Датчик уровня воды в колодце и накопительном баке
Сообщение Dr.Tr. »
У моего колодца есть одна особенность: у него очень маленький водный запас (грунт это песок-плывун, как глубоко не копай всё равно глубина через пару месяцев одна и та же будет). То есть надо предусмотреть такой вариант, как уровень воды в колодце опустился ниже минимального раньше, чем заполнился бак.
Zhuk72 писал(а):Сам сигнализатор на 675-м пике
Вот ненавижу я микроконтроллеры, хоть убейся! Их сейчас во все мигалки суют!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение ptr128 »
Dr.Tr. писал(а):надо предусмотреть такой вариант, как уровень воды в колодце опустился ниже минимального раньше, чем заполнился бак.
Так я же уже писал! Обычный поплавок для насоса выключит этот насос, как только уровень воды окажется ниже минимального. Тупо и без всякой электроники.
Ну и если нет обратного клапана, то есть смысл поставить. Так как в противном случае после выключения насоса вся вода из бака может вернуться в колодец.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Zhuk72 »
Чем горсть деталей из вашей схемы превосходит МК?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Сообщение Jack_A »
ptr128 писал(а): Обычный поплавок для насоса выключит этот насос
Тут есть одна засада: а при минусе как вмерзнет в лед поплавок ? Ученые говорят: глобальное потепление - оно конечно да, но вот-вот на днях - ледниковый период наступит. :(
Сообщение ptr128 »
Jack_A писал(а): при минусе как вмерзнет в лед поплавок ?
К тому времени, когда замерзнет вода в колодце, и я, и Вы, и все читатели данной темы или тоже замерзнут, или умрут от старости или покинут эту замерзшую планету )
По СНиП, в России максимальная глубина промерзания в районах с вечной мерзлотой 264см. А у ТС колодец 6 метров.
Сообщение Jack_A »
СпойлерНе знаю про вечную мерзлоту, в тундре не бывал, но по воспоминаниям деревенского детства в лютую зиму приходилось в колодце багром лед пробивать, чтоб воды зачерпнуть. Глубина была где-то 3-4 м .
Ну уже вроде как в оффтоп ушли.
Сообщение Z_h_e »
Jack_A писал(а):... приходилось в колодце багром лед пробивать... ...Глубина была где-то 3-4 м . ...
Это говорит только об одном, крышка колодца не была достаточно утеплена. А если совсем не утеплен колодец, то можно считать, что зеркало воды находится на глубине 0 метров.
Добавлено after 24 minutes 38 seconds:
ptr128 писал(а):Совершенно необязательно. Никогда не видели, как устроен поплавок у погружного колодезного насоса? http://nasos-pump.ru/poplavkovyj-vyklyuchatel/
Я такой поплавок присобачивал прямо к вибрационнику. Прикрепил у самой "шеи" поплавка, чтобы был минимальный гистерезис. Лето было сухое, 2013 г. Поплавок срабатывал часто. К осени сработал диф. автомат. Оказалось лопнула изоляция в месте перегиба. Видимо из-за очень мало радиуса перегиба шнура и холодной воды. Восстановил шнур и наложил "шину" на кабель чтобы не пригибался в точке излома. Проработал еще сколько-то и что-то отказало, кажется сам поплавок перестал срабатывать, его убрали без меня. Больше такой засухи не было, колодец справляется, больше никакой защиты не ставил.
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Вот такие вещи продают еще, не знаю, работает наверное.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение schemer »
Dr.Tr. писал(а):У моего колодца есть одна особенность: у него очень маленький водный запас (грунт это песок-плывун, как глубоко не копай всё равно глубина через пару месяцев одна и та же будет). То есть надо предусмотреть такой вариант, как уровень воды в колодце опустился ниже минимального раньше, чем заполнился бак.
У меня тоже песок-плывун. 40 см гранитной щебёнки в нижнее кольцо решают проблему. 8 лет уже, совсем без проблем. А так да, 3 раза колодцы в разных местах копал в надежде не нарваться на плывун, всё тщетно.
Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
Сообщение ptr128 »
Плывун разный бывает. Знаю случаи, когда нижнее кольцо уносило, не то что щебенку.
Сообщение schemer »
ptr128 писал(а):Плывун разный бывает. Знаю случаи, когда нижнее кольцо уносило, не то что щебенку.
Скажем так. Кольца надо скреплять между собой. В боковине колец сверлятся пара отверстий миллиметров 10. Ставится нижнее кольцо, на его торец кладётся цементный раствор, сверху ставится второе кольцо. В отверстия вставляется стальная проволока и ей стягиваются кольца. Всё, ничего никуда не унесёт. Перед запуском колодца в эксплуатацию проволоку внутри колец срезать болгаркой, что бы вода не ржавела.
Флуд конечно, но дам ещё совет. При копке колодца, особенно в плавунах, частенько можно докапаться до родничков. Если в него вставить руку, то она уйдёт по плечо и Вы почувствуете кипящий песок. Так вот, прежде чем сыпать щебёнку вбейте в родничок пластмассовую сантех трубу, её торц должен быть выше засыпанной щебёнки.
У меня всё сделано именно так. Колодец копал практически один, даже кольца ставил один.
Удачи.
