Подключить колонки и сабвуфер к ПК
Сообщение Galbine »
Здравствуйте. Подскажите как подключить колонки и сабвуфер к компьютеру. Собственно имеется домашний кинотеатр JVC TH-S15. Подключение осуществляется путем подключения 5.1 к DVD XV-THS15 при помощи вот таких зажимов. Я не знаю как они правильно называются, поэтому прикрепляю рисунок:
Можно ли как-то присоединить эту систему 5.1 к компьютеру, например, при помощи USB?
Сообщение ptr128 »
У этого домашнего кинотеатра нет линейных входов. Зато есть SCART. Следовательно, подав с линейного выхода компьютера правый канал на второй контакт SCART, левый канал на шестой контакт, землю на четвертый контакте, стерео звук Вы на этот домашний кинотеатр с компьютера отправите.
Если лениво паять, то можно поискать переходник SCART - Mini Jack 3.5.
Я, впрочем, таких в природе не встречал, зато на двух переходниках SCART-RCA + RCA Mini Jack 3.5 точно можно сделать:
http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... es/817211/
http://www.citilink.ru/catalog/audio_an ... es/841247/
Когда будете покупать, обратите внимание, что Вам нужен именно линейный вход звука в SCART на домашнем кинотеатре, а не линейны выход звука с него.
То есть SCART-RCA должен быть для подключения, например, камеры или видеоплейера к телевизору, а не для записи с телевизора.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Galbine »
ptr128 писал(а):Следовательно, подав с линейного выхода компьютера правый канал на второй контакт SCART, левый канал на шестой контакт, землю на четвертый контакте, стерео звук Вы на этот домашний кинотеатр с компьютера отправите.
То есть в колонках будет звук 2.0, а не 5.1? Простите, если сильно "торможу"
Сообщение ptr128 »
Я думаю, сам домашний кинотеатр как-то разведет звук по всем шести колонкам. Если точнее - звук с компьютера будет точно такой же, как и с телевизора, подключенного к этом домашнему кинотеатру по SCART.
Но реально больше двух каналов (стерео), без разборки JVC TH-S15 и доработки его схемотехники, 5.1 с внешнего источника на него подать невозможно.
Сообщение Galbine »
ptr128 писал(а):звук с компьютера будет точно такой же, как и с телевизора, подключенного к этом домашнему кинотеатру по SCART.
Спасибо, буду пробовать. Надеюсь получится подключить с помощью SCART -> ... -> Jack 3.5
Сообщение бабай »
Звук 5.1 от источника может передаваться двумя путями :
1. в цифровом виде , через 1 разъем эспэдиф ( коаксиальный RCA или оптический toslink)
2. в аналоговом , через 5 + 1 разъемы RCA
В первом случае цифровой сигнал должен расшифровываться процессором , во втором случае он уже расшифрован и превращен в аналоговые сигналы .
процессор может находиться как в самом источнике ( проигрывателе ДВД или компъютере в составе звуковой карты ) так и в составе основного блока дом.кинотеатра .
вот из наличия этих возможностей вашей аппаратуры и исходите.
Сообщение alexradio1103 »
В данном "кинотеатре" есть возможность прослушивать звуковое сопровождение через SCART.
Только СТЕРЕО! В 5.1 он(кинотеатр) по идее должен сам раскладывать...
:write: https://www.manualspdf.ru/jvc/th-s15/%D ... 0%B8%D1%8F
Читаем стр.11 Вашего Руководства...
Сообщение Galbine »
alexradio1103 писал(а):Читаем стр.11 Вашего Руководства...
Превосходно, значит можно. Спасибо огромное, осталось правильно все припаять... или купить переходники
Сообщение бабай »
alexradio1103 писал(а):В данном "кинотеатре" есть возможность прослушивать звуковое сопровождение через SCART.
Интересно каким образом процессор кинотеатра возьмет 6 каналов из 2-х аналоговых ? Заставить звучать все АС он сможет , но только разложит стерео пару по всем , а это не полноценный 6-канальный звук.
На 11 странице ничего о разложении звука не сказано . Да это и невозможно .
А я и не говорил, что проц разложит полноценный 5.1 из стерео! :dont_know: Я лишь сказал. что возможно, по идее сделает псевдо - 5.1
Просто раскидает стерео по всем колонкам. :)
Сообщение ptr128 »
А какая разница? В инструкции явно заявлено, что стерео звук с телевизора он на колонки воспроизводить умеет. А уже различных алгоритмов разложения стерео звука на 5+1 - аки собак не резанных.
Если хочется услышать, как это он делает - вставьте в него обычный стерео AudioCD и послушайте результат.
