Кто то делал частотомер RA3RBE ?
Осцилографа так понимаю нету? тогда только методом тыка,как вариант запустить генератор попробуй отпаять кондёры с кварца,вначале писал что на 16 ноге +5вольт это значит что генерации нет,если после отпайки заработает тогда меняй кондюки.
без них работать будет,нужны они для уверенного старта а также для подстройки частоты к стати подстроечник керамический?jumbo писал(а):я уже поменял конденсаторы около кварца кроме подстроечного но я звонил его тестером короткого нет, а зачем там эти конденсаторы около кварца и будет ли без них работать ?
если-бы там было короткое то на 16-ой ноге был-бы логический нольjumbo писал(а):кроме подстроечного но я звонил его тестером короткого нет
а небольшая утечка как-раз и даёт срыв генерации,короче выпаяй кондёры оставь только кварц на 15-16ногах атам посмотрим.
Прошиваете в IC-Prog?jumbo писал(а):выпаял все равно не работает
Последний раз редактировалось dalay-lama Чт фев 19, 2009 08:09:25, всего редактировалось 1 раз.
Важнейшая задача цивилизации - научить человека мыслить. /Т. Эдисон/
Попробуйте ещё эту прошивку.
- CH.rar
- Прошивка
- (1.24 КБ) 286 скачиваний
А кварц часом не керамический?jumbo писал(а):выпаял все равно не работает
меняй кварц на нормальный в металическом корпусе с керамическим работать небудет когда генератор заработает на 15-16н будет примерно половина напряженя где-то 2,5в,алс318 с общими катодами с ним пока не заморачивайся.
хм...счаз попробовал в свой запихнул керамический работает
поменял кварц в металическом корпусе, никакой реакции а что скажете по поводу паралельного подключения индикатора с общим анодом (см. выше) контроллер отпадает менял, неправильно прошит отпадает, тем же программатором програмировал термостат и все работает отлично, менял кварц конденсаторы около кварца, осталось еще 555ИД7 но пока нет в наличии
а что тут можно сказать,они у вас загорелись ярким светом?если да то это значит что нет динамической индикации,если загорелись с характерным мерцанием тогда лучше значит генератор всётаки живjumbo писал(а): а что скажете по поводу паралельного подключения индикатора с общим анодом (см. выше)
а не проще проверить чем ждать пока прийдёт микросхема?jumbo писал(а): осталось еще 555ИД7 но пока нет в наличии
Мыслю так: на выходах ИД7, а так-же и на выводах портов PICа могут быть лог."1" и могут быть лог."0". Их состояние при работе шкалы в вашем нерабочем варианте неизвестно. Поэтому какие-то сегменты индикаторов и с ОК и с ОА и засвечиваются. Прошивки отличаются друг от друга только расположением децимальной точки на индикаторе АЛС318. Можно использовать любую, обе рабочие. Здесь: http://ra3rbe.qrz.ru/digiscal.htm та-же шкала, но на "родном" RA3RBE сайте.jumbo писал(а):вчера подключил паралельно несколько сегментов одного разряда индикатора с общим анодом, и вот интересно те сегменты которые были подключены светились и также на АЛС318А тоже в одном разряде. (я уже ничего не понимаю %) Вобще то в схеме прошивка для индикатора с общим катодом или анодом ?
По дешифраторам можно почитать в файле: http://lib.madi.ru/fel/fel1/08E018.pdf
Есть одна фича у PIC16F84....не рекомендуется вход установки в"0" (4 нога)напрямую подключать к +5в. Добавь цепь установки в "0"(резистор с конденсатором). И подключи к ней через резистор 470 ом 4 ногу контроллера. PIC заведется с полоборота.jumbo писал(а):Сделал схемку этого частотомера, но увы не работает пробовал менять кварц и проц в схему термостата работает отлично а на частотомере нет никаких признаков жизни......у кого какие есть идеи ? ....
