Подключение лампы накаливания 220v к микроконтроллеру
ARV
Сообщение ARV »
~=ieroglif=~ писал(а):А какой ключ на транзасторе сможет с такой скаростью открываться и закрываться ?
любой. рискну предположить, что даже П1 смог бы...
Сообщение Vov123 »
В резисторной схеме, при лампе накаливания, допустим в 60 Вт, размер устройства из-за габаритов резисторов становится с небольшой чемодан, :)))
Сообщение Z_h_e »
Собственно тема то ни о чем. Если бы ТС почитал, что ему предлагают, то давно тема была бы закрыта.
Еще раз говорю, почитайте про диммер, фазоимпульсное управление, если угодно.
Можно взять готовое http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... GDH1038VD/ Только тут явно опечатка с допустимым током нагрузки.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение shindax »
Z_h_e писал(а):...Можно взять готовое http://www.delexgroup.ru/catalog/tverdo ... GDH1038VD/ ...
Такое реле не пойдёт. Там внутри обычная свзяка MOC + BTA ( или какие-то аналоги с детектором нуля ), используется пропуск полупериодов. ТЭН-ам по-барабану, а для освещения не прокатит, лампы мерцать будут. Есть, вроде, подобные реле с токовым управлением промышленного диапазона 4-20 мА, но х.з. нарезают-ли они фазу.
А с "такой" скоростью, это с какой? :)
Сообщение Z_h_e »
Нет Вы путаете, данное реле как раз и есть диммер. Есть такие, которые управляются током, но это напряжением 0-10В.
Сообщение shindax »
Z_h_e писал(а):Нет Вы путаете, данное реле как раз и есть диммер. Есть такие, которые управляются током, но это напряжением 0-10В.
Согласен, у нас таких не было. Ценник у них конский, а так да, штука хорошая. Бюджетный вариант я озвучил выше ( К1182ПМ1 ). Обвес минимальный, лампа до 150Вт и сеть могут быть подключены прямо к микросхеме. Если нагрузка будет помощнее, то ставится внешний симистор. В паспорте даже есть реккомендации по управлению с МК. Стоили они раньше недорого. я себе в "Умный дом" имеено их закладываю.
manual GDH.pdf
(1.16 МБ) 483 скачивания
Сообщение Z_h_e »
shindax писал(а):Ценник у них конский
Это у "них". Надо брать у "тех", там точно дешевле, только подождать надо. А если совсем дешево, то симистор и оптопара (хотя это уже какой раз сказано).
Сообщение shindax »
Единственный минус DIP-корпус и аналогов нет :
http://chip-nn.ru/find.php?f=%CA1182%CF%CC1
У них ещё много чего ещё интересного есть.
Сообщение ptr128 »
Z_h_e писал(а): А если совсем дешево, то симистор и оптопара (хотя это уже какой раз сказано).
Если точнее, то оптопара с выпрямителем и резистором для детектирования нуля, плюс оптосимистор с симистором для коммутации нагрузки.
Потому как обычной оптопарой симистор не скоммутировать. Обычная оптопара проводит ток только в одном направлении, а значит, в лучшем случае, симистором мы сможем управлять только как тиристором на одном полупериоде. Хотя, может для кур и такое сойдет, но тогда лучше сразу ориентироваться на тиристор и лампы 110-127 вольт AC
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Vov123 »
Лампочка накаливания, как известно, девайс инерционный, зачем детектор нуля?
Сообщение ptr128 »
Vov123 писал(а):Лампочка накаливания, как известно, девайс инерционный, зачем детектор нуля?
Без детектра нуля, вы ее только включать или выключать сможете, причем с перегрузкой симистора, если он не трехквадрантный.
А диммировать надо, включая симистор в интервале не длиней полупериода начиная от при перехода фазы через ноль.
P.S. Поправлено ошибочное утверждение, верно замеченное ARV.
Последний раз редактировалось ptr128 Ср ноя 16, 2016 11:38:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vov123 »
А разве он сам в нуле не отключается, при отсутствии сигнала на УЭ? :lol:
ARV
Сообщение ARV »
ptr128 писал(а):диммировать надо, включая симистор при переходе фазы через ноль и выключая в интервале не длиней полупериода
при всём уважении, сэр, все с точностью до наоборот: ловить переход через ноль и включать симистор в нужный момент не позднее 10 мс. или вам известны простые схемы принудительного запирания симистора? ;)
Сообщение shindax »
Судя по периодике научились делать полностью управляемые тиристоры ( GTO ), может когда-нибудь и до симисторов дело дойдёт. :)
Сообщение ptr128 »
Не известны, был не прав, признаю ошибку.
Но диммировать без детектора нуля все равно не получится.
Сообщение Z_h_e »
ptr128 писал(а):Если точнее, то оптопара с выпрямителем и резистором для детектирования нуля, плюс оптосимистор с симистором для коммутации нагрузки.
Если Вы решили быть таким дотошным, то еще схема питания и схема управления, можно и дальше "подотошничать".
ptr128 писал(а):Обычная оптопара проводит ток только в одном направлении,
Не могли бы ли Вы дать какой-либо источник, в котором приводится термин "обычная оптопара" и его определение.
Сообщение ptr128 »
Z_h_e писал(а): Если Вы решили быть таким дотошным, то еще схема питания и схема управления, можно и дальше "подотошничать".
Можно, но смысла нет. А вот два оптрона (один с фототранзистором, другой с фотосимистором) или один, для меня разница принципиальная.
В связи с тем, что наибольшее распостранение сейчас имеют оптопары с фототранзистором, тогда как оптопары с фотодиодом и фоторезистором мало распостранены, а с фототиристором и с фотосимистором имеют весьма узкую область применения, то обычной оптопарой называю оптрон с фототранзистором. Все остальные варианты называю, только с явным указанием, что имеется в виду.
Общепринято, что то, что чаще говорим называем коротко одним словом, то что реже - длинее несколькими словами.
P.S. Что Вы вообще хотели выяснить своим вопросом? Доказать что у Вас длинее, чем у меня? )
Сообщение Z_h_e »
ptr128 писал(а):Что Вы вообще хотели выяснить своим вопросом? Доказать что у Вас длинее, чем у меня? )
Если бы Вы написали что-то вроде обычная транзисторая оптопара, то было понятно что Вы имеете ввиду. Особенно ТСу, который походу очень мало что понимает. А по мне, обычная оптопара для диммера - это оптосимистор.
Что касаемо дотошности, в этом топике уже были приложены ссылки на данную схемотехнику и там уже все указано.
Сообщение ptr128 »
Z_h_e писал(а):обычная оптопара для диммера - это оптосимистор.
Поясните тогда Вы, почему? Ведь в диммере с полной гальванической развязкой должно быть две оптопары (управления и детектирования нуля). И одна из них уж точно не оптосимисторная. Вот обе оптотранзисторными могут быть, пусть и с большей обвеской.
Сообщение Z_h_e »
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос своим же вопросом. "Обычная оптопара" не несет никакой смысловой нагрузки в данном контексте и вносит путаницу, как Вас должен понимать ТС?
А на счет просьбы указать определение, не было никакого сарказма. Я всегда допускаю, что я могу не знать даже самых банальнейших вещей. Не исключено, хотя и маловероятно, что какой-нибудь автор учебника или другого труда, дал такое определение и оно могло закрепится.
Вернуться в «AVR»
