Подключить колонки и сабвуфер к ПК
Сообщение Galbine »
AL.EX писал(а):Гуглить по фразе "Scart - 3.5 мм Jack / S-Video"
Нашел вот такой переходник
Но покупать его сейчас не хочется, ждать долго. Есть старенькие наушники и есть же SCART. Как к нему правильно припаяться, чтобы получить аналогичную связь? S-Video мне же не нужно
Сообщение ptr128 »
Bear2011 писал(а):
на двух переходниках SCART-RCA + RCA Mini Jack 3.5 точно можно сделать:
Вот только SCART сейчас скорее всего в Китае заказывать придеться.
Ну вообще! Хоть бы по ссылке сходили, которую я ниже привел! В наличии сейчас 4 шт по 150 рублей.
Добавлено after 4 minutes 10 seconds:
Galbine писал(а): Есть старенькие наушники и есть же SCART. Как к нему правильно припаяться
ptr128 писал(а): Зато есть SCART. Следовательно, подав с линейного выхода компьютера правый канал на второй контакт SCART, левый канал на шестой контакт, землю на четвертый контакт
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение vlasovzloy »
В моей молодости проводки на спичках держались без всяких переходников. Интернет магазины в то время плохо работали
Самый простой способ подключения, гарантирующий полноценный звук 5.1 - собрать самодельный 5.1 усилитель, который усилит сигнал штатного 5.1 звука с компьютерной звуковой подсистемы, и подключить к нему АС... :dont_know: Судя по виду и параметрам, большой мощности там нет, достаточно будет пяти одинаковых усилителей на чём-нибудь типа TDA2030 и чуть более мощного усилителя для саба... Можно даже купить готовые платки у китайцев... :dont_know: :)
Сообщение ptr128 »
As писал(а):Самый простой способ подключения, гарантирующий полноценный звук 5.1
купить 5.1 усилитель с оптическим и коаксиальным входом в ближайшем магазине :)))
Сообщение alexradio1103 »
Так! Не морочте голову Автору!
Вот скарт:
Нужны три ноги:
6) Вход L
4) Земля звука
2) Вход R
Подпаиваем экранированным проводом к джеку 3.5мм:
И уссё! :solder:
Нет там полноценного 5.1... :dont_know: А возможности даже примитивного драйвера от Реалтек всяко не меньше, чем у декодера этого плеера. Если же звуковуха чуть покруче - типа "Саунд Бластера" какого древнего или "Аудиги", возможности по настройке окружения в драйвере позволят получить очень красивое объёмное звучание - или просто передать максимально похоже дорожку 5.1 того же DVD... :dont_know:
Сообщение Galbine »
Всем спасибо, будем паять и ваять
Вскрыл бы корпус ради интереса, мож там оптика или коаксиал просто не распаяны элементы. Запаять да и прошивку с полной версии залить
Сообщение Zub@stik »
А я столкнулся с такой проблемой.
Ноутбук Lenovo. Разъём комбинированный для гарнитуры.
Обычным 3,5 джек к усилителю не подключается. В добавок стоит контроль за сопротивлением на контактах.
Наушники включаешь звук есть. Простой шнур, ноутбук вообще ни как не реагирует.
Перебрал несколько сопротивлений. В итоге в каждый канал впаял 1,5к. Вроде определяет подключение. Звук на шнуре есть.
Правда к усилителю ещё не подключал.
Неужели без танцев к такому разъёму не подключить активные колонки?
Сообщение -serg- »
Всё зависит от уровня притязаний.
Обычно авто определение надёжно срабатывает от сопротивления нагрузки внешней АС порядка 10к.
Если не определяет, можно выставить принудительно в менеджере звуковой карты.
Качество звука на таком выходе в большинстве случаев приемлемое (в любом случае внешняя акустика лучше встроенных спикеров).
При серьёзном подходе, рекомендую использовать внешнюю USB звуковую карту (USB DAC).
Сообщение Igor3 »
-serg- писал(а): При серьёзном подходе, рекомендую использовать внешнюю USB звуковую карту (USB DAC).
Нэ, при серьёзном, лучше ieee1394 звуковую карту и систему с реал-тайм ядром, чтобы звук не заикался при втычке какой-нить флешки :).
Вернуться в «Интеграция с ПК»
