Переделка ноутбучного бп PPP009L в регулируемый
Сообщение charchyard »
лучше ознакомится с даташитом на сам шим 38хх. там и есть твоя схема. а в шапке темы есть программа flyback для расчета трансов для таких преобразователей. а то что у тебя накарябано, это полный пздц :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
(40.61 КБ) 331 скачивание
собери, посмотри не поплохеет ли твоей схеме от 20-30 вольт
Сообщение ХренМоржовый »
vlasovzloy писал(а):собери, посмотри не поплохеет ли твоей схеме от 20-30 вольт
С номиналами деталей было бы яснее.
charchyard писал(а):лучше ознакомится с даташитом на сам шим 38хх. там и есть твоя схема
Я не особо шарю. Понимаю, когда объясняют. Мне нужно что-то "посложнее", потому что мы не ищем легких путей.
charchyard писал(а):в шапке темы есть программа flyback для расчета трансов для таких преобразователей
Не вижу. Гораздо понятнее, когда сразу ссылку дают.
для расширения пределов регулировки выходного напряжения бп на шим 3843 надо домотать обмотку самопитания (bias): 1...3 витка и поставить параметрический стабилизатор в цепь питания шим. однако, "от 0" регулировать все одно не выйдет. а оно надо :dont_know:
Сообщение goldmen8 »
charchyard писал(а):для расширения пределов регулировки выходного напряжения...
Так лучше видно
charchyard писал(а):надо домотать обмотку самопитания (bias): 1...3 витка
Что это такое и куда домотать - мне не понятно. Если нужно трогать импульсный трансформатор, то этого делать мне очень не хочется. Вряд ли разберу его, а сломать - это запросто. Поэтому с перемотками обсуждение сворачиваем. Мне не подходит.
charchyard писал(а): "от 0" регулировать все одно не выйдет. а оно надо
Кто сказал? Мне надо что бы от 50% регулировка была стабильная: 50Вт паяльник хочу регулировать от 25Вт до максимума. Вот чуть-чуть не хватило, возле нижнего предела регулировки шим начинает капризничать. Можно конечно тогда немножко задрать нижний предел до стабильной работы шима, но это будет где-то от 30-35Вт тогда. Но хочется паяльник более универсальный. И отступать от задуманного - это не наш метод.
Под спойлером что это такое? Без объяснений что это и для чего - мне не понятно.
новенький что ли :))) вот вам ХренМоржовый лекарство от темноты
Спойлерhttp://md4u.ru/viewtopic.php%3Ff%3D17%26t%3D3744
принимать ежедневно, регулярно, в течении недели, перед сном :)))
Сообщение kentgaryk »
Бедный источник от ноута! :facepalm: :cry: А тиристорный регулятор из тиристора моста и еще пары тройки деталей что не годится для паялы?
kentgaryk писал(а):А тиристорный регулятор из тиристора моста и еще пары тройки деталей что не годится для паялы?
Годится любое грамотное решение моей проблемы! Однако, есть нюансы:
1) Нет тиристора и, возможно, еще пары тройки деталей.
2) А самое главное: ЧЕМ сглаживать импульсы после такого преобразователя? Мешком конденсаторов с мешком стабилитронов?
Для регулятора мощности идея хорошая. Для стабильного питания шима - плохая идея... хуже не придумаешь.
Тут я вижу 2 пути решения своей проблемы:
1) повышающий стабилизированный преобразователь
2) городить независимый отдельный питальник
По первому варианту планировал использовать блокинг-генератор.
По второму , из простого - бестрансформаторный источник с делителем напряжения и стабилизацией стабилитроном.
Есть идеи лучше или видите недочет в моих? Давайте обсудим.
ХренМоржовый писал(а):Для стабильного питания шима - плохая идея... хуже не придумаешь.
Для какого блин ШИМа? :shock: Для паяла! :)))
kentgaryk писал(а):Для какого блин ШИМа? :shock: Для паяла! :)))
"Чукча не читатель..."
Паяльник на 24 Вольта
фотографию трансформатора покажи, ну и можно всего блока
ХренМоржовый писал(а):"Чукча не читатель..."
Читает чукча не переживай, медленно но читает :wink: Просто тому у кого даже трансформатора на 36В не имеется паяльник нужен вот такой
Изображение И ему точно ИИП от ноута ни к чему :wink:
ХренМоржовый писал(а):Мне надо что бы от 50% регулировка была стабильная: 50Вт паяльник хочу регулировать от 25Вт до максимума...
Более универсальный это: паяльник с регулятором температуры А не мощности.
ХренМоржовый писал(а):Тут я вижу 2 пути решения своей проблемы:
Ты должен сам определиться, что тебе лучше. Тебе уже всяких вариантов насовали. :solder:
goldmen8 писал(а):Более универсальный это: паяльник с регулятором температуры А не мощности.
Кому как. Мне наверное виднее, как мне надо.
goldmen8 писал(а):Тебе уже всяких вариантов насовали.
Странно... ни одного не вижу. Покажите хоть один.
ХренМоржовый писал(а): Мне наверное виднее, как мне надо.
:shock: Ну тогда, больше не имею что сказать. :kill:
Подскажите надежную простую схему бестрансформаторного понижающего источника питания от ~220 для запитки шима. Нужно стабильных 10-12 Вольт и до 30мА на сколько я понял из даташита.
ХренМоржовый писал(а):Нужно стабильных 10-12 Вольт и до 30мА на сколько я понял из даташита.
Total Power Supply and Zener Current (ICC + IZ) = 30 mA. Это да столько потребляет сама микросхема и встроенный стабилизатор.
А к чему будешь вывод (VC) подключать, чтобы обеспечить выход (Output) по току нагрузки (IO) 1.0 A. Откуда возьмёшь такой ток?
goldmen8 писал(а): А к чему будешь вывод (VC) подключать, чтобы обеспечить выход (Output) по току нагрузки (IO) 1.0 A. Откуда возьмёшь такой ток?
А эту часть схемы я оставлю не тронутой. Запитаю отдельно только 7 пин током до 30мА, что бы напряжение на нем не было ниже 9В и можно было стабильно регулировать выходное с блока от 12 до 24 Вольта. Или так не получится?
Сообщение Martin76 »
goldmen8 писал(а):чтобы обеспечить выход (Output) по току нагрузки (IO) 1.0 A
Такой ток вполне обеспечивает электролит по питанию, длительность импульсов тока заряда емкости затвора ключа мизерная.
