Ток трансформатора для УМЗЧ
Если рассматривать "любимую всеми" TDA7293, как пример - можно видеть, что в большинстве случаев выходную мощность ограничивает не напряжение питания и не допустимый ток в нагрузке, а предельно допустимая мощность, рассеиваемая кристаллом! В таких условиях, слабый БП будет способствовать перегреву кристалла - и мощности номинальной будет не получить, и надёжность снизится... :dont_know: Это одна из причин, почему я в каждой схеме "на TDA" настойчиво рекомендую не пытаться получить от микросхемы максимальную мощность... :)
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Если рассматривать "любимую всеми" TDA7293, как пример - можно видеть, что в большинстве случаев выходную мощность ограничивает не напряжение питания и не допустимый ток в нагрузке, а предельно допустимая мощность, рассеиваемая кристаллом!
Поэтому если поставить ее на кулер или пассивный БОЛЬШОЙ радиатор, работает она нормально и выдает свою заявленную в даташе мощность. А если пытаться получить с нее мощность при температуре корпуса 100С то она либо сгорит либо будет уходить во всякие там защиты и мощность придется снижать.
Сообщение Starichok51 »
As писал(а):слабый БП будет способствовать перегреву кристалла
это же откуда возьмется лишняя мощность для перегрева кристалла, если БП слабый?
Сообщение Телекот »
а зачем пытаться получить обязательно максимальную мощность? :shock: по моему везде рекомендуется не доходить до максимального значения на 20-30%. Если вы установили мировой рекорд по бегу то значит вас надо каждый день гонять с такой скоростью, так получается.
К тому же реальная нагрузка не всегда соответствует паспортному сопротивлению, на некоторых частотах оно существенно ниже
Когда речь идет об усилителях важна максимальная пиковая мощность, средней обычно хватает без проблем. Для обеспечения этой пиковой мощности приходится поднимать питание, а это в свою очередь ведет к увеличению тепловыделения при той же средней мощности.
Да очень просто... :dont_know: Максимум тепловыделения кристалла приходится отнюдь не на максимальную выходную мощность, это все знают, но при неполной мощности блок питания выдаёт своё полное напряжение и мощность для разогрева имеется "в достатке", при увеличении же мощности растёт потребляемый ток и напряжение на выходе БП просаживается, мешая получить заданную мощность... Вот и получается, что нагрев растёт - а мощность падает... От стабилизированного или просто достаточно мощного БП усилитель даст заметно большую мощность при том же нагреве, либо будет меньше греться при той же мощности... :dont_know:
Сообщение Телекот »
Но для стабилизатора нужен запас напряжения. В результате общий нагрев увеличится , да и цена возрастёт практически в 2 раза. Не лучше ли использовать усилитель с необходимым запасом. и не городить огород.
Я понимаю ещё если ПБ импульсный и не будет дополнительного нагрева.
Для той же 7293 запас будет означать снижение выходной мощности, и никак иначе! Не только про 100, но и про номинальные 70 придётся забыть... :dont_know: Некоторые надеются питать усилитель в пиках мощности от конденсаторов фильтра большой ёмкости - но эта ёмкость получается уж слишком большой... :dont_know: (100 000 мкф может и нехватить... :roll: )
Сообщение Телекот »
As писал(а):Для той же 7293 запас будет означать снижение выходной мощности,
поставь две в мост и мощности хватит с запасом и конденсаторы в 10 000 нормально работать будут.
Мост это всегда повышенные искажения и два горячих конца для подключения АС. ИМХО при наличии стационарного сетевого питания применение моста не целесообразно. Если не хватает мощности надо добавлять питания, если не хватает мощности элементов надо брать другие элементы. :solder:
Сообщение Телекот »
если используются ТДАшки то ± несколько сотых % погоды не сделают. Если нужен качественный мощный усилитель то его надо делать на рассыпухе.
Поэтому выжимать в мосте из ТДА на пределе их токовых возможностей не имеет смысла. Имхо удел моста - бортовое питание авто. :))) И то когда нужен нормальный усилитель то ставят преобразуй!
