Не работает бензогенератор. Горит лампа перегрузки.
kentgaryk, ВЕЗЕТ ВАМ....
нуесли нагрузка стабилная 1-5 лампочек нам 220 да живут...(при соблюдени регламентных работ) но вот если к ним цепляют пилу/ болгару/ или холод/плитку... УВЫ ...
дохнут еслии не на рас то на 5 раз 100%... причем от марки и качества "синуса" это почти не зависит... экономичность в режиме ХХ и близком к этому да типа есть но толка в новом идеално отстроеном гене через год(если проживет!) все уже не так и да веси габариты... при поломке РЕМОНТ ОБЫЧНО НЕРЕНТАБЕЛЕН
напротиф обычный СГ где обороты держит спецрегулятор управляющий дроселем-потреблени после обкатки стоит на некоторой величине и слабо зависит от сброса нагрузок жрет поболее но почти не ломается и главно вполне ремонтопригоден малой кровью
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):нуесли нагрузка стабилная 1-5 лампочек нам 220 да живут
Нагружен он на трансформатор зарядного устройства. Заряжаются АКБ на катере. В первый момент потребление порядка 700Вт потом по мере зарядки аккумуляторов постепенно снижается. Когда нагрузка падает примерно до 100Вт обороты становятся нестабильными, это значит аккумуляторы зарядились пора выключать.
Пользуюсь уже почти 10лет. Какие были неисправности написал выше.
Но если дрочить генератор болгаркой, сварочником и т.д. то надо брать генератор раз в 5 мощнее номинала нагрузки. Что в этом удивительного? Простой гена переживет кратковременный десятикратный перегруз, а инвертор или уйдет в защиту или сгорит.
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
ЗЫ: Когда покупаешь генератор надо соображать для чего ты его покупаешь. Электролобзиком наверное можно валить лес....но недолго. :wink:
Сообщение covid-19 »
Наверное можно сказать долго но не недолго.
А с какого наха инвертор от перегрузки сгореть должен? По качестве сигнала обычный гена ничем не хуже при условии что нет перегрузок когда обороты удержать неполучается.
Да и как например факт динамического заряда АКБ скажем? Вот пример при использовании микшера питания на "идеальном диоде" уже с АКБ напряжение не идёт в нагрузку можно и динамически заряжать тогда будут колебания нагрузки уже как не крути.
covid-19 писал(а):Вот пример при использовании микшера питания на "идеальном диоде" уже с АКБ напряжение не идёт в нагрузку можно и динамически заряжать тогда будут колебания нагрузки уже как не крути.
:shock:
Сообщение Ustamab1 »
[uquote="covid-19",url="/forum/viewtopic.php?p=4271720#p4271720"]Но если конечно эпоксидкой залито то это не отковыряешь (но вроде как эпоксидка растворяется какая и как не курил) больше просто не вижу причин на что чтобы что то не ремонтировать..[/uquote]
Перебрал полностью двигатель. Заменил взорвавшийся кондёр, гену с ручки не завести так как крутиться очень туго из-за закорачивания линии генератора в инверторе (при отключении штекера от инвертора - со стартера крутить легко). Расковырял плату, буду искать похожие схемы, два полевика FDA50N50 уже в топку. Возможно тему открую так как пара smd диодиков отлетела и конденсаторы (ну думаю с этим разберусь) ...
