Питание ОУ
Frebb
Питание ОУ
Сообщение Frebb »
При подаче питания на операционный усилитель lm324 (в качестве компаратора) напряжение в цепи постепенно падает с 6В до 1-2В. В чем может быть причина? Без подключения ОУ питание в цепи стабильное. Питание подключено правильно, больше к ОУ ничего не подключено, на остальных входах ОУ напряжение 0.5В.
Martin76
Re: Питание ОУ
Сообщение Martin76 »
Frebb писал(а):напряжение в цепи постепенно падает с 6В до 1-2В. В чем может быть причина?
Например в неправильном подключении питания к ОУ, когда перепутаны 4й и 11й выводы местами.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Кучу раз менял местами, если поменять-на всех входах Оу напряжение больше 5В
dr.doc
Re: Питание ОУ
Сообщение dr.doc »
А не думали, что могло произойти с ОУ от переполюсовки питания?
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
dr.doc писал(а):А не думали, что могло произойти с ОУ от переполюсовки питания?
Думал, поэтому ставил новый - эффект тот же. И подавал питание наоборот на новый - все так же. К счастью стоят они копейки.. :)
Martin76
Re: Питание ОУ
Frebb писал(а):Кучу раз менял местами,
Нужно один раз правильно подключать... Во многих случаях второго раза не будет, все сгорит, возможно вместе с источником питания :)
Frebb писал(а):операционный усилитель lm324 (в качестве компаратора)
Давайте схему вашего компаратора. Источник питания из себя что представляет?
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Источник-батарейка на 12В. Я подал питание на ОУ и замкнул стабилитрон с резистором, чтобы проверять напряжение на входах компараторов(как я понял, они должны =0, при подаче питания). Остальное с схемы я не подключал.
(13.06 КБ) 506 скачиваний
david_8907
Re: Питание ОУ
Сообщение david_8907 »
эм... а батарейка не кроха для брелка-сигнализатора?
если да -- то вероятно батарейка уже сдохла.. эта ж батарейка из 9-ти микротаблеток набрана...
PS такую батарейку можно вручную собрать -- купить 9шт по AG13 -- самая толстая таблетка,запихать их в термоусадку соблюдая полярность 8)
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Enman
Re: Питание ОУ
Сообщение Enman »
Дохлая батарейка - это не источник питания....
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Батарейка новая, выдает 12В. Да и сигнализатор же должен показывать на сколько она села :)
mickbell
Re: Питание ОУ
Сообщение mickbell »
Frebb писал(а):Батарейка новая, выдает 12В. Да и сигнализатор же должен показывать на сколько она села :)
Измерьте ток потребления от батареи и - цифры в студию!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Я получил задание-на основе данной схемы сделать индиктатор для батарйки 1.5В.
Пока разбираюсь только с компараторами, так лампочка, делитель напряжения и светодиоды не подключены. Лампочка должна быть на 12В.
mickbell
Re: Питание ОУ
Я уже успел сменить вопрос. :-) Какой ток вся схема потребляет от батарейки? Измерьте, если есть чем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Батарейка выдает 20А, но индикатор будет использоваться для 1.5В, так ток будет меньше. Измерить ток на схеме не получаеться, пределе 10А - 0, на пределе 200mА - 1 возможно села батарейка самого тестера, завтра думаю заменю на новую..
mickbell
Re: Питание ОУ
Ничего, подождём. Такая простая схема не может не работать, "будучи безошибочно собранной из исправных компонентов" (ц), её даже не нужно налаживать, собрал, подключил - и пользуйся. Раз эта не работает - значит, или есть ошибка, или что-то (включая батарейку) неисправно. Ваша задача - найти, что именно неисправно или где ошибка. Надо заметить, что ошибки бывают самые дурацкие: перепутан номинал, например.
Не понял. Что за полтора вольта такие???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Обычная батарейка 1.5В. Так задание соединить несколько батареек для 12В и подобрать резисторы для индикации 10.5-12В.. Но мне бы с компараторами справиться... :)
mickbell
Re: Питание ОУ
А, несколько... Понятно. Ладно, меняйте батарейку в мультиметре, потом будем измерять. И ток потребления, и напряжения в точках, где скажу. И всё прояснится.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
Поменял все: ОУ, пит. Батарейку и батарейку мультиметра. Теперь на 1 и 7 ножке напряжение 5В... Питание подал вроде как правильно, если смотреть сверху: слева +, справа - ...
mickbell
Re: Питание ОУ
1. Какое напряжение питания идёт с батарейки?
2. Какой ток от неё берёт схема?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Frebb
Re: Питание ОУ
Сообщение Frebb »
От батарейки-10В. Ток показывает 0.55 мА.. В схеме только подано напряжение на оу. Подсоединили батарейку на 6В, ток такой же, на 1 и 7 ножке так же напряжение 2-3В, на остальных- 0-1В
ОУ новый..
Вернуться в «Практика»
