Питание ОУ
Сообщение david_8907 »
прикрепите фотографию платы с подключенной батареей и ОУ...
может быть Вы ноги не с той точки считаете? :)))
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Сообщение mickbell »
Frebb писал(а):От батарейки-10В. Ток показывает 0.55 мА.. В схеме только подано напряжение на оу. Подсоединили батарейку на 6В, ток такой же, на 1 и 7 ножке так же напряжение 2-3В, на остальных- 0-1В
ОУ новый..
Чего-то я не понял: входы-то подключены к делителю и стабилитрону? Они обязательно должны быть подключены.
david_8907 писал(а):прикрепите фотографию платы с подключенной батареей и ОУ...
Присоединяюсь. Фото надо обязательно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martin76 »
david_8907 писал(а):может быть Вы ноги не с той точки считаете?
Эти микросхемы симметричны, у них можно только плюс с минусом перепутать, если развернуть на 180 гр.
Сообщение Frebb »
Ну... как я понял с теории, если подключить питание, на всех ножах должен быть 0.. Или я сейчас очень сильно залажал?
Frebb писал(а):Ну... как я понял с теории, если подключить питание, на всех ножах должен быть 0..
С какой радости? На них может быть что угодно, пока они никуда не подключены. Поэтому входы надо подключить обязательно - как показано на схеме. Выходы можно пока оставить висящими.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Frebb »
Все спаял, компараторы вроде как работают, но напряжение с делителя постепенно падает с 5.5В до 0, по 0.2-.0.4В в секунду..
Frebb писал(а):напряжение с делителя постепенно падает с 5.5В до 0, по 0.2-.0.4В в секунду..
Конкретно на какой ноге (или ногах) микросхемы напряжжение падает? Как при этом ведёт себя напряжение на батарее? Делитель там большой, отводов много. Не нагревается ли при этом микросхема?
PS. Случайно вольтметр не включен на измерение переменного напряжения? :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Frebb »
Нашел причину, все работает. Почти все.. Стабилитрон дает 4,6 вместо 5В.. Что тут может быть? И есть ли формулы расчета резисторов для делителя?(подобрать шкалу 11-12В, вместо 9-11)
Frebb писал(а):Нашел причину, все работает.
А озвучить её?
Frebb писал(а):Стабилитрон дает 4,6 вместо 5В.. Что тут может быть?
Это нормально. Всякий стабилитрон, да и вообще любой компонент, имеющий параметры, имеет и разброс этих параметров. Для стабилитронов напряжение стабилизации плюс-минус 10% - это нормально. Поэтому, если хочется большей точности, лучше применить источник опорного напряжения, например, REF198, я обычно им пользуюсь. У него выход 4.096 В - удобно для подачи на АЦП. В серии REF19x есть и на другие напряжения. Ну и не только эти, разумеется, существуют в природе.
Frebb писал(а):И есть ли формулы расчета резисторов для делителя?(подобрать шкалу 11-12В, вместо 9-11)
Конечно, есть. Следующим вопросом, наверно, будет: "А что за формула такая?" - не так ли? Но это уже другой вопрос. :))) Ладно, не буду его дожидаться, сразу отвечу. Если делитель состоит из двух резисторов, верхний из которых R1, а нижний R2, на вход делителя подаётся напряжение U1, а сам делитель не подгружен заметной для него нагрузкой, то напряжение на его отводе U2 = U1 * R2 / (R1 + R2) - эту, хмм, формулу способен вывести ученик восьмого класса. Как её применить в данном случае, предлагаю додумать самому.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndTer »
Используй многооборотные подстроечники и отстрой как надо.
Вернуться в «Практика»
