Vloss конденсаторов
Сообщение TIGR »
Классический пример потерь в конденсаторе,встречающийся очень часто.Два конденсатора б/у :)
Хороший конденсатор
Плохо работавший конденсатор
Твердотельный,выпаянный из матплаты :facepalm:
Последний раз редактировалось TIGR Сб дек 17, 2016 11:03:27, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение Adagumer »
TIGR писал(а):Классический пример потерь
Не корректное сравнение, надо брать конденсаторы
с изначально одинаковыми параметрами и сравнивать их.
Сообщение Yuriy_King »
Давайте расставим все точки над "i"
Если проанализировать те фото, которые любезно предоставил уважаемый indman, То даже при беглом просмотре выясняется, что "вздутые" конденсаторы имеют Vloss в пределах 15-20%, когда ESR возрастает в несколько раз ~10. Все разговоры базируются на невозможности ТТ измерять ESR с точностью до единиц мОм. Представьте, что вам нужно измерить единицы Ом, а Ваш омметр имеет цену деления 10, 20,30... 100,110,120... и т.д., как можно таким омметром анализировать низкоомные резисторы?
Отсюда мое первое замечание по ESR конденсатора 3300 uF.. В действительности ESR подобных конденсаторов колеблется от 13 до 18 мОм (зависит от рабочего напряжения).
Вторая порция снимков показала, что ТТ неплохо показывает значения, когда в результате есть хотя бы две значащих цифры. Можете сами убедиться насколько могут отличаться показатели двух приведенных ТТ.
Вывод: по Vloss можно оценивать конденсаторы, только когда нет возможность сравнить изменение ESR, которое в разы точнее отражает изменение(ухудшение) параметров электролитических конденсаторов.
Сообщение TIGR »
На этом примере хорошо видно феномен,который еще необходимо изучить.Однозначное подтверждение важности параметра Vloss,не зависимо от показаний ESR :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Не знаю Ваш ТТ, но у Indman'а все электролиты измеряются в положении "минус" слева. И самое главное, Вы уверены в ESR=0,01 Ом?
Можно доверять лишь более точным приборам, хотя бы с двумя значащими цифрами(т.е. точности 0,000 Ом). Прочитайте и осмыслите мой предыдущий пост.
Yuriy_King писал(а): Прочитайте и осмыслите мой предыдущий пост.
Про ЕМР уже писалось, не помогает! :o
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Arhammon56 »
Yuriy_King писал(а):Давайте расставим все точки над "i"
Показания Vloss не сильно зависят от ESR не те номиналы "делителя":
RC цепочка из 6к7 и 100Мкф:
И на закуску заменим конденсатор на 6,3В у которого максимальное напряжение заряда близко тестовому. 25В:
Ваши измерения не показывают ту зависимость (по мнению Автор этой темы), что Vloss более информативен, чем ESR при отбраковке электролитических конденсаторов. Я пытался показать обратное, опираясь на снимки Indman'а и свои замеры на MS5308. У меня нет ТТ, пока не могу подобрать подходящий по характеристикам. По этой причине не могу показать на своих измерениях.
Он вообще не информативен, на дохлых да, он показывает 20%, только такие кондеры уже звонятся мультиметром в режиме сопротивлений...
Сообщение indman »
Так я легко могу стрелочником ёмкость и утечку посмотреть и оценить,нахр..на мне тогда нужны все остальные измерители?
Дохлый вспухший кондёр и так виден,чего его измерять,только что для статистики. Vloss информативен в "пограничных" случаях,когда есть сомнения в качестве.
Уже писал,что пограничным считаю порог в 5%.В таком случае, лучше оценить параметры кондёра более серьёзным прибором.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение TIGR »
Заметно,что Vloss вносит некоторую сумятицу в "умах",а в отдельных случаях и панику :)))
Радиолюбителям на заметку :)
Дохлый конденсатор 1000мкФ/10в :wink:
Дохлый конденсатор.Большая утечка :facepalm:
Электролиты.Забыли о пленке :))
Радиолюбителям предлагается разгадать,исключительно по Vloss ,хорошая пленка или нет.Китайский желтый конденсатор JT HQX 0,47/250v :roll:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Потери в электролитических конденсаторах не в последнюю очередь зависят от качества электролита.Конденсаторы с качественным электролитом работают десятки лет,не ухудшая свои характеристики.
Японский конденсатор 1000мкФ/50в,40лет :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Благодаря собственному опыту можно сделать некоторые выводы.
Нормальный Vloss новых электролитических конденсаторов,находится в пределах 0,5-2% :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измеряя ESR и Vloss новых конденсаторов,приходит понимание,что при их покупке без транзистортестера уже не обойтись :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение korob »
TIGR писал(а):...приходит понимание,что при их покупке без транзистортестера уже не обойтись...
:facepalm:
Если так дальше пойдёт, то как тогда дальше людям жить без транзистортестера?! :))) :oops:
Сообщение Mickle »
Чем дальше читаю, тем больше приходит понимание, что вся эта тема вместе с мифическим Vloss есть результат самовнушения и не более того. Ну скажите мне, на что нужно было смотреть при покупке конденсаторов с предыдущей картинки. На ESR ? На Vloss ?
Так в 99,27% случаев устройству совершенно по шарабану 0,01 там Ома или 0,04 даже с учётом неизвестной погрешности этого тестера. И уж тем более фиолетово значение Vloss, которое отражает погоду на Марсе, помноженную на коэффициент диэлектрической абсорбции. Где результаты стендовых или натурных испытаний этих конденсаторов? Что в них не соответствует ТУ/даташиту: средняя наработка до отказа, гамма-процентный ресурс или что-то неведомое науке?
Сообщение otus »
Представте что скажет продаван на то,что "Вася Пупкин" пришёл с
"граблями","табакерками" компоненты выбирать:
Думаю и "даташиты,и сертификаты" у него в кармане трубочкой есть.
Про достойных дистрибьюторов и фирм занимающимися сбытом
компонентов упоминать не буду.
indman мог бы и сам отрыть тему по ТТ,благо всё для этого у него есть :))
Откройте кто нибудь тему про параметры злосчастных конденсаторов как принято
в лучших "домах ..."
Поймите в этих "темах" от "One Man Show" нет никакого смысла дискутировать -
результат будет один миллион картинок с самодовольными смайликами.
Сообщение TIGR »
korob писал(а): Если так дальше пойдёт, то
Мы,вне всякого сомнения,в будущем получим необходимый радиолюбителям тестер конденсаторов для практической работы.Не путать с научно-лабораторными исследованиями :)
И как бы неприятно это слышать ученым разных степеней,Vloss принимает непосредственное участие в определении дальнейшей судьбы таких конденсатороф :solder:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а): Мы,вне всякого сомнения,в будущем получим необходимый радиолюбителям тестер конденсаторов для практической работы.
С возможностью внутрисхемного тестирования :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