Сообщение бабай »
результат - это винегрет , не имеющий никакого отношения к многоканальному аудиотреку , каким его задумывали звукорежиссеры .
Сообщение ptr128 »
Выкиньте тогда свой "кинотеатр". Если он не в состоянии воспроизвести стерео компзицию с AudioCD, такой, как ее задумали звукорежисеры, сводя фонограммы для этого AudioCD, ему точно место на помойке.
Уха у человека два. Любой звукорежисер работает или с наушниками или с парой мониторов. Все навороты с большим количеством каналов, чем два - не более, чем костыль, для того чтобы как-то изобразить стереозвук для человека, находящегося в стороне от стереобазы.
Уверяю Вас, что в качественных стерео наушниках вы услышите звук существенно более качественный и натуральный, чем с любой 5+1 системы
Сообщение бабай »
Мы с вами говорим о разных вещах . Существуют стерео - контент и многоканальный . Спорить о том, какой лучше - не в рамках этой темы.
В этой теме речь идет о технической возможности ( а точнее невозможности ) получения полноценного многоканального звука из двухканального аналогового . Аналоговая кодировка пролоджик в стародавние времена позволяла это делать , но долби диджитал возможен только при цифровой кодировке .
Пы.Сы.
Домашний кинотеатр давным-давно отдал " пионэрам " , так как по работе хватает этого "удовольствия". :))
Сообщение ptr128 »
бабай писал(а): В этой теме речь идет о технической возможности ( а точнее невозможности ) получения полноценного многоканального звука из двухканального аналогового .
С этим, с натяжкой, еще можно согласиться. Разложить стерео звук на 6 колонок с полным сохранением стереобазы можно только в расчете на относительно незначительный объем между этими колонками, где должен находиться слушатель, да еще с учетом того, что он не будет вертеть при прослушивании головой.
С другой стороны, для моих ушей, качество звучания пластмассовых колонок рассматриваемого JVC TH-S15 не дотягивет не только до качества пары древних S-90, но уступает даже паре компьютерных Edifier R2730DB.
бабай писал(а):[Результат прослушивания стерео AudioCD] - это винегрет , не имеющий никакого отношения к многоканальному аудиотреку , каким его задумывали звукорежиссеры
А с этим - категорически нет. Если 5+1 система не способна качественно воспроизвести стерео звук, IMHO - ей место на помойке.
Сообщение бабай »
Вы опять сваливаетесь в акустику и личную вкусовщину ........... о которой я не говорил ни слова .
Речь в теме идет исключительно о получении электрических аудиосигналов . При чем тут стереобаза , расстановка колонок и , тем более, их качество ?
Сообщение vlasovzloy »
а оптический вход или коаксиал есть у этого кинотеатра?
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
посмотрел мануал, нету. ну как вариант можно расколупать и на вход аудиопроцессора подключиться 5.1
Сообщение ptr128 »
бабай писал(а): Речь в теме идет исключительно о получении электрических аудиосигналов
Вы же сами сказали, что на этой аудиосистеме при воспроизведении стерео AudioCD
бабай писал(а):результат - это винегрет
Тут хоть с электрической, хоть с акустической точки зрения - или систему на помойку, или Вы тут всех обманываете.
Потому что и с электрической и с акустической точки зрения стерео звук на 6-ти колонках всегда можно приемлемо выдать.
Единственный случай, когда мы получим заметное снижение качества звучания, это если имея на компе пятиканальный звук, преобразуем компом же его в стерео звук, а потом запустим на 5+1 аудиосистему. Вот в этой ситуации, действительно, восстановленный на пять каналов аудиосистемой звук будет иметь мало общего с пятиканальным источником.
Сообщение Bear2011 »
Вот только SCART сейчас скорее всего в Китае заказывать придеться. Я тут делал звук на ИК для старенького глуховатого дедушки и понадобился SCART. Так их НЕТ. Как сказали в магазине - давно не возят, сейчас и разъема SCART в современной технике нет.
SCART - аналоговый, а сейчас везде цифра
Сообщение AL.EX »
Вообще-то, нужных кабелин как грязи по осени. И уже готовых.
Гуглить по фразе "Scart - 3.5 мм Jack / S-Video"
Самому забацать, тоже как два пальца об асфальт. :dont_know:
ЗЫ, бабайка не мучай народу моск! :evil:
Есть аппарат у которого на входе только скарт, и у которого естественно только стерео-вход.
На выходе аппарата 5.1
Шелезяка АППАРАТНО раскладывает 2.0 в 5.1
И никого вообще не е.... как он там выёживается для этого дела (а тех кого е... - курят шитодаты на железо) :tea:
Семь бед, один Reset.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
