Рассчитать транс для УНЧ - подскажите.
Четыре МОСТОВЫХ усилителя! Гляньте первый пост - там же схема включения микросхемы есть...
Купит еще три динамика и подключит, на каждый выход по динамику. Просто и легко, получит высокое давление, то что и хотел. Без всяких трансформаторов. Динамики нужно объединить в линейный массив.As писал(а):Brigadir, ТС-у нужно подключить ОДИН динамик к микросхеме, содержащей ЧЕТЫРЕ мостовых усилителя,
Когда человек по одному вопросу создает несколько тем - возникает недопонимание...
Если меня тут тоже не запутали, ТС-у где-то бог послал кусочек сыруСГУ (мощный рупорный громкоговоритель "автомобильного базирования"). Отремонтировать штатный усилитель ТС не может (а возможно - его просто у ТС нет...
), а громко орать на всю улицу хочется... Возникает тема, где тому же ТС доходчиво объясняют, что от автомобильного питания 12 вольт усилитель с требуемыми ему параметрами не построить. Дальше началось фантазирование...
На самом деле, тема сложения мощности нескольких одинаковых УМЗЧ не нова, более того, она всплывет чуть не каждый год - но так же каждый год и тонет, ниразу не доведённая до действующего технического решения...
Потому что эта затея с трансом - натягивание совы на глобус. Решение, не имеющее здравого смысла.As писал(а):На самом деле, тема сложения мощности нескольких одинаковых УМЗЧ не нова, более того, она всплывет чуть не каждый год - но так же каждый год и тонет, ниразу не доведённая до действующего технического решения...
Если питание 12 вольт и используется четырехканальная мостовая имс, то 4 динамика в массиве, будет самым адекватным и эффективным решением.
Согласен! Для единственного же динамика - оптимальный вариант использовать автомобильный усилитель, самодельный или покупной... Требуемые 200 ватт с телефонным качеством обойдутся не так уж дорого...
Для единственного есть 1562Q. Та самая, которая которая в классе H.
Предлагали её, в самом начале обсуждений - не понравилась, дорого и мощи маловато...
Ну если Автору приспичило оглохнуть, то в продаже есть эстрадные усилители и в 1000 ватт и мощнее.
Но такого усилителя мало, его надо укомплектовать и динамиками соответствующей мощности.
А мощные усилки делают как правило в D классе. (на мощных ключевых транзюках с ШИМ управлением).
А поболтать?
