Сделал корректор коэффициента мощности на МС33262. Выходное напряжение 350 В, выходная мощность 400 Вт. Для проверки устройства нагрузил его двумя лампочками 220 В 60 Вт и включил в сеть через ЛАТР. Плавно повышаю напряжение, а на выходе напряжение соответствует выпрямленному входному. Когда дохожу до 240 В корректор начинает начинает хаотично переключаться между режимами просто выпрямителя и повышающего преобразователя. При дальнейшем повышении напряжения до 250 В корректор окончательно устанавливает 350 В на выходе и удерживает их вплоть до 80 В входного. Пробовал также выставить на ЛАТРе 220 В и включать/выключать его из сети - корректор не переходит в режим повышения напряжения.
Проблема с ККМ на MC33262
Здравствуйте!
1. Схема очень маленькая
2. Для 450W R13 (по документации) стоит 0,05 (0,1 для 175W) У вас - предположително - просто не хватает тока через Т1 чтобь схема начала питатся сама собой, а не в режим запуска.
3. Обратите внимание - при 400W R13 соединено немножко по другому (по документации)
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Не в шунте дело. Добавил еще одну лампочку - преобразователь стартует при том же напряжении. Без нагрузки эффект тот же.
П.С. А как можно сделать схему покрупнее? Изначально она была в pdf, я сделал максимально крупный скриншот, подредактировал и сохранил в paint, загрузил на хостинг.
Уясните для себя принцип работъ ККМ. Когда и где накопляется енергия по формуле L*I^2 и когда ета енергия передается на въходе (на лампочки)Plazmoid писал(а):Не в шунте дело.
Смотри въшеPlazmoid писал(а):Добавил еще одну лампочку
Незнаю на что въ ее рисовали.Plazmoid писал(а):А как можно сделать схему покрупнее?
Напряжение питания микросхемы достигает 13 В только при 240 В входного.
Внешнее питание не очень хорошая идея.
Если стоит термистор - хорошо бъ если есть и схема для "первоначалной зарядки кондензаторов"
Вот что нашел. Может и въ смотрели его.
1. Нет предохранителя - не гуд
2. Нет термистора - +/-
3. Сопротивление для ОС то току 0,1/3 = 0,033ом - для 1 KW
4. Есть описание как намотать трансформатора. Обратите внимание етого пункта.
- AND8179-D.pdf
- (57.9 КБ) 795 скачиваний
это нехорошо. как же микра будет управлять ключом, если входное 150В?Напряжение питания микросхемы достигает 13 В только при 240 В входного
это очень неплохой вариант. тогда ккм будет работать при нулевой нагрузке. а питать дежурку можно прям с выхода ккм.Внешнее питание не очень хорошая идея
Плохо видно схему.
Чем и как запитывается мс 33262 при входном 80В,150В, 200В ?
Как я понимаю, сначала блокировочные конденсаторы C9, C10 заряжаются через R5, R10, R11, а после того как микросхема включается и начинает управлять ключом, самозапитывается с соответствующей обмотки. Не понятно только почему конденсаторы заряжаются не до 36 В, а до 10,5 В, причем это напряжение постоянно вне зависимости от входного, а потом скачком увеличивается до 15,5 В при запуске контроллера.
Прикрепляю схему в pdf.
- ККМ.pdf
- Схема
- (194.79 КБ) 591 скачивание
Индуктивность дросселя ~207 мкГн - 27 витков косичкой 6х0,3 мм на феррите N87 Е42/21/20 с зазором 1,5 мм.
Зачем так много? Я считал по формулам из ДШ.
Диод от моста к конденсаторам ставят для защиты от скачка напряжения при заряде конденсаторов. Здесь он не нужен, т.к. есть термистор, индуктивного входного дросселя, функция ограничения напряжения в самом контроллере, а также я плавно повышал напряжение на ЛАТРе.
Последний раз редактировалось Plazmoid Пн дек 05, 2016 21:46:22, всего редактировалось 1 раз.
Я тупо о своем
175W 870uH 0.1om
450W 190uH 0.05om
1000W 100uH 0.033om
175W 870uH 0.1om
450W 190uH 0.05om
1000W 100uH 0.033om
36в там и не должно быть... 30-36в это максимальное, что может переварить внутренний стабилитрон микрухи. а рабочее у нее 8-13, запускается при достижении на vcc 12-14в, и работает вплоть до падения до 7-9в.
а суть проблемы у тебя изза того, что при низком входном, конденсаторы с9 с10 не успевают зарядиться до напряжения включения микрухи, и при спаде синусоиды к 0, разряжаются обратно в нагрузку(лампочки).
решение - поставь последовательно с цепочкой R5-10-11, диод катодом к +36в(практически любой на 50в+), который не даст конденсаторам разрядиться, тогда микра нормально стартанет и дальше уже обеспечит себя сама.
кстати зачем там с9 на 400в?
Срабатъвает, но не потому-что ток большой, а потому что сопротивление токового датчика вдвое въше 0,1 напротив 0,05. Отсюда енергия запасенная в трансформаторе вчетверо меньшая ...... и т.д.ANDREY D писал(а):возможно срабатывает ограничение по току
Посмотрите и типовъе схемъ включенияANDREY D писал(а):Пошёл читать документ на микросхемку
Я въкладъвал здесь и appnote AND8179-D.pdf с мощностью 1000W
Исправить питание на 8 вывод как в апноте. Стабилитрон добавьте, на 30в, чтобы не превысило паспортные
