телефон LG P705 не включается
Надежда1507
Сообщение Надежда1507 »
телефон LG P705 не включается, подруга отдала посмотреть телефон, говорит работал, ночью выключился сам и больше не включается, батарея заряжена, но на выходе разъема с батареи на плату напряжение не идет, что это может быть, где искать? ремонтом телефонов только начала заниматься, прошу не судить строго
Maykill
Re: телефон LG P705 не включается
Сообщение Maykill »
в этой фразе глубокий смысл вижу я.
неконтакт
не?
кстати как проверили состояние батареи?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Напряжение на контактах аккумулятора - присутствует? Если да, то какое.
Надежда1507
напряжение проверила тестером там 3,6V, гнездо питания от батареи с него на контакты, на которых есть напряжение на батарее на этих выходах на плату уже все по нолям
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
т.е. это гнездо (простите не знаю как правильно называется) где должно напряжение с батареи идти на плату не рабочее? т.е. его надо менять? и как можно подать напряжение на плату, чтоб проверить? там контакты очень близко к гнезду, и ещё момент: если в этом гнезде неконтакт(т.е. неисправно, если я правильно поняла) тогда при подключении зарядки тоже не проходит напряжение на плату? напряжение идет непосредственно через батарею? она является звеном в цепи и без неё никак не пройдет напряжение правильно?
Андрей Бедов
"Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я." :facepalm:
С аккумулятора до платы - идёт шлейф что-ли?
Вы лучше сфотографируйте всё это. Я Вашими словами не могу понять.
При подключенном к телефону ЗУ - имеется ли напряжение на гнезде платы, куда подключается шлейф аккумулятора?
Нету там никакого шлейфа.
Рисуйте, где чего есть, и куда чего подключаете:
Maykill
Сообщение Maykill »
почистить площадки батареи
подогнуть контакту ( если это они на фото) и возможно -пропаять с обратной стороны
без фанатизма
Андрей Бедов
Обычно не бывает в этих местах описываемых "неконтактов".
Либо ресурс аккумулятора, либо микросхема PSM.
Надежда1507
контакты гнезда от батареи на плату прозвонила, все звонятся как исправные, батарею ещё раз промерила, 3,6 V но когда вставляешь батарею на плату эти 3,6v не приходят, не могу понять этого механизма, ведь контакты в знезде простые проводники так? и что за микросхема PSM? фото постараюсь выложить
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Надежда1507 писал(а):контакты гнезда от батареи на плату прозвонила, все звонятся как исправные, батарею ещё раз промерила, 3,6 V но когда вставляешь батарею на плату эти 3,6v не приходят, не могу понять этого механизма, ведь контакты в знезде простые проводники так? и что за микросхема PSM? фото постараюсь выложить
Ну, скажем, что 3,6 В это мало очень и телефон скорее всего просто не включится. Зарядите "лягушкой" до 4В и потом ставьте
Второе, на отключенном аккумуляторе напряжение есть, а при подключении к разъёму падает...так я понял?
Надежда1507
на батарейке телефона написано 3,8V, полагаю до 4 зарадить не смогу, но все равно поставила на зарядку, и да похоже при подключении батареи к телефону все показывает по нолям
Андрей Бедов
Если при подключении аккумулятора к телефону напряжение на его клеммах падает до нуля - аккумулятор неисправен (потеря ёмкости).
Напряжение полностью заряженного литий-ионного/полимерного аккумулятора - 4,2В.
3,6В - это 30% заряда.
Схема телефона является нагрузкой для аккумулятора.
Если аккумулятор неисправен (потеря ёмкости), при нагрузке происходит падение напряжения на его клеммах, иногда и до нуля.
PSMIC - power system management integrated circuit (контроллер питания и зарядки).
Надежда1507
батарею зарядила до 4,3 но телефон все равно не включается
Андрей Бедов
Измеряют напряжение на аккумуляторе, подключенном к контактам телефона.
Остаётся ли оно прежним?
Нагрузочную способность аккумулятора можно также оценить визуально, по свечению подключенной к его контактам низковольтной лампы накаливания на ток 0,4...0,6 А. Если свечение лампы уменьшается за 2...3 минуты - его ресурс исчерпан.
Судить о пригодности аккумулятора исключительно по величине измеренного на его контактах напряжения - заблуждение.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
коротыш в плате. чтото сгорело. подключить мощную батарею через минимально возможное сопротивление, недостаточное для срабатывания защиты аккума и щупать что греется
Надежда1507
разобрала телефон на шлейфе зарядки два диодика не то окислились, не то отгорели и отвалились, заказала новый шлейф, прийдет, поменяю проверю, отпишусь
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Зачем кошкам телефоны ремонтировать? :roll:
Заряжабельность и работу PSM можно проверить с помощью такой штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/Charging ... dfeb&tpp=1
Когда зарядится, ток уменьшится до нуля и будет видно время зарядки и ёмкость аккумулятора.
А вот отдельная плата зарядки батареи 18650 от источника 5В:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... e2308477e9
В инете можно найти схему и разобраться как оно работает.
Как видно, там батарея подключается к одним контактам, а нагрузка - к другим.
Усы и хвост - мои документы.
Надежда1507
шлейф получила, поменяла, телефон не оживает, батарейку зарядила до 4,2 , все равно никакой реакции,
vlasovzloy
Комп видит его?
Надежда1507
нет не видит, никакой реакции
Надежда1507
где чего ещё надо промерить, чтобы понять что накрылось? как поэтапно должно поступать питание на плату?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
где эта микросхема PSM и как её проверить?
