мертв - я сильно сомневаюсь!
Ну перекиньте!
Лучше R2K поменяйте! :solder:
Сообщение АлександрNZ »
alexradio1103 писал(а):Так на I802 и не будет, пока не появится +115в на С824...
Там должно быть +103в. Сегодня у соседа сломался Shivaki STV-2012M4 на таком-же шасси. Отключался БП по перегрузке, виновником оказался конденсатор 22 мкФ 160в на четвёртой ноге ТДКС. Был в КЗ.
КОЗЛЫ, это не про вас, а про тех торгашей кто торгует такими деталями. Чисто по приколу и чтобы успокоить Martin76 взял STR с убитой платы и БП завёлся. Работа обозначилась тонким писком и сильным перегревом радиатора STR, напруги на 4 ноге и на входе I802 1-2 Вольта. Откинул все нагрузки, на 4 ноге STR 125 Вольт, на входе I802 17 Вольт. Подцепил низкую сторону, загорелись диоды, на выходе I802 5 Вольт. Коротыш по высокой стороне, но т.к. у меня строчный транзистор выпаян и ОС откинута то похоже дело в обвязке.
И что характерно, при конкретном замыкании в высокой стороне ни в какую защиту БП не уходил,вплоть до сгорания STR. Похоже у меня умер С419 или демпферный диод,но скорее всего ёмкость.
петрован писал(а):Работа обозначилась тонким писком и сильным перегревом радиатора STR, напруги на 4 ноге и на входе I802 1-2 Вольта. Откинул все нагрузки, на 4 ноге STR 125 Вольт, на входе I802 17 Вольт. Подцепил низкую сторону, загорелись диоды, на выходе I802 5 Вольт. Коротыш по высокой стороне, но т.к. у меня строчный транзистор выпаян и ОС откинута то похоже дело в обвязке.
125в - дофига! Я сколько раз буду спрашивать: R2K - жив???? :kill:
Или Вы не читаете то, что я уже в третий раз спрашиваю??? :facepalm:
alexradio1103 ни фига не до фига! Эта напруга на холостом ходу, без нагрузки, тдкс не подключен. Дался вам этот D809,смотрите внимательней схему, при его пробое ни черта на 4 ноге STR не будет и ни в какую защиту БП не уйдёт(читай выше).
Последний раз редактировалось петрован Пн ноя 07, 2016 18:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Ну мне уточнили что должно быть +105в, а не 125!?!?!
Значит Вы не контролируете ситуцёвину...
Добавлено after 7 minutes 53 seconds:
Отключи срочку(+105в) повесь лампочку(40-60вт) вместо сторчнго транзюка.
Замеряй напругу на лямпочке.\Вам надо определиться: или транзюк нерабочий или не держит питание БП...
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
А что мы перешли на "ТЫ"? :dont_know:
Пробит С419 10*160Вольт сопротивление 100Ом. И он коротил питание строчки, но БП в защиту не уходил, просто работал с перегрузкой.
:kill: :kill: :kill:
Ну... попробуй....
Можполучится! :)))
alexradio1103 попробовал, толку мало. Был пробит наглухо С543 на плате кинескопа. Поменял, всё заработало.
Всем спасибо,до свидания.
Сообщение Attenyuator »
Подскажите, STR 50130 как то можно проверить рабочая или нет
Сообщение Чумак »
Выпаянную?
Сообщение Krismi70 »
Attenyuator писал(а): Чт июн 11, 2026 10:35:15 STR 50130 как то можно проверить ?
можно, но только не тому, кто 5 цифр без ошибок не может написать....
в ней всего 3 транзистора внутри....и всё равно не очень просто, батарейка с лампочкой не пройдёт (если не просто пробит вход-выход)....
А что с ней? Ни разу её горелую не видел. Повально высыхал электролит на её синхронизацию с ТДКСа.
ТВ ожил и работает (были микротрещены пайки некоторых эленментов). Но звук, если на минимальной громкости (шепот), то нормальный, если делать громко, то звук очень плохой. В обвязке электролиты нормальные, трансформатор тоже. Подскажите, что еще можно глянуть?
Пример звука.zip
(691.93 КБ) 24 скачивания
Daewoo_c-50_chassis.pdf
(194.51 КБ) 25 скачиваний
