телефон LG P705 не включается
Полосатый
Re: телефон LG P705 не включается
Сообщение Полосатый »
Обычно такие картинки рисуют:
http://www.gsmforum.ru/threads/255907-L ... 1%81%D1%8F
или такие советы дают:
http://droidium.ru/pochemu-ne-zapuskaet ... us-l7-p705
и т.д.
ПСы: По последней ссылке внизу "скачать" не нажимайте. Это если вдруг кому-то непонятно.
Усы и хвост - мои документы.
Надежда1507
Сообщение Надежда1507 »
спасибо за картинки, ссылки, подскажите как должен звониться коннектор (если я правильно называю) от батареи на плату? там 4 контакта от батареи и 4 с другой стороны на плату, на батарее 1 плюс, и 3 минус два оставшихся пустые, на коннекторе этом (сразу не сообразила) прозванивала соответственно первый с первым и т.д. сейчас попробовала прозвонить перекрестив и первый и третий соответственно плюс и минус звонятся так и должно быть? меня это смущает, попыталась найти устройство и принцып работы этих коннекторов, пока ничего не могу.
Полосатый
А таких напряжений, как на рисунке, там нет? Я не знаю схему этого телефона. Что касается прозвонки, то обычный тестер верещит и на диод и на резистор до 1кОм. Когда-то я делал специальную прозвонку, которая чувствовала доли Ома, потом у меня спёрли схему, опубликовали в "Радиолюбителе", потом тут на сайте не постеснялись (так я об этом и узнал), но это уже другая история.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Надежда1507, с коннектором всё нормально, зачем Вы заостряете на этом внимание?
Это просто четыре проводника, которыми аккумулятор подсоединяется к плате.
"Закоротить" между собой внутри коннектора они не могут физически.
Если при изъятом аккумуляторе сопротивление между плюсовым и минусовым контактами коннектора составляет несколько Ом - это ненормально.
Это говорит о пробое или КЗ компонентов (чаще всего цепей питания или модуля приёмопередатчика).
Отнесли бы Вы телефон в сервис. У меня ощущение, что ничего Вам с ним сделать в Ваших условиях не получится.
Maykill
Сообщение Maykill »
что вы человеку крылья пытаетесь подрезать? :))
хотя с другой стороны- найти на месте толкового мастера и опылять его заказами- тоже бизнес.
Андрей Бедов
Maykill писал(а):Что вы человеку крылья пытаетесь подрезать? :))
Ну а сколько можно "прозванивать коннектор" с обоих сторон в различных вариациях, когда дело совсем не в нём? :dont_know:
Maykill
Сообщение Maykill »
Андрей Бедов
Надежда....
я вот 3 раза планшет перепрошивал..один и тот -же
с третьего- получилось...
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго"
Андрей Бедов
Сравнение некорректное.
Если трижды прозванивать коннектор, то на четвёртый раз звониться по-другому он не станет.
Надежда1507
Почему я привязалась к этому коннектору, потому как на выходе с него нет напряжения, меня это беспокоит, коннектор четырех контактный, почитав про них , что смогла найти в инете, типа там микросхемка и лишние контакты для защиты от перегрева и чего-то ещё, замерила сопротивление на плюсовом и минусовом без батарейки выдал 8 ОМ
Андрей Бедов
Уберите аккумулятор, подключите к телефону ЗУ, и измерьте напряжение между контактами 1 и 3 коннектора. Оно должно быть 4,1...4,2В.
Если гораздо меньше, или совсем ничего - это плохо.
коннектор четырех контактный, почитав про них,... типа там микросхемка и лишние контакты для защиты от перегрева
Нету в коннекторе телефона никаких "микросхемок", вообще ничего в нём нет, кроме четырёх проводников, соединяющих контакты аккумулятора с платой.
То, о чём Вы говорите, называется плата защиты, и находится она в аккумуляторе.
Несите в сервис.
У Вас есть опыт перепайки SMD и BGA-компонентов, есть ИК и паяльный стол/станция для ремонта?
Мне кажется, что нет.
Кроме того, сначала нужно ещё найти что конкретно перепаивать, и потом заказать это (не факт ещё, что закажете).
Надежда1507
без батарейки подключена зарядка на контактах 1,3 НИЧЕГО что это значит? насколько плохо?
Андрей Бедов
Это плохо на 100%. Несите в сервис.
Позавчера ремонтировал LG-S310.
Без аккумулятора, при подключенном ЗУ, напряжение на 1 и 3 контакте - 4,16В.
Сопротивление между 1 и 3 контактами телефона - 13 КИЛООм.
У Вас - 8 Ом.
Общую причину я писал выше, и предполагал её с самого начала.
Maykill
Сообщение Maykill »
специально купил у китайцев авомертр цифровой на усб...
меряет ток и напряжение в кабеле заряка-аппарат ...удобно
Андрей Бедов
Этот прибор не измерит напряжение на аккумуляторной колодке телефона (фактически, напряжение, выходящее из PSM на аккумулятор при его зарядке).
Maykill
Сообщение Maykill »
зато он показывает ток заряда.
кстати- с разными кабельками -разный
на кетайских меньше, на породистых- больше
так уже два кабеля выбросил :)
Надежда1507
вот фото моего девайса, да опыта перепайки SMD и BGA компонентов у меня немного, только на курсах, на мертвых компьютерных платах тренировались, а что это за компоненты которые надо перепаивать? помогите хотя бы разобраться
Андрей Бедов
Я не экстрасенс, по фотографии неисправный компонент определять не умею.
К тому-же, телефон Вы разобрали не полностью - верхняя плата с держателями SIM и microSD не снята, сама МAIN тоже не извлечена.
Половину компонентов не видно.
Я полагаю, что в Вашем случае здесь Вам никто не поможет.
Я тоже устраняюсь. Совет Вам был дан.
Полосатый
Надежда1507 писал(а):Почему я привязалась к этому коннектору, потому как на выходе с него нет напряжения, меня это беспокоит, коннектор четырех контактный, почитав про них , что смогла найти в инете, типа там микросхемка и лишние контакты для защиты от перегрева и чего-то ещё, замерила сопротивление на плюсовом и минусовом без батарейки выдал 8 ОМ
Может это на самом аккумуляторе нет напряжения, когда к нему 8 Ом подключают?
Надежда1507
живу в деревне и в город езжу редко, а здесь у нас мастера только микрофон перепаять или дисплей с тачскрином поменять могут и то если шлейф, а не паять, при первой возможности отвезу в город поищу мастера, а платы я уже сняла и разобрала полностью, спасибо за терпение и советы, а оборудование тоже по-тихоньку приобретаю по мере надобности, фен пока брала у мастеров местных, тоже не хочу брать что-попало, из опыта понимаешь что и какой нужен. Пока нет возможности съездить в город буду искать и пытаться разбираться, ещё раз всем спасибо.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Вариант заказать плату в китае чем не устраивает?
