телефон LG P705 не включается
Надежда1507
- Встал на лапы
телефон LG P705 не включается, подруга отдала посмотреть телефон, говорит работал, ночью выключился сам и больше не включается, батарея заряжена, но на выходе разъема с батареи на плату напряжение не идет, что это может быть, где искать? ремонтом телефонов только начала заниматься, прошу не судить строго
- Maykill
- Друг Кота
Re: телефон LG P705 не включается
в этой фразе глубокий смысл вижу я.
неконтакт
не?
кстати как проверили состояние батареи?
неконтакт
не?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Напряжение на контактах аккумулятора - присутствует? Если да, то какое.
Надежда1507
- Встал на лапы
напряжение проверила тестером там 3,6V, гнездо питания от батареи с него на контакты, на которых есть напряжение на батарее на этих выходах на плату уже все по нолям
Добавлено after 5 minutes 5 seconds:
т.е. это гнездо (простите не знаю как правильно называется) где должно напряжение с батареи идти на плату не рабочее? т.е. его надо менять? и как можно подать напряжение на плату, чтоб проверить? там контакты очень близко к гнезду, и ещё момент: если в этом гнезде неконтакт(т.е. неисправно, если я правильно поняла) тогда при подключении зарядки тоже не проходит напряжение на плату? напряжение идет непосредственно через батарею? она является звеном в цепи и без неё никак не пройдет напряжение правильно?
- Андрей Бедов
- Друг Кота
"Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб посмотреть не оглянулся ли я."гнездо питания от батареи с него на контакты, на которых есть напряжение на батарее на этих выходах на плату
С аккумулятора до платы - идёт шлейф что-ли?
Вы лучше сфотографируйте всё это. Я Вашими словами не могу понять.
При подключенном к телефону ЗУ - имеется ли напряжение на гнезде платы, куда подключается шлейф аккумулятора?
Нету там никакого шлейфа.
Рисуйте, где чего есть, и куда чего подключаете:
- Maykill
- Друг Кота
почистить площадки батареи
подогнуть контакту ( если это они на фото) и возможно -пропаять с обратной стороны
без фанатизма
без фанатизма
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Обычно не бывает в этих местах описываемых "неконтактов".
Либо ресурс аккумулятора, либо микросхема PSM.
Надежда1507
- Встал на лапы
контакты гнезда от батареи на плату прозвонила, все звонятся как исправные, батарею ещё раз промерила, 3,6 V но когда вставляешь батарею на плату эти 3,6v не приходят, не могу понять этого механизма, ведь контакты в знезде простые проводники так? и что за микросхема PSM? фото постараюсь выложить
fedyaok
Ну, скажем, что 3,6 В это мало очень и телефон скорее всего просто не включится. Зарядите "лягушкой" до 4В и потом ставьтеНадежда1507 писал(а):контакты гнезда от батареи на плату прозвонила, все звонятся как исправные, батарею ещё раз промерила, 3,6 V но когда вставляешь батарею на плату эти 3,6v не приходят, не могу понять этого механизма, ведь контакты в знезде простые проводники так? и что за микросхема PSM? фото постараюсь выложить
Второе, на отключенном аккумуляторе напряжение есть, а при подключении к разъёму падает...так я понял?
Надежда1507
- Встал на лапы
на батарейке телефона написано 3,8V, полагаю до 4 зарадить не смогу, но все равно поставила на зарядку, и да похоже при подключении батареи к телефону все показывает по нолям
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Если при подключении аккумулятора к телефону напряжение на его клеммах падает до нуля - аккумулятор неисправен (потеря ёмкости).
3,6В - это 30% заряда.
Если аккумулятор неисправен (потеря ёмкости), при нагрузке происходит падение напряжения на его клеммах, иногда и до нуля.
Напряжение полностью заряженного литий-ионного/полимерного аккумулятора - 4,2В.на батарейке телефона написано 3,8V, полагаю до 4 зарадить не смогу
Схема телефона является нагрузкой для аккумулятора.вставляешь батарею на плату эти 3,6v не приходят, не могу понять этого механизма, ведь контакты в знезде простые проводники
PSMIC - power system management integrated circuit (контроллер питания и зарядки).и что за микросхема PSM?
Надежда1507
- Встал на лапы
батарею зарядила до 4,3 но телефон все равно не включается
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Измеряют напряжение на аккумуляторе, подключенном к контактам телефона.
Остаётся ли оно прежним?
Нагрузочную способность аккумулятора можно также оценить визуально, по свечению подключенной к его контактам низковольтной лампы накаливания на ток 0,4...0,6 А. Если свечение лампы уменьшается за 2...3 минуты - его ресурс исчерпан.
Судить о пригодности аккумулятора исключительно по величине измеренного на его контактах напряжения - заблуждение.
- vlasovzloy
- Друг Кота
коротыш в плате. чтото сгорело. подключить мощную батарею через минимально возможное сопротивление, недостаточное для срабатывания защиты аккума и щупать что греется
Надежда1507
- Встал на лапы
разобрала телефон на шлейфе зарядки два диодика не то окислились, не то отгорели и отвалились, заказала новый шлейф, прийдет, поменяю проверю, отпишусь
Зачем кошкам телефоны ремонтировать?
Заряжабельность и работу PSM можно проверить с помощью такой штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/Charging ... dfeb&tpp=1
Когда зарядится, ток уменьшится до нуля и будет видно время зарядки и ёмкость аккумулятора.
А вот отдельная плата зарядки батареи 18650 от источника 5В:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... e2308477e9
В инете можно найти схему и разобраться как оно работает.
Как видно, там батарея подключается к одним контактам, а нагрузка - к другим.
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
Надежда1507
- Встал на лапы
шлейф получила, поменяла, телефон не оживает, батарейку зарядила до 4,2 , все равно никакой реакции,
- vlasovzloy
- Друг Кота
Комп видит его?
Надежда1507
- Встал на лапы
нет не видит, никакой реакции
Надежда1507
- Встал на лапы
где чего ещё надо промерить, чтобы понять что накрылось? как поэтапно должно поступать питание на плату?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
где эта микросхема PSM и как её проверить?
