Проблема с ККМ на MC33262
Сообщение Plazmoid »
Fuser писал(а):36в там и не должно быть... 30-36в это максимальное, что может переварить внутренний стабилитрон микрухи. а рабочее у нее 8-13, запускается при достижении на vcc 12-14в, и работает вплоть до падения до 7-9в.
а суть проблемы у тебя изза того, что при низком входном, конденсаторы с9 с10 не успевают зарядиться до напряжения включения микрухи, и при спаде синусоиды к 0, разряжаются обратно в нагрузку(лампочки).
решение - поставь последовательно с цепочкой R5-10-11, диод катодом к +36в(практически любой на 50в+), который не даст конденсаторам разрядиться, тогда микра нормально стартанет и дальше уже обеспечит себя сама.
кстати зачем там с9 на 400в?
Любопытно, что составители ДШ тоже об этом сразу не подумали и предложили такую схему.
C9 на 400 В - это нюанс трассировки платы: надо было провести два проводника под этим конденсатором, поэтому вместо обычного 0805 поставил высоковольтный 1812.
Сообщение botchin »
C9, C10 заряжаются в течение 96,7% времени полупериода и разряжаются в течение 3,3% времени.
Если не ошибся где-то
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Накидал модельку в симуляторе - 100 мкФ заряжается до 13 В через 100 кОм от 300 В за 440 мс. Завтра заменю сгоревшие элементы и пошаманю с диодом в цепи питания контроллера - надо гармонично вписать его в текущую трассировку платы.
Сообщение botchin »
А за сколько времени 13В разрядятся до 8В через 100к?
Где-то 4с? На глаз там где-то. И зачем шаманить то надо?
Ладно. Делайте как хотите.
С 13 до 8 В через 100,3 кОм (резистор плюс нагрузка) разряжается за 5 с.
А шаманить надо, чтоб соплемонтажа не было :)) .
Заменил поврежденные детальки (примечательно, что C7 был закорочен, повреждение было заметно только на нижней стороне корпуса и мне пришлось предварительно выпаять все силовые полупроводники, чтобы это обнаружить).
Поставил диодик в цепь R5, R10, R11 - не помогло. Стартует так же, как и раньше, а при напряжении менее 240 В конденсаторы по питанию микросхемы упорно не желают заряжаться даже за несколько минут.
Попробовал заряжаться с выхода, а не со входа - безрезультатно.
Сообщение botchin »
А уменьшить вдвое сопротивление токогого датчика еще не решились?!
Решением проблемы оказалось увеличение емкости в цепи питания микросхемы и переброс зарядной резисторной цепочки со входа на выход.
П.С. Пробовал уменьшить вдвое сопротивление шунта - никакого влияния на работу преобразователя не заметил.
Сообщение botchin »
Поздравляю!
И что оказалось - все документации и application notes не вернъ?
Не берусь судить, верна ли документация или нет, т.к. есть мнение, что эта микросхема работает по-разному в зависимости от производителя http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2635-20. Если у людей возникают проблемы с такой простой схемой, то это о чем-то говорит.
Сообщение Metall4 »
Тоже собрал ККМ на этой микре ,без нагрузки все как положено а если нагрузить лампочкой на 60 вт то начинается какая та хня,
сильно трещит дроссель а картинка на мониторе начинается пропадать и появляться и мультиметр почему то начинает показывать почти 600 вольт на выходе ! но скорее всего врет.
схема из даташита на 450 вт,дроссель сендаст т106 60u,для 190 мКгн пришлось намотать примерно 50 витков самопитание 4 витка,в даташите 38 и 3 витка ,на выходе ККМ 370в,самопитание 14 в . еще С6 поставил 1 мкф керамики на 680нф не нашел.
Перемотал дроссель на 38\3 витка без разница,потом попробовал на сердечнике из распылённого железа материала -52 стало немного лучше треск и глюки с моником пропали но ККМ нагрузку не держит при нагрузке 100вт лампой напруга просаживает до 220-240 вольт.
у автора темы вроде похожая проблема и решил его он путем "увеличение емкости в цепи питания микросхемы и переброс зарядной резисторной цепочки со входа на выход"
только я не совсем понял что имелось в виду под "зарядной резисторной цепочки" подскажите это R6 100k или R5 1.3M
(245.89 КБ) 415 скачиваний
(138.32 КБ) 619 скачиваний
Сообщение mikes357 »
Силовая мотается литцем. Пара реинжениринговых в аттаче
(15.22 КБ) 429 скачиваний
(76.99 КБ) 505 скачиваний
Сообщение Metall4 »
думаю тут дело не в намотке литцем или все таки в нем !
попробую собрать как в апноте
