Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Закрыто
Сообщение Телекот »
Два разных ТГРа создают кучу проблем с их размагничиванием и демпфированием.
Сообщение Roman Solovey »
ну я понял уже, просто описываю все что делал. Еще собирал по схеме комповского АТХ, когда транзисторы подтянуты к плюсу и всегда открыты, но результат не изменился. Может посоветуете что подправить, для нормальной работы.
Про обмотку размагничивания как то не понятно, знаю в однотактных схемах она есть, а тут как ее влепить?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):Еще собирал по схеме комповского АТХ, когда транзисторы подтянуты к плюсу и всегда открыты, но результат не изменился.
Комповая схема рассчитана для управления биполярными транзисторами и в ней главное обмотка ПОС. Для полевиков она не пойдёт.
Roman Solovey писал(а):Может посоветуете что подправить, для нормальной работы.
Постовьте один ТГР.
У меня изначально стоял один ТГР, два я ставил чисто для проверки. Вот похоже прийдется делать как в комповской схеме, переходить на биполярники. просто я пробовал свою задающую часть подключить к комповскому бп, и вообще офигел. Оно заработало, но шим не регулирует. Потом я вообще отпаял управление, а оно все равно продолжало работать. Вообщем мой мозг сломан.
А про то что вы говорили зачем схему сам нарисовал. Не нашел похожего ничего. Видел схему на тл494 и ир2110, у которой на выходе стоит лм358 которая осуществляет регулировку тока и напряжения. Но блин, в тлке есть два оу, хочется тот же функционал но с меньшим количеством деталей. Так как еще и дежурку нужно делать на несколько независимых каналов.
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):У меня изначально стоял один ТГР
По какой схеме включенный?
Сообщение kentgaryk »
Roman Solovey писал(а):Не нашел похожего ничего.
Вот схема не требует не дежурки не ТГР https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Телекот, блин, опять косяк на рисунке. это один трансформатор, просто полосочки сердечника не дорисованы.
kentgaryk, да я собирал такую схему. Но теперь хочу сделать регулируемый бп. И не двух ступенчатый, а с регулировкой по высокой стороне. Вот как то ж переделывают комповские бп, и получают регулировку от нуля до 24 вольт. А я хочу с нуля.
Roman Solovey писал(а):Но теперь хочу сделать регулируемый бп. И не двух ступенчатый, а с регулировкой по высокой стороне.
А какая разница? И что значит - регулировка по высокой стороне? :dont_know:
Ну как какая разница. Самозапит не будет работать при минимальном шиме.
регулировка по высокой стороне это как на схеме. Шим изменяет заполнение самого трансформатора.
А с регулировкой по низкой, это когда стоит сначала блок питания понижающий вольт на 40, а после него ДС-Дс преобразователь который рулит уже выходным напряжением. И получается две ступени. Но это минус к КПД.
Сообщение Телекот »
Roman Solovey писал(а):блин, опять косяк на рисунке. это один трансформатор, просто полосочки сердечника не дорисованы.
Блин когда люди научаться правильно рисовать свои мысли, у себя и у всех обираешь время.
Вы не правильно управляете вашим ТГРом. Во время паузы первичная обмотка должна быть закорочина транзисторами драйвера, тогда ключи будут быстрее закрываться и не будет разных внеплановых выбросов. Чем у вас закрываются ключи, когда ТГР во время паузы болтается в воздухе? :shock: :shock:
Сорян, не специально..
Про закорачивание я понял, только не пойму как этого достичь. Типо если сделать так что базы управляющих транзисторов подтянуты к плюсу, а колекторы транзисторов самой тл494 подтянуты к минусу, тогда получается что будет закорочена обмотка во время пауз. Но это не дало результата. как то странно.
Сообщение Телекот »
можно так, для лучшего результата питание ТЛки лучше взять 25-30в а трансформатор мотать 2:1:1
Roman Solovey писал(а):Самозапит не будет работать при минимальном шиме.
Ну если стоит задача регулировать практически от 0 то можно вставить дежурку оставив остальное. Схема будет проще.
Телекот, спасибо, буду пробовать, отпишусь по результатам.
kentgaryk, Ну это я понял. Схема вот так выглядит. Но она уж слишком громоздкая.
Roman Solovey писал(а):Но она уж слишком громоздкая.
Не понял чем применение ТГР ее упрощает. ТГР оправдан при использовании биполяров в ключах, через него организуется токовая ПОС.
И так, после опытов получен такой результат. Импульс красивый, и ровный. Привожу скрины как выглядит затвор. Дальше есть пара непонятных моментов. Первый это треск ТГРа при при оприделенном заполнении шим. Это было при 25 вольтах входного и соотношении 2:1:1, думал что плохая фильтрация, поставил кондер по питанию и генерация вообще пропала. Я чет растроился и снизил питание для ТЛ494 и соответственно ТГРа до 12 вольт и треск пропал. Поставил кондер по питанию, генерация сохранилась. Может это из за того что на макете собираю, а может еще из за чего-то. Но в любом случае спасибо вамТелекот, вы очень помогли. От куда у вас столько информации? Может посоветуете что-то почитать.?
Да и последнее скриншот когда начинает трещать трансформатор. Может это из-за некоректной обратной связи..
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
kentgaryk, я в том плане что количество деталей в разы больше. А мне хотелось сделать что-то максимально простое и в тоже время отлично работающее. Но как видим я обломался..
Сообщение Телекот »
Питание верни на место. Треск из за ОС, смотри коррекцию усилителей ошибки.
Телекот писал(а): Треск из за ОС
Очень настораживает на фото вот та белая шняга с дырдочками от детского конструктора да и остальной монтаж тоже. Вангую пока не будет выполнен нормальный монтаж схему не заставить нормально работать даже твоими усилиями. :))
Сообщение Телекот »
возможно
Вас понял. Сейчас начну переносить все на новую печатку и собирать в железе. Еще остался маленький вопросик. Первую дежурку я делал на viper22a. Но она мне не сильно понравилась. Очень капризная. Тогда начал копать иннет и нашел дежурку от Старичка. О, думаю шикарно. Но есть одно но, ЕЕ16 у меня нету, ну думаю не беда - пересчитаю транс в программе. Однако там нужно указать частоту, что меня сбило с толку. Тут ведь частота не задается... Какую выбрать?
Закрыто