Вот схемка измерителя уровня воды с Радиокота. Имя автора есть на схеме. Может пригодится. Единственное, для датчиков надо применять провод с не гигроскопичной изоляцией. Вся хлорвиниловая изоляция со временем промокает и для этой конструкции не годится. Возможно подойдёт военный ТЛФ кабель.
измеритель уровня воды.rar
(240.44 КБ) 403 скачивания
Сообщение Vseryj »
Dr.Tr. писал(а):Решил собрать вот такую вот схемку к дачному сезону, так как задолбало следить за уровнем воды в колодце и включать насос, да ещё при таком геморрое (которого кстати у котов нету) довольствоваться максимум сотней литров воды в сутки
Плохая идея. Открытые электроды, да ещ­ё и постоянка на них... будет на электродах оседать всякая гадость, часто придётся чистить. Самый над­ёжный способ- поставить погружной датчик уровня. Он преобразует давление воды в ток 0(4)-20ма. Но не деш­ёвый конечно.
Для плывунов есть фильтры в виде трубы из мелкой сетки- нержавейки. Но периодически прид­ётся фильтр промывать от ила.
Сообщение Dr.Tr. »
Vseryj писал(а):Для плывунов есть фильтры в виде трубы из мелкой сетки- нержавейки
schemer писал(а):40 см гранитной щебёнки в нижнее кольцо решают проблему
:shock: Народ, вы сильно помогли! Щебёнку может и закину при следующей чистке. А насос пока в ведре установлен: и чистить не надо, и нержавейку покупать тоже!
память не сверло
Сообщение schemer »
Вот по поводу насоса. Если у вас вибрационный типа "Малыш", то честно говоря не знаю как поведёт себя щебёнка при вибрации. У меня стоит насосная станция с центробежным насосом, а в колодец спускается труба с обратным клапаном. Здесь всё без проблем.
Сообщение Vseryj »
Я не изобретал велосипед, поставил 25л гидрофор. От него пластиковая труба в колодец. Насос и накопительный бачок в одном флаконе, и постоянное давление в системе. Цена вопроса всего около сотни евро.
Сообщение Dr.Tr. »
schemer писал(а):Если у вас вибрационный типа "Малыш",
У меня "Родничок" стоит. Он в воде эквивалентен перфоратору, поэтому и засыпает постоянно :evil: :evil: :evil: В конце деревни плывуна нету, там уже щебень. Но колодцы там уже не 4 метра, а все 8!
память не сверло
Сообщение BOB51 »
Для любителей "попроще":
http://img.radiokot.ru/files/20529/14bnzauxzm.GIF
Когда-то ставились на парогенераторах...
:sleep:
Сообщение Brigadir »
ptr128 писал(а):[
Это смотря, как трубу приладить к баку... :)))
Я бы не советовал применять контактные датчики уровня. Какая бы вода чистой не казалась на контакты один хрен грязь найдется, налипнет и нарушит логичную работу насоса. Я бы посоветовал просто купить дренажный насос (цена ему примерно 3000 р) - он в комплекте с поплавком. Это для колодца. Поплавок устроен примитивно: в герметичном корпусе болтается шарик. Пока вода есть - поплавок всплыл и шарик закатился в полость с 2 контактами = насос работает. Вода иссякла, член (ой) поплавок упал, перевернулся....= нет контакта.
Для бака: здесь свой насос. Желательно дренажный с поплавком нижнего уровня (он в комплекте с насосом) Контроль наполнения бака: здесь приладим кусок пенопласта на рычаге. Рычаг поднялся = отключил питание насоса в колодце.
И ещё одно замечание: негоже огород поливать из колодца. Для этих целей неплохо бы просто найти место в огороде отрыть глубокую яму для сточных вод (снег, дожди....) там вода всегда будет теплой, как раз для полива. Грязной - это корм для растений. У меня на дачном участке так и сделано: водоем диаметром примерно 3 метра и глубиной - полтора метра. Для полива просто кидаю в водоем дренажный насос, вилку в розетку, шланг в руки. А в колодце вода ледяная.....растюшки такую не переживут....это для них стресс : в 30 градусную жару неожиданно окатить ледяной водичкой....брррр
А схема в начале темы - нарисована правильно.
А поболтать?
Сообщение Дмитрий М »
А как бороться с заиливанием пруда? Вы стенки ему как-то укрепляли? При рытье я имею в виду... Что бы не получилась яма с глиной жидкой, у нас вода рядом совсем, но там конкретная глина гадкая.. как плывун. Этим летом яму под поглотитель писсуара рыл на 1,5 метра..... изучил геологию хорошо :) .
Сообщение kulizhe »
[uquote="ptr128",url="/forum/viewtopic.php?p=2920229#p2920229"]Не советую. В условиях 100% влажности ультразвуковой датчик окажется или весьма недолговечным или чрезмерно дорогим.
Это даже не считая того, что на расстоянии нескольких метров от воды в колодце он будет врать из-за отражений от стен колодца, а ближе к уровню воды его крепить - так это опять в колодец лезть.[/uquote]
Существуют влагостойкие ультразвуковые датчики по приемлемой цене ~ 7$, например JSN-SR04T. Также существуют программные методы борьбы с ложными измерениями, например медианный фильтр https://youtu.be/L6NYVctQT-Y
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Станислав
